Страница 1 из 2
Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 11:26:17
mihey1978
У меня ваз 2107 карбюратор. Заводится нормально, если каждый день заводить. Но если авто постоит 3 и более дней, то потом невозможно её завести. Как выяснилось уходит бензин из карбюратора обратно в бак. Крутишь стартером не качает бензин. Качаешь бензонасосом не качает.Поменяли на новый бензонасос-такая же фигня. Но если снять крышку воздушн. фильтра и залить 50-100 гр. бензина прямо в карбюр, то заведётся и будет работать как часы! Помогите плиз, замучался каждый раз откручивать и лить прямо в карбюр :((
Re: Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 12:13:18
Shim
Бензин из карбюратора обратно в бак уйтить не может никак :hmmm: От долгого стояния авто он может испариться из поплавковой камеры, тогда действительно завестись может стать проблемой, но чтоб насухо бензин из камеры испарился за три дня мало верится, если только машина не стоит на 40-градусной жаре. А так после долгого стояния рекомендуют в ручную бензонасосом подкачать бензинчика. А если он не качает, то наверно его смотреть и нада.
А вообще после долгого стояния (перед проблемной заводкой) снимай крышку карбюратора и смотри бензин в поплавковой камере, он там должен быть.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 17:57:55
mihey1978
Shim писал(а):Бензин из карбюратора обратно в бак уйтить не может никак :hmmm: От долгого стояния авто он может испариться из поплавковой камеры, тогда действительно завестись может стать проблемой, но чтоб насухо бензин из камеры испарился за три дня мало верится, если только машина не стоит на 40-градусной жаре. А так после долгого стояния рекомендуют в ручную бензонасосом подкачать бензинчика. А если он не качает, то наверно его смотреть и нада.
Я же и говорю: снимаем крышку возд. фильтра, в карбюре бензина нету, снимаем шланг идущий к карбюратору и качаем бензонасосом-не качает, потом поменяли бензонасос и подкачиваем вручную-не качает, открутили от бензонасоса шланг идущий от бака к бензонасосу, пытаюсь ртом подсосать из него бензин-не идёт. А после долива 50-100 грамм бензина непосредственно в карбюр-вуаля! Всё заводиться и работает на отлично!
Добавлено: Пн июл 26, 2010 18:07:54
Bemrik
мистика)) если ртом бензин не качает то как он будет качать насосом? а если дуть в шлан, в бензобаке бурлит?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 18:25:44
Bemrik писал(а):мистика))
:pop:
Добавлено: Пн июл 26, 2010 18:35:36
Denya2106
mihey1978 писал(а):открутили от бензонасоса шланг идущий от бака к бензонасосу, пытаюсь ртом подсосать из него бензин-не идёт.
Вози полторашку под капотом, если влом систему подачи от бака почистить. :-J
Так что ты хочешь, чтоб мы уговорили твой бак пустить бенз к насосу. На датчике уровня топлива есть сеточка, которая могла напроч засраться. Продуй в обратку насосом, мож поможет.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 19:06:09
mihey1978
Bemrik писал(а):мистика)) если ртом бензин не качает то как он будет качать насосом? а если дуть в шлан, в бензобаке бурлит?
В шланг не дули, но удивительно, что потом в карбюр залили бензин и всё ок, а ртом и бензонасосом не получается, странно
Добавлено: Вт июл 27, 2010 7:49:06
Besenok
может бензопровод не герметичен, где то хомуты не затянуты, вот и воздух проникает :whistlin:
Добавлено: Вт июл 27, 2010 8:39:10
mihey1978
Besenok писал(а):может бензопровод не герметичен, где то хомуты не затянуты, вот и воздух проникает :whistlin:
Кстати хорошая мысль, попробую поменять хомуты везде, спасибо за подсказку
Добавлено: Вт июл 27, 2010 8:54:49
Shim
Снав крышку воздушного фильтра ты бензина и не увидешь. Я те про верхнюю крышку карбюратора говорил, чтоб бензин в поплавковой камере посмотреть.
И еще: у тя случаем разрежения в баке не создается? попробуй ртом бензин подсосать но при открученной крышке бензобака. Если не пойдет то как умные люди тебе советуют - промывай топливную магистраль.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 15:33:51
mihey1978
Если в карбюраторе был бы бензин, она стрельнула хотя б, а она молчит. А магистраль если забита, то как же она потом работает? Но попробовать можно почистить.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:54:30
Nikslider
Подниму темку, т.к. решения не нашлось
Недавно проявилась такая же проблема. После 2-3х дней простоя машина не заводится, стартер вращает всухую(не схватывает) - ну понятно, в поплавковой камере нет бензина. Насосом вручную не подкачивает (насос исправен). Игольчатый клапан не залипает, снимал крышку карба смотрел клапан - после одевания крышки машина не заводится. Лью пару ложек бензина в карб (или пшикаю очистителем карбюратора) - и все заводится и нормально работает.
