причина поломки движка
- Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
- Контактная информация:
Люди, я тут недавно насчет реле создавал тему ... вообще не важно , думал что реле полетело , но отвез в сервис чинить сказали что движок заклинил причины неясны .... перед тем как тросировать машину в сервис под ней я нашел лужу масла с мелкой пенкой ..., достал измеритель так там уровень масла показал аж до половины этого измерителя !!
починку движка 20 тыс .... говорят свои а не чужие
Вообщем я решил не делать двигатель а купить старый какой нибудь и продать машину не дорого (цена не обговаривается ) .....
после всего у меня возникли вопросы :
Правильно ли я поступаю с машиной (насчет системы продажи)
И могло ли масло повлиять на поломку двигателя ( масло не менялось около года , при этом я ездил очень часто !) , может кто то сталкивался с похожей проблемой , может че подсыпали?
- Mr_Ice
Rtemo
В первую очередь ты сам лично убедился что двиг заклинил? Вывеси заднее колесо. Включи 4 передачу и попробуй за колесо прокрутить двиг.
Бензин в двиг течет.Rtemo писал(а):достал измеритель так там уровень масла показал аж до половины этого измерителя !!
чето слишком дохрена - новый двиг 22000-24000р стоитRtemo писал(а):починку движка 20 тыс .... говорят свои а не чужие
можно но придется погемороиться с документами в гаи.Rtemo писал(а):а купить старый какой нибудь и продать машину не дорого
конечно может тем более если оно судя по всему бензином разбавленно.Rtemo писал(а):И могло ли масло повлиять на поломку двигателя
Пробег какой с последней смены масла?Rtemo писал(а):масло не менялось около года , при этом я ездил очень часто
что значит подсыпали?Rtemo писал(а):может кто то сталкивался с похожей проблемой , может че подсыпали?
- nikolas_boy
- Rtemo
Подсыпать могли может сахар или яйцо разибить в бакMr_Ice писал(а):Rtemo
Разговняли . колеса аж клинит
По какой причине * ?
новый около 30 стоит , цены да у них , она мне сам аж сказал
можно но придется погемороиться с документами в гаи.Rtemo писал(а):а купить старый какой нибудь и продать машину не дорогоконечно может тем более если оно судя по всему бензином разбавленно.Rtemo писал(а): Лучше ГАИ чем 20 тыс)))
И могло ли масло повлиять на поломку двигателяПробег какой с последней смены масла?Rtemo писал(а):масло не менялось около года , при этом я ездил очень часто
когда приобрел машину ( март 2009) было 88 тыс , он сказал еще пол года можно ездить , я , до сих пор я его не менял пробег 106 тысчто значит подсыпали?Rtemo писал(а):может кто то сталкивался с похожей проблемой , может че подсыпали?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Проверено у соседа хорошо знакомого в автосервисе , он сам там работает
Кто еще как думает , мне интересно узнать )
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
я своими руками не смогу ни как сделать , и никто не может возиться со мной , как только автосервис , в котором я проверяюсь ...
кстати , когда назад меня час назад гнали , пред тем как тронуться , она заводилась и глохла , так я сделал пару раз и все , стартер опять перестал прокручиваться
- Mr_Ice
от этого двиг не заклинит.Rtemo писал(а):Подсыпать могли может сахар или яйцо разибить в бак
знаешь соседи хорошие тоже разные бывают. Пойди и убедись лично что двиг не проворачивается.Rtemo писал(а):Проверено у соседа хорошо знакомого в автосервисе , он сам там работает
ЧТО ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДВИГ НЕ ЗАКЛИНИЛО А СОСЕД С СЕРВИСОМ ТЕБЯ ПРОСТО РАЗВОДЯТ. ЕСЛИ ДВИГ ЗАКЛИНИЛ ТО ТЫ ЕГО ВООБЩЕ НЕ СМОЖЕШЬ ПРОВЕРНУТЬ - СООТВЕТСТВЕННО И ЗАВЕСТИ ВООБЩЕ НИКАК.Rtemo писал(а):кстати , когда назад меня час назад гнали , пред тем как тронуться , она заводилась и глохла
проблема у тебя в стартере а не в двигателе.Rtemo писал(а):стартер опять перестал прокручиваться
- Rtemo
Вполне возможно ICE что ты прав, я тоже в сомнениях .... тогда что погубило двигатель по твоему ?ЧТО ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДВИГ НЕ ЗАКЛИНИЛО А СОСЕД С СЕРВИСОМ ТЕБЯ ПРОСТО РАЗВОДЯТ. ЕСЛИ ДВИГ ЗАКЛИНИЛ ТО ТЫ ЕГО ВООБЩЕ НЕ СМОЖЕШЬ ПРОВЕРНУТЬ - СООТВЕТСТВЕННО И ЗАВЕСТИ ВООБЩЕ НИКАК.
Но если тут говорят , я верю вам :
бензин в двигателе потек и перемешался с маслом
и у меня вообще масло из всех щелей льется . в луже с маслом я вообще пенку обнаружил какую то ! И сколько будет стоить хоть примерно ремонт ??
Добавлено спустя 53 секунды:
как я могу убедиться , кроме как попробовать завести ?знаешь соседи хорошие тоже разные бывают. Пойди и убедись лично что двиг не проворачивается.
- Mr_Ice
Rtemo
значит давай по порядку.
1. если клинит двигатель то его невозможно провернуть - тоесть стартер крутить не будет вообще. если же он у тебя иногда крутит а иногда нет то проблема не в двигателе.
Опять же для проверки. Подкладываешь под колеса кирпичи. Включаешь 4 передачу. Домкратом поднимаешь заднее колесо, хватаешься за него руками и пытаешься крутить. Если ты смог его провернут то ни о каком заклинивании двигателя не может быть и речи.
2. даже не диагностируя двигатель на заклинивание могу тебе с увереностью сказать что у тебя проблемы со стартером.
дальше смотри схему.
1. Генератор
2. Аккамуляторная батарея
3. Шунтовая катушка обмотки статора
4. Стартер
5. Сериесная катушка обмотки статора
6. Удерживающая обмотка тягового реле
7. Втягивающая обмотка тягового реле
8. Реле включения стартера
9. Монтажный блок
10. выключатель зажигания
Далее смотри. Проблема у тебя может быть в 3 местах
1. замке зажигания и проводке от ключа зажигания до реле стартера.
2. в реле зажигания.
3. во втягивающем реле( и скорее всего в нем)
Теперь берешь помошника. Открываешь капот, ведешь копошника к правому крылу авто на нем висит реле. прикрученное. Просишь помошника нагнуться и послушать щелкает ли оно или нет. А сам садишься в машину и пытаешься прокрутить стартер.
а) Если реле не щелкает то меняем его не другое и пробуем еще раз
б) если реле и во второй раз не щелкает то будем с тобой разбираться с замком зажигания.
в) если реле щелкает но стртер не крутится то это уже проблема во стягивающем реле.
Попробуй провести этот эксперимент и потом сообщи мне результаты а я расскажу что тебе делать дальше.
Теперь по поводу масла. Аж до половины шкалы или до половины щупа? не очень понятно толи масла у тебя стало меньше толи наоборот больше?
1. Генератор
4. Стартер
9. Монтажный блок
- Rtemo
Больше стало масло на много , половину щупа закрывает масло ..... течет из всех щелей ...Mr_Ice
А долго реле самому менять , я просто ни разу ничего такого не делал и заводить можно при моей ситуации ( утечка масла , возможность пробоя прокладки , перемешка с бензином тоже возможна
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Щелчок слышен , прокрутки нету , с мамой стояли несколько раз так уже
MrIce спасибо за совет все равно !
Втягивающее тогда только остается ...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
просто в чем фишка , человек из автосервиса сказал , что стартер почти новый (оО принадлежит ли моему стартеру статус "почти новый " когда ему почти год ?)
Longenen
- Модель авто: не указан
Я бы от такого соседа, который капиталит за 20 тыс. убежал бы.
Сам недавно капиталку делал, мне в 12 тыс. с деталями встало.
Скорее всего пробило прокладку, вот и пошла вода (тосол т.е) в масло. Без вскрытия врятли обойтись.
А если есть сомнения насчёт стартера - скидываем стартер и цепляем напрямую к аккумулятору в соответствии со схемой.
Ж...а будет если блок треснул. Тогда никакой капремонт не спасёт. Только замена блока.
- GoBLIN
вот моему стартеру наверно лет 10 если он вообще не роднойRtemo писал(а): просто в чем фишка , человек из автосервиса сказал , что стартер почти новый (оО принадлежит ли моему стартеру статус "почти новый " когда ему почти год ?)
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
делай как говорит Mr_Ice. масло прет со всех щелей вероятно изза завыщеного постороними жидкостями уровня масла
ну и надо будет конечно разобраться откуда в масло гадости всякие льются
- Mr_Ice
СРОЧНО бежать в магазин и купитьRtemo писал(а):Больше стало масло на много , половину щупа закрывает масло ..... течет из всех щелей ...
1. Бензонасос ДААЗ на классику( если продавцы будут пытаться впарить Пекар то посылай их в пешее эротическое путешействие).
2. Прокладки под бензонасос.
3. Новое масло
4. Промывочное масло - не не спорить по поводу этого пункта бензин в двигле намного вреднее промывки.
5. новый маслянной фильтр.
У тебя полный картер бензина. Это крайне вредно для двигателя.
Какое именно? реле стартера -1 минутаRtemo писал(а):А долго реле самому менять , я просто ни разу ничего такого не делал
а втягивающее реле минут 15 ну в первый раз пусть 30 минут понадобится.
значит втягивающее.Rtemo писал(а):Щелчок слышен , прокрутки нету , с мамой стояли несколько раз так уже
и следующие твои действия таковы
Снимаешь клемы с аккумулятора.
а дальше вот по этой инструкции
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
нижнего болта крепления стартера нету.
далее как стартер снимешь тебе надо поменять на нем втягивающее реле.
остальное не трогай.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-3.html
само втягивающее реле возьми с собой и в магазине покажи продавцу.
Вот и все решение твоих проблем. По деньгам.
втягивающее реле стоит около 600р
бензонасос 300-400р
ну и масло по вкусу.
в 3000р точно уложишься. если еще вопросы будут то спрашивай.
- Mr_Ice
новый это не показатель он может и в первый же день навернуться.Rtemo писал(а): просто в чем фишка , человек из автосервиса сказал , что стартер почти новый (оО принадлежит ли моему стартеру статус "почти новый " когда ему почти год ?)
наврятли скорее всего бензонасос. да и двиг бы глерся если бы тосол уходил в таких количествах RtemoLongenen писал(а):Скорее всего пробило прокладку, вот и пошла вода (тосол т.е) в масло. Без вскрытия врятли обойтись.
масло на щюпе какого цвета? бензином пахнет?
- Stalkerun
ну прям как в одном советеСеренька писал(а):А меня тут разок щёлкало и не крутил утром, ночью -27 было так я по стартеру ёбн... ну всмысле ударил монтажкой, завел и поехал... может тоже поможет если денег нет допустим у парня на втягивающее реле сейчас.
- мужик помоги, машина незаводится
- а ты машину ласкал
- да
- по колесу бил
- да
- ну тогда незнаю, что она у тебя незаводится
- Rtemo
))))))))))) ...GoBLIN
image005 конденсат чтоли image020)
завтра буду разбираться , завтра отпишусь сюда , не пропадайтеMr_Ice
ну рас тосол не ушел занчит полюбому бензин ибо больше нечему.Rtemo
ну ты со стартером то разобрался?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
тебе отдельное спасибо ! обязательно воспользуюсь твоими советами
- Rtemo
Вообщем сделал так , мой товарищ позвонил мне и спросил что у меня с машиной , я ему давно разказал в карце просто .. так вот я ему рассказал уже все подробно ...
он сказал что пока давай не делай а к его папе в автосервис отвезем , и мастера тебе там скажут конкретно ... ну вообще мы с ним поехали в сервис тот ... заехали .. подождал я минут 30 и оказалось что мне воды залили в движок , вода замерзла и куски льда образовались вообще остановили работу движка (мягко сказано) они сказали что попробуют сделать мне промывку несколько раз и есил дай бог получится она завестись должна после этого. в Итоге она завелась на след. день ...теперь мне только осталось поменять масло еще разок и все .
Жду ваших коментариев
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
вот такая ситуация ... на будущее всем другим !
