Страница 1 из 4
Люди замерзаю,караул
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:56:37
vit84
Почитал про радиаторы печки и не врубился, какой же все таки лучше медный или алюминевый????просто проблема есть в моей машинке тепла нет когда на улице -15-20. когда стоит прогреваешь вроде бы воздух горячий немного проехал чуть теплый при этом температура 90, помпа новая, радиатор чистил, патрубки на радиаторе печки горячие оба. Может стенки сот покрыты какой нибудь хер,,,, нетеплопроводной хотя снимал заливаю кипяток в руках невозможно держать. Я отчаялся и думаю купить другой радиатор. ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ У КОГО БЫЛО
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:11:39
evgeniymet
медный лучше но дорогой
а так у тебя помоему воздушная пробка!!!загони машину на горку чтобы передняя часть авто была выше задней и открой крышку радиатора и пусть стоит работает мин 30-40 воздух должен выйти и будет тепло
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:22:30
Vovka67rus
проще можно снять шланг подогрева карба и дунуть в расшеритель пока жидкость не потекёт и всё одеть назад . краник естественно должен быть открыт. а мож не пробка а кранику хана ?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:30:08
evgeniymet
и че что кранику хана
Добавлено спустя 23 секунды:
vit84 писал(а):патрубки на радиаторе печки горячие оба
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
может радиатор печки забит
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:47:16
Nik555
Два года назад было подобное,оказалось небольшое отверстие в самом радиаторе печки,воздух видимо 'подсасывал' вот и не грело.купил новый,медный,греет хорошо,сегодня минус26 завелся нормально,температура в салоне плюс20.Советую поменять радиатор печки вместе с краном и патрубками
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:50:44
vit84
кранику хана ?[/quot
кран я выкинул все напрямую
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я чистил прошлой весной
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:51:54
evgeniymet
попробуй
evgeniymet писал(а):загони машину на горку чтобы передняя часть авто была выше задней и открой крышку радиатора и пусть стоит работает мин 30-40 воздух должен выйти и будет тепло
а там уже видно будет
Добавлено: Пн дек 14, 2009 14:50:17
Zayec
vit84 писал(а):когда стоит прогреваешь вроде бы воздух горячий немного проехал чуть теплый
Никак не врублюсь - какая разница?
А средняя ручка управления печкой в каком положении?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 3:47:42
vit84
Пробовал по разному, заслонку с улицы прикрывал тогда дует плохо но чуть теплей
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вчера ночью пробовал на горке, сегодня вроде бы горячей идет,но и на улице сегодня намного теплей, посмотрю дальше как будет если так же то куплю новый радиатор. Всем спасибо за советы.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:13:45
evgeniymet писал(а):медный лучше но дорогой
нет аллюминевый лучше. проверенно.
vit84
у тебя скорее всего на радиаторе лежит куча мусора которая мешает ему отдавать тепло. правда его чисткой надо было бы озадачится заранее до наступления морозов
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:45:41
Серега73
Mr_Ice писал(а):медный лучше но дорогой
[/quote]
согласен стопудово. Медный он лучше если он медный, а наши радиаторы латунные, а у латуни теплопроводность в разы хуже чем у меди и аллюминия. Единственное достоинство у латуни-ее можно запаять, но ктонить из НАС помнит когда последний раз радиатор паял
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:41:01
vit84
[нет аллюминевый лучше. проверенно.
У нас лежат в автомаге но доверия не внушают сильно жидкие они что то, если есть фото радиатора киньте пожалуйста для сравнения. или посоветуйте какой взять. Поселок маленький выбор не большой.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:54:41
И еще вопросик, всеалюминиевые радиаторы что я видел - двухрядные. Есть ли трехрядные? И что лучше, Лузар или ДЗР ???
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:12:00
Fox
Mr_Ice писал(а):нет аллюминевый лучше. проверенно.
Согласен потому что,медь лучше тепло принимает,но алюминий лучше отдаёт,про латунь не могу сказать.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
JET писал(а):что я видел - двухрядные. Есть ли трехрядные?
Видел в авто 49.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Модераторы,переименуйте темку,а то говорим про "какой радиатор для печки лучше",а темка зовётся не понятно как... :ermm:
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:15:43
Серега73
JET писал(а): двухрядные. Есть ли трехрядные? И что лучше, Лузар или ДЗР ???
трёхрядные - только импорт . ДЗР однозначно лучше, они идут в фирменной упаковке и с прокладками в комплекте.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:24:40
Fox писал(а):Видел в авто 49
Название не помнишь?
к359но писал(а):ДЗР однозначно лучше, они идут в фирменной упаковке и с прокладками в комплекте.
В прошлом году, при покупке радиатора печки, купил Лузар в фирменой упаковке только потому, что ДЗР был не в фирмовой упаковке, а в бумагу замотан, побоялся что подделка. Знач был прав.
к359но писал(а):трёхрядные - только импорт
Фирма? Цена наверно космос???
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:46:21
Серега73
ФИРМУ НЕ ПОМНЮ, ну а цена точно раза в 2.5 была дорже чем наш ДЗР.
:unsure:
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:57:24
к359но писал(а):ФИРМУ НЕ ПОМНЮ, ну а цена точно раза в 2.5 была дорже чем наш ДЗР
Крутовато будет
А фото оригинальной ДЗР упаковки не можешь кинуть, а то мне тут продаваки доказывают что " Настоящий ДААЗовский радиатор идет ТОЛЬКО замотаным в бумагу."
Добавлено: Вт дек 15, 2009 13:04:32
Серега73
попозже попробую скинуть если найду.
Насколько я знаю поставляясь на конвеер он не упаковывается, а перекладывается в бумагу и в бункер. А на экспорт (и в Украину в т.ч.) идет строго в фирменной упаковке.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 13:06:53
Fox
JET писал(а):Название не помнишь?
Нет...Могу на днях заглянут-глянуть.
JET писал(а):Фирма? Цена наверно космос???
Цена была на 500р дороже.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 13:18:17
Fox писал(а):Могу на днях заглянут-глянуть
Посмотри пожалста. Цену и хвирму.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 14:43:17
к359но писал(а):Медный он лучше если он медный
и еще очень важное условие если у него площадь теплоотдачи хотябы такаяже как у алюминевого, а реально у алюминевого площадь в два раза больше.
JET писал(а):И что лучше, Лузар или ДЗР ???
ДЗР
Добавлено: Вт дек 15, 2009 14:49:10
Mr_Ice писал(а):и еще очень важное условие если у него площадь теплоотдачи хотябы такаяже как у алюминевого, а реально у алюминевого площадь в два раза больше.
Поясни, почему? Ведь размеры то одинаковые...
Добавлено: Ср дек 16, 2009 14:22:06
Fox
JET писал(а):Посмотри пожалста. Цену и хвирму.
Был сегодня,в магазине такой ажиотаж...
Все чего то покупают,акб,при мне подошди спрашивать акб на 75А,мол не заводится,а продавец их послал в др магазин,где такие есть
Спросить некого было,но на ветрине небыло. :ermm:
Добавлено: Ср дек 16, 2009 14:29:13
Fox
Понятно
Бум у себя спрошать...
