Поворотники
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Поворотники
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пн янв 04, 2010 17:51:21
Парни.. у меня проблема..
Сегодня в очередной раз ходил в гараж "погреть" свою любовницу (как говорит жена :-) ), да снежок отгрести, то да сё.. Чего то захотелось проверить свет: ближний, дальний, "стопы.. ну такое в общем.. И столкнулся вот с чем..
Попробую объяснить своими словами: при выключенных фарах повортоники работают. Включаю подфарники.. повортники работают. Включаю ближний - правые работают.. а вот левые моргают короткими импульсами (а-ля вспышками) с интервалом секунды 4. При дальнем вообще левая сторона молчит. Причём на ближнем эти короткие "миги" втакт с релюхой тикают: раз в 4-5 сек. А вот отключаю свет, ну или подфарники только - всё исправно работает и левая, и правая сторона..
Может подскажет кто где причину то искать? а то как снег на голову.. неделю назад всё путём было и машина дальше гаража не выезжала.
З.Ы. Вот аварийку как то не подумал включить попробовать.. как то не додумался..
Посидел подумал.. Не знаю может и не в ту степь думаю.. но за неделю были дожди сильные и долго.. а потом морозы.. А гараж у меня ракушка: зашел - все стены в инее.. может чё замёрзло.. Да вроде грел минут 40 и в раёне двигателя сухо..
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Пн янв 04, 2010 17:56:20
Смотреть, что конкретно не мигает - левый перед или зад (скорее всего - зад), и там уже шевелить контакты и т.п. Скорее всего - просто плохой контакт в гнезде. У меня так бывает при нажатии на тормоз - "отказывает" левая задняя лампа поворота. Соответственно - поворотная релюшка начинает "клацать" с удвоенной частотой.
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пн янв 04, 2010 18:21:30
В том то и дело.. что пропадает вся левая сторона.. и релюшка клацает в момент загорания (на ближнем)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 04, 2010 18:34:09
Если не горит целая сторона скорее всего надо смотреть предохранительный блок, могли контакты оледениться :wacko: смотри от туда.
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пн янв 04, 2010 18:52:01
Может такое быть? а почему тогда при выключенных фарах работает... Гм..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 04, 2010 19:09:02
посмотри заземления. у моего друга тоже такое бывало. включает дальний и все, поворотники неработают. потом он немного въехал в столб. полез фару делать и заметил, что оу него окислились контакты. я думаю фары не сильно в конструкции отличаются. у него 99
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 04, 2010 19:18:03
007bvv
во блин! :wacko:
думаю сначала проверь соединения с массой всех лампочек колдующей стороны,и
я попробовал бы по одному поворотнику отключать и проверять работу остальных.
kami описывает верно,есть такая болезнь.
кстати восстановить контакт иногда помогает вд-шка если речь идёт об окислении.
ну и зачистка не помешает ИМХО
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пн янв 04, 2010 19:22:12
Пасиб.. Буду наскоками проводку смотреть.. а то в гараже света нет.. да и на морозе пальцы деревенеют, хоть об колектор грей..