Вопрос - куда девается бензин из поплавковой камеры? Раньше такого не было. Проявилось примерно во время жары. Но сейчас холодно, но проблема осталась. Карб Солекс. Сделан отвод излишков бензина к бензонасосу (обратка).
Жду советов!
Добавлено: Чт сен 09, 2010 14:44:22
Nikslider писал(а):снимал крышку карба смотрел клапан -
и что совем сухо было в поплавковой камере?
если да то ищи неверно трещины в корпусе карба.
Nikslider писал(а):Сделан отвод излишков бензина к бензонасосу (обратка).
заглушить нафиг, это не обратка а вредиловка.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 15:01:57
Mr_Ice писал(а):заглушить нафиг, это не обратка а вредиловка.
:confused:
Мой вопрос по поводу обратки на оф. сайт ДААЗ:
Вопрос:(30/06/10)
Карбюратор Солекс 21053.......-20 в отличном состоянии 90-х годов выпуска, в "Вопросах и ответах" прочитал, что должен быть на данной модели штуцер возврата топлива в бак, а на моем нету. Это подделка или наличие (отсутствие) данного штуцера не влияет на работу и экономичность карбюратора?
Ответ:
Да, Вы правы, на карбюраторе 21053-1107010-20 должен стоять штуцер возврата топлива в бак. Поэтому, прежде чем ставить на автомобиль, проверьте соответствие маркировки жиклеров регулировкам карбюратора 21053-1107010-20. Отсутствие штуцера вызовет заглохание автомобиля при движении в пробках, при перегреве двигателя.
Где же правда??? :wacko:
Добавлено: Чт сен 09, 2010 16:39:16
Пора ставить точку. Если зажига исправна, то то в ПК НЕТУ бенза. Это однозначно!.Куда девается топляк? "Утекает", из-за избыточного давлениия в ПК в жарком климате подкапотья, негерметичности запорной иглы карба и негеметичности обр. клапана(впускного) б/насоса в бак. Почему не работает насос в "ручном" режиме? "Обороты" маловаты и клапана сухие. Да и вылет штока Б/н не мещало бы проверить, причём с этого я бы и начал. В чудеса не верю до сих пор... :cigar:
Добавлено: Чт сен 09, 2010 18:03:18
Nikslider
Mr_Ice писал(а): и что совем сухо было в поплавковой камере?
на донышке чуть было
Mr_Ice писал(а): заглушить нафиг, это не обратка а вредиловка.
просто заглушить нафиг не могу :) нужны веские аргументы :hmmm:
Добавлено: Чт сен 09, 2010 18:55:15
Nikslider
Буйный писал(а):Пора ставить точку.
Хотелось бы, но...
Буйный писал(а):Если зажига исправна, то то в ПК НЕТУ бенза. Это однозначно!.
Очень сомнительная логическая цепочка...
Буйный писал(а):Куда девается топляк? "Утекает", из-за избыточного давлениия в ПК в жарком климате подкапотья,
Целый год не утекал, а тут вдруг начал утекать? странно...
Буйный писал(а):негерметичности запорной иглы карба и негеметичности обр. клапана(впускного) б/насоса в бак.
Вот на иглу сам думаю - или залипает(хотя проверял, но может стряхнул пока крышку снимал) или негерметична - проверить можно или замена?
Буйный писал(а):Почему не работает насос в "ручном" режиме? "Обороты" маловаты и клапана сухие. Да и вылет штока Б/н не мещало бы проверить, причём с этого я бы и начал.
Как вылет штока влияет на ручную подкачку?
Почему через сутки простоя ручная подкачка работает, а больше 2х суток не работает?
Добавлено: Чт сен 09, 2010 19:17:06
Stalkerun
тут пол форума имеющий этот карб глушит обратку. у меня в том числе тоже заглушена. проблема вылазит у меня только при 110 - 115 градусах (начинают плавать обороты), но подсос выручает сразу и без проблем. в основном плавание оборотов у всех связано с бензонасосом. обратка, врезанная в шланг перед бензонасосом зло. в один прекрасный жаркий день словишь паровую пробку и будет она гоняться по кругу и машину ты долго незаведёшь, если только скинуть обратку чтобы стровить воздух
Добавлено: Чт сен 09, 2010 20:02:20
Nikslider
да я как бы не против заглушить обратку, но прекрасное жаркое лето я частенько проводил в московских пробках по 2-4 часа или на трассе со скоростью 100-120 км/ч в течении ~2х часов и ни разу не ловил паровую пробку, поэтому в этом контексте не вижу смысла глушить обратку. Есть подозрение, что причины появления пробок какие то другие, т.к. у людей и с заглушенной обраткой и с другими карбами пробки появляются довольно часто.
