Новая ручка кпп или как снять старую?
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 11:02:41
Приобрёл новую с чехлом, сижу думаю как заводская откручивается, боюсь что то сломать) подскажите как правильно? Пожалуйста.. у меня сейчас шарик стоит стандартный
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
Гектор писал(а):откручивается
судя по фото он именно верхнюю часть ручки купил, а она насколько я помню как раз таки резьбовая. А чехол - типа должен штатный штырь обтянуть для красоты.гость писал(а):она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:
Именно так, но теперь другая проблема, дыра в новой ручке шире чем старая, переходников нет думаю, как быть?VladiZlav писал(а):судя по фото он именно верхнюю часть ручки купил, а она насколько я помню как раз таки резьбовая. А чехол - типа должен штатный штырь обтянуть для красоты.гость писал(а):она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:
Не будет жесткости - не будет нормального переключения.Гектор писал(а):Вложить патрубок резиновый попробовать?
Гектор писал(а):Именно так, но теперь другая проблема, дыра в новой ручке шире чем старая, переходников нет думаю, как быть?
как вариант, я тоже нечто подобное накручивал, изолента не понадобилась, WD 40 тоже в сторонке лежалогость писал(а):Может, для разных машин?
