Страница 1 из 1
Сломался болт
Добавлено: Вс июн 13, 2010 23:11:34
ssvsdn
После поездки по одной из нашей, классической, Российской дороге в салоне стало шумно как в тракторе. Обратился со своей проблемой к одному спецу, он послушал и даже не смотря, сказал, что это защита двигла к двиглу прилипла. Залез под машину так оно и есть, стал откручивать и две шляпы из четырёх отломились.
Может кто подскажет как сидя в яме (на верстаке не получится) можно легче и безболезненно выкрутить два обломыша (М6).
Re: Сломался болт
Добавлено: Вс июн 13, 2010 23:35:21
LeX_91
1. Рассверлить
2. Приварить железный прутик и открутить
3. если торчат можно плоскогубцами
Re: Сломался болт
Добавлено: Вс июн 13, 2010 23:51:32
ssvsdn писал(а):Может кто подскажет как сидя в яме (на верстаке не получится) можно легче и безболезненно выкрутить два обломыша (М6).
если гемора не создают - то оставить как есть и за 5 минут всверлится шуруповертом в балку/прочие прелести шурупами с сверлом а ля саморезы. И все будет гут.
Re: Сломался болт
Добавлено: Сб июн 19, 2010 23:40:13
Артёмка
помогите советом пожалуйста. снимал защиту картера и оторвалась гайка,которая приварена к балке изнутри. теперь защита гремит не полностью прикрученная. может есть какиенибудь альтернативные защиты картера,чтоб не в родные отверстия крепились? или с этой можно чёнибудь сделать?
Re: Сломался болт
Добавлено: Сб июн 19, 2010 23:43:39
Артёмка
если умеешь читать - перечитай мой пост чутка выше. За результат ручаюсь ибо сам столкнулся и решил проблему...
Re: Сломался болт
Добавлено: Вс июн 20, 2010 15:39:05
oneo0017
Ну защита на саморезах это конечно крута
ржу не могу
Это пожалуй до первого ее реального использования. С учетом того что основное время она просто висит, а работает по назначению достаточно редко то оно конечно можно и на саморезы
А по существу вопроса... либо высверливать и резать новую резьбу , либо смотреть куда можно прикрутиться новыми БОЛТАМИ с гайками и шайбами...
PS Кстати , раз уж речь о защите зашла...
Я чуть не описался со смеху когда купил новый автомобиль и увидел что штатная защита мотора обклеена шумкой...
Пришлось все снимать и отрывать
И кому только в голову взбрело такое извращение... а ведь наверно еще и премию получил за снижение шума
Ладно хоть днище снаружи и арки колес не обклеили
Re: Сломался болт
Добавлено: Вс июн 20, 2010 17:41:36
oneo0017, чувак, конструкторы тазов просто позабыли тачки вывернуть обратно вовнутрь...
Re: Сломался болт
Добавлено: Вс июн 20, 2010 23:17:47
oneo0017 писал(а):А по существу вопроса... либо высверливать и резать новую резьбу , либо смотреть куда можно прикрутиться новыми БОЛТАМИ с гайками и шайбами...
а судя по твоему постоу в идеале приварить.
Re: Сломался болт
Добавлено: Пн июн 21, 2010 14:05:40
Артёмка
нененене,я лучше без защиты поезжу,чем с приваренной
Re: Сломался болт
Добавлено: Вт июн 22, 2010 21:50:05
Stanislav
oneo0017 писал(а):Ну защита на саморезах это конечно крута
Риальне
oneo0017 писал(а):ржу не могу
Это внедорожник типа уазки прокачанной? Планируешь защитой пни с ходу валить в лесу? Тогда без труб толстостенных и рамы делать нечего :(
Ну хотиш - просверли и болт вставь. С гайкой.
Re: Сломался болт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 6:57:30
verba_av
ващето по правильному то, есть спец инструмент не помню как называется (чтото типа вывертка)
бывает двух видов 1 ввиде метчика на конце конус на нем нарезана обратная резьба
2 ввиде болта сразу от головки идет конус с обратной резьбой
все это бывает разны диаметров....
принцип работы такой: в заломыше высверливаеш отверстие диам.2/3от диам. сломаного болта,
закручиваеш в него вывертку, но так-как резьба левая вкручивать против часовой стрелки,
в определеный момент происходит зацепление, распор и потихньку выкручиваеш заломыш....
P.S. главное не сломать вывертку, сталь инструментальная, крепкая но хрупкая как метчик
Re: Сломался болт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 7:07:54
linkor
verba_av писал(а):крепкая но хрупкая
Re: Сломался болт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 8:12:12
linkor
мабуть, твёрдая, собака