Вот если это как то поможет от пропадания бензина в ПК, то я попробую, но опять же - раньше то все было ОК - после долгого простоя качнул бензин вручную и завелся.
Что то где то тут фигня какая то :hmmm:
Добавлено: Пт сен 10, 2010 6:47:18
:confused:
Вопрос:(30/06/10)
Ответ:
Истина гдето рядом.
Если у тебя есть полноценая обратка то конечно надо ее подключить и пользоватсья ею.
Бензин проходящий через бензонасос и карбюратор нагревается но при этом излишки сливаются в бак. из бака поступает холодный бензин - получается бак выполняет роль некоего радиатора.
Если же обратки в бак и штуцер обратки подключают до бензонасоса то бензин гоняется по кругу - карб - бензонасос нагреваясь от этого еще сильнее. чем если бы просто заглушить обратку.
ну и JET протянуть нормальную обратку в бак это всего лишь 150р и под дня гемороя. ИМХО лучше пойти этим путем.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 6:56:52
Буйный писал(а):из-за избыточного давлениия в ПК
ПК соединена с атмосферой - там не может быть избыточного давления.
эт он вверх чтоль утекатьсобирается?
Nikslider писал(а):просто заглушить нафиг не могу :) нужны веские аргументы :hmmm:
читай выше. и или глуши или нормальную обратку в бак тяни.
Nikslider писал(а):Целый год не утекал, а тут вдруг начал утекать? странно...
трещина в карбе наверно, или в одном из его каналов. возможно распресовалось какое либо технологическое отверстие.
Nikslider писал(а):Вот на иглу сам думаю - или залипает(хотя проверял, но может стряхнул пока крышку снимал) или негерметична - проверить можно или замена?
а причем тут нет бензина и игла? вот если бы его было дохрена то я бы согласился. по поводу игла залипает - поставь поводок.
Nikslider писал(а):Как вылет штока влияет на ручную подкачку?
еще как влияет. он же в мембрану бензонасоса упирается
Nikslider писал(а):Почему через сутки простоя ручная подкачка работает, а больше 2х суток не работает?
потому что качать бензин намного легче чем воздух.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 17:56:58
Блин, утром набрал сообщение, но оно "пропало".
Nikslider писал(а):Очень сомнительная логическая цепочка...
Это не цепочка, это будни. Не запускается по двум причинам нет бенза или искры.
Напрямую. А ещё и от положения КВ в данный момент.
А потому, что
Буйный писал(а):Обороты" маловаты и клапана сухие.
Особенно последнее.
Mr_Ice писал(а):ПК соединена с атмосферой
Посредством чего? На копеечном и троечном Вебере стоит клапан РАЗБАЛАНСИРОВКИ. А тут? Я там дырок больше не знаю...Икалогия уже попёрла в те времена. :wacko:
Добавлено: Пт сен 10, 2010 21:05:50
Буйный писал(а):Посредством чего? На копеечном и троечном Вебере стоит клапан РАЗБАЛАНСИРОВКИ. А тут?
честно вебера ни разу в руках не держал поэтому ничего не могу сказать
а на озонах и солексах есть разбалансировочные отверстия на озоне если память не изменяет 1шт на солексе 2 шт. просто дырки в крышке просверленны
Добавлено: Пт сен 10, 2010 22:04:53
Nikslider
так, попробую поменять б/н (все равно новый валяется) и вылет штока выставить, посмотрим что получится.
ну и карб еще раз внимательно осмотрю
Добавлено: Пн сен 13, 2010 7:04:44
winskar
Что вы как дети малые... отключил шланги с насоса, сунул один шланг в бутылку покачал, есть подача насос исправен (только подача мощная) Подключил шланг бака, покачал (есть подача, значит исправен. нет? смотри магистраль, где то подсос воздуха, забита сетка) Исправил? снимаешь крышку карбона, подключил шланги насоса качаешь, подача есть? значит порядок.
Основные пункты; забитая сетка в баке, сточился шток насоса, Развалилась пружина обратного клапана насоса, подсос воздуха по магистрали... :hmmm:
