Страница 1 из 1
Люююдиии пропала искра! Чё делать?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:52:23
04alex78
Вообщем говорю по порядку. Машина тягу потеряла. В горку на 2-ой еле-еле заежала. Решил зажигание и клапана настроить. Пока всем этим занимался у меня искра то появится, то исчезнет. А сейчас вообще искры нет. Поменял трамблёр, и катушку 4 раза ни какого эфекта. Элек-го до катушки доходит и всё дальше глухо. Может кто подскажет в чём причина?
Re: Люююдиии пропала искра! Чё делать?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:55:43
трамблер какой? конт./безконт.?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:58:02
04alex78
какая хоть система зажигания? как определил что искра пропала? провода на катушке не перепутал местами?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:07:03
04alex78
Дописываю к своему сообщению. Зажигание контактное, провода не перепутал точно (не первый год за классикой), такая проблема вообще в первые!
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:25:25
искры где нету с катушки или уже с распределителя на свечи не идет?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:26:17
04alex78 писал(а):не первый год за классикой
как-то не вяжется даже с:
04alex78 писал(а):у меня искра то появится, то исчезнет. А сейчас вообще искры нет.
04alex78 писал(а): Элек-го до катушки доходит и всё дальше глухо.
1. С прерывателя до катушки нормально земля доходит? :hmmm: А то мож питанте на катухе есть, а с прерывателя бардак на 2й хвост приходит?
2. ВВП не пора в утиль?
3. центральный контакт (внутри) в катушке не окислился "по самое"?
Попробуй выкрутить свечи, снять ВВПровод с распределителя и кинь к корпусу поближе (можно подцепить туда свечу и приложить ее к корпусу). Включи зажигание и покрути ключом коленвал. Идут искры с места косания провода к корпусу (на свече)???
Добавлено: Сб окт 23, 2010 15:28:55
WILD
там похоже минусовой провод с трамблера. подцепить на контакты катушки тестер и крутануть стартером. посмотреть разрывается ли цепь. было такое. мучался около месяца. потянул за минусовой провод, наконечник остался на трамблере, а провод в руке. провод перебило в самом наконечнике
