Страница 1 из 6
Хочу поставить дефлекторы на передние двери - КАКИЕ?
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:02:11
Antonio_G
Вот нашел инструкцию по установке
Инструкция по установке ветровиков (вставные)
Установка наших ветровиков на автомобиль производится предельно просто, по этому Вы можете сделать это самостоятельно.
Изделие устанавливается в проем окна двери автомобиля, между стеклом и уплотнителем стекла, на клей “супер момент” или другой подобный “секундный клей” (в комплект не входит). Рекомендуется производить установку при положительной температуре окружающего воздуха. Уплотнитель стекла должен быть сухим. На верхней части ветровиков, которая непосредственно вставляется в проем, произведено конструктивное уменьшение толщины, необходимое для беспрепятственного перемещения стекла двери автомобиля. На эту часть изделия, перед установкой, наносится клей небольшими каплями через 4 – 5 сантиметров.
Работу по установке ветровиков выполняйте в следующей последовательности:
Откройте окна боковых дверей автомобиля примерно на половину.
Выполните пробную установку и снятие ветровиков без клея, сначала вставив заднюю, а затем переднюю их часть в проем двери. Допускается небольшой изгиб передней части изделия для облегчения его установки и снятия.
Расположив изделие горизонтально, лицевой частью вверх, нанесите клей, уделяя особое внимание краям. Старайтесь избегать попадания клея на лицевую часть ветровиков и руки.
Сразу же после нанесения клея вставьте изделие в проем и, придерживая его в установленном положении, до конца закройте стекло двери.
Убедитесь в правильности установки ветровиков и, при необходимости, поправьте их до высыхания клея.
Не рекомендуется опускать стекла дверей в течении полутора – двух часов после установки, до полного высыхания клея.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Поделитесь опытом установок ветровиков
меня смущает что пластик ветровика будет косаться стекла или я просто не так понял
может кто-то под резинку вставлял подскажите
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:43:49
Longenen
Я не понимаю, зачем вставные ветровики нужны, если настолько гиморно устанавлвать.... И потом конструкция которая крепится супер-клеем по определению одноразовая. Не проще ли взять накладные и приклеить их на качественный нормальный скотч?
Добавлено: Пн мар 22, 2010 16:47:13
Antonio_G
уже купил локти кусать поздно не знал что есть на скотче
хотя кто его знает может эти лучше
Добавлено: Пн мар 22, 2010 17:00:28
Antonio_G писал(а):меня смущает что пластик ветровика будет косаться стекла или я просто не так понял
да будет касаться стекла и ничего сташоного в этом нету. сколько лет езжу с этими ветряками которые касаются стекла - никаких проблем нету.
Longenen писал(а):Я не понимаю, зачем вставные ветровики нужны, если настолько гиморно устанавлвать..
Они устанавливаются за 2 минуты на все стекла. Никакгого гемороя нету вообще.
Longenen писал(а):И потом конструкция которая крепится супер-клеем по определению одноразовая.
У меня передние вообще без клея какого либо. Они итак в распор встяют а вот на задних стеклах чуть чуть клея надо для надежности чтоб не сползл ветровик через энное количество опусканий стекла.
Longenen писал(а):Не проще ли взять накладные и приклеить их на качественный нормальный скотч?
(w00t) LOL а конструкция приклееная на скоч не может быть не одноразовой?
Antonio_G писал(а):уже купил локти кусать поздно не знал что есть на скотче
Вставные лучше. Они не отваливаются. в отличие от тех что на скотче.
хочу поставить дефлекторы на передние двери
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:08:11
алексей к
хочу поставить дефлекторы на передние двери на ваз 2104 тока не приклеевать
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:15:38
Fox
алексей к писал(а): тока не приклеевать
На скобах можно,в стекло(не рекомендую,всё стекло исцарапается и шумоизоляция будет хуже),больше не представляю.По мне,так я смысла их иметь не вижу,но это дело каждого.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:20:02
Арсений
Есть дефлекторы которые вставляются между уплотнителем стекла и рамкой!
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:24:37
А зря......... =)
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:25:55
Арсений
alex
почему зря???
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:36:26
Fox
Арсений писал(а):Есть дефлекторы которые вставляются между уплотнителем стекла и рамкой!
Да,так точнее,а то я написал
Fox писал(а):в стекло
Вообще их все можно воткнуть,только не надо!Испортит всё,потом уплотнитель оторвётся и куча др проблем!
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:39:52
Арсений
Fox писал(а): уплотнитель оторвётся и куча др проблем!
Было дело! Вставил и сразу же сткеклоподъёмник сломался(((
А клеить на двухсторонний скотч тоже не вариант! У меня жулики ободрали дефлекторы недавно!!! суки(((((
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:41:55
алексей к
Арсений
вот как раз с такими стекла не закрываются
Арсений
у меня клееные через полгода четь не посеел по этому не хочу больше клееть
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:44:58
Арсений
Можно придумать как на иномарках, на клёпках+ тот же скотч!
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:50:46
Fox
Арсений писал(а):на клёпках+ тот же скотч!
На стальных скобах лучше.А вообще надо брать норм(для зеркал,маленький рулончик тоненького скотча,стоит около 350р) двух сторонний скотч и тогда только вместе с дверью оторвать получится.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:14:32
Stanislav
Такие поставил (потому, что такие купились). Сначала туговато стекло поднималось, потом ОК стало.
А чего только на передние?
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:17:09
алексей к
Stanislav
именно на 2104 небыло а купил передние на 07 поставил а стокла вообще не закрываются у меня на передних стеклах электрические подъемники стоят
Добавлено: Пн мар 22, 2010 21:13:22
Fox
алексей к,Stanislav ну вы и....Ну ничего,как пожалеете-отпишитесь :shifty:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я вот сразу выкинул,но немного поздновато...Нужно все двери разбирать и везде уплотнители менять,потому что они поотрывались и как лапша болтались,но я бы был рад,если бы было только это...Аккуратненький контур в 1см расцарапанного стекла сверху :ermm: Решать,опять же,только вам.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 22:00:28
У меня под уплотнителем стоят. Никаких проблем (стеклоподъёмники ручные), ничего не царапается, не выскакивает (уплотнитель), стёкла закрываются нормально. Водительский дефлектор, ввиду частого поднимания-опускания стекла, время от времени немного выходит из-под уплотнителя в передней части, что, однако, не приводит к негативным последствиям- дальше он не вылазиет, раз в месяц подправлю слегонца и всё. Дефлекторы- польские, посоветовали такие- мол, самые лучшие.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 22:05:06
Fox
Просто мы купили с дефлеторами... :ermm:
Добавлено: Пн мар 22, 2010 23:13:55
ВинтореZ
Classic писал(а):У меня под уплотнителем стоят.
Я тоже всегда беру только под уплотнители. Во первых их сложнее украсть, во вторых удобнее при ремонте или замене чего-либо.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 23:56:05
Stanislav
алексей к писал(а):электрические подъемники стоят
От лукавого. ИМХО.
Fox писал(а):ну вы и....Ну ничего,как пожалеете-отпишитесь
И даже не думаю жалеть ;)
Fox писал(а):Нужно все двери разбирать и везде уплотнители менять,потому что они поотрывались и как лапша болтались,но я бы был рад,если бы было только это...Аккуратненький контур в 1см расцарапанного стекла сверху
Fox писал(а):Просто мы купили с дефлеторами
Какбе намекае - рукьми делать надобно, при чем своими.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 23:58:08
ВинтореZ писал(а):Я тоже всегда беру только под уплотнители. Во первых их сложнее украсть, во вторых удобнее при ремонте или замене чего-либо.
в третьих уверен что не отвалятся.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 0:08:14
алексей к
ВинтореZ
а как их поставить чтоб окна нормально закрывались
Добавлено: Вт мар 23, 2010 0:16:13
ВинтореZ
Незнаю, у меня никогда небыло таких проблем. Всё встаёт нормально
Добавлено: Вт мар 23, 2010 5:53:55
Аналогично.
