Страница 1 из 3
Система охлаждения или всё о ней, о печке.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 19:35:04
Серж230
Всем привет, я уже писал о том как плохо работает печка и прочитал как переделывают вентиляторы... Но у меня вот вопрос: какая должна быть температура у нормального прогретого двигателя( на табло цифр нет- тяжело определиться точно, но у меня стрелка никогда не доходила до зелёного сектора- всегда стоит на границе бел.-зел., ну чуть-чуть бывает зайдёт и всё, хотя и кошмой закрыт и картонку поставил.Подскажите как должно быть, может термостат? Если он то как точно проверить((без опускания в горячую воду) у нас сейчас темп. скачет от -26 до -36 и что-то не охото в мороз эксперементировать), как выбрать нормальный? Заранее спасибо.
Re: Система охлаждения или всё о ней, о печке.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 19:49:44
Енотик85
У меня зимой сейчас движок больше 30 градусов не прогревается.Стрелка показывает- на втором отрезке.До этого так было...поменял термостат..то же самое...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 19:52:57
Серж230
температура двигателя на карбе 87-92,на инже 99-104град.Термостат начинает открываться при 80(±2)град,полное открытие при 95(±2)град
Добавлено: Чт янв 06, 2011 19:54:07
Zayec
Господи, скорей бы лето...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:00:08
Zayec
летом будут темы типа "Кипю,памагиите-е"
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:06:09
Zayec
И будет их многа! Разных. Об одном и том же.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:32:50
Серж230
А с классикой все так! Если у тебя всё в порядке, то не сильно радуйся не кипит, так затрещит и будешь кричать Памаги
Добавлено: Чт янв 06, 2011 20:52:47
Zayec
Серж230
Серж230 писал(а):А с классикой все так! Если у тебя всё в порядке, то не сильно радуйся не кипит, так затрещит и будешь кричать Памаги
Зачем кричать? Можно спокойно зайти на любой форум, ознакомиться с его содержанием, воспользоваться поиском и найти ответ на свой вопрос. Если с машиной случилось то, что ещё нигде никогда не обсуждалось - вот тогда можно открыть тему и поделиться с коллегами своими траблами. И кто-нибудь да поможет.
Вот как-то так.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 21:01:00
Серж230
по теме-положение стрелки указателя посмотри сдесь
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p177268
Добавлено: Чт янв 20, 2011 8:59:42
Лилёк
С наступлением холодов началась такая проблема:при включении печки, раздается такой стращный визг и скрежет-
и тут же выключаю.Но мерзну и стекла потеют. Понимаю, что это видимо вентилятор (или что там есть) внутри что-то задевает, но как избавится от такой напасти?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:26:40
Лилёк
моторчик печки визжит-смазки нет
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:52:23
Лилёк
рустем писал(а):Лилёк
А как и чем смазать?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:57:30
tok1987
Проще всего будет, чтоб потом не заморачиваться по такому поводу поставить моторчик вентилятора на подшипниках. Все равно разбирать печку и вытаскивать оттуда вентилятор. А если есть гарантия то езжайте по гарантии думаю что должны исправить все
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:53:34
Лилёк писал(а):А как и чем смазать?
смазать просто так не получится, тобиш без разбора печки и моторчика, пищит не от отсутсвия смазки, вернее от её загустевания, и пищит соответсвенно не сами подшипники скольжения а дистанционная прокладка в нутри моторчика печки, она сделанна из текстолита, такой же болезнью страдают и девятые моторчкики потому как сделан так же, выход есть, можно поставить моторчки на подшипнике...
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:07:15
Enngel
Серж230 писал(а):Всем привет, я уже писал о том как плохо работает печка и прочитал как переделывают вентиляторы... Но у меня вот вопрос: какая должна быть температура у нормального прогретого двигателя( на табло цифр нет- тяжело определиться точно, но у меня стрелка никогда не доходила до зелёного сектора- всегда стоит на границе бел.-зел., ну чуть-чуть бывает зайдёт и всё, хотя и кошмой закрыт и картонку поставил.Подскажите как должно быть, может термостат? Если он то как точно проверить((без опускания в горячую воду) у нас сейчас темп. скачет от -26 до -36 и что-то не охото в мороз эксперементировать), как выбрать нормальный? Заранее спасибо.
Проверить исправность термостата очень просто. При прогреве двигателя трогаеш термостат рукой верх термостата должен быть теплый, а низ холодный. Если и верх и низ при прогреве двигателя теплые, значит термостат заклинило в открытом положении. На моей ВАЗ-2107 стрелка температуры тоже стоит на границе зеленого сектора, а корлсон включается по середине зеленого сектора. И это норма!
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:27:21
а что на новую "классику" моторчики не на подшипниках?у меня на подшибах
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:30:50
мишаня писал(а):у меня на подшибах
Экспортное исполнение
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:01:45
Буйный писал(а):Экспортное исполнение
ага! с расейских комплектующих.дело в том,что я снимал его.вумный дядька сказал,что именно так.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:27:39
Дядя Вадя
А вот такой вопросик,у меня вот пробка радиатора без клапанов я их удалил, дабы избавиться от давления в системе, так как радиатор подтекал,осенью новый поставил,а крышку оставил старую...так вот, что сулит если система работает не под давлением.??? Прогреваеся движок норм. Рабочая температура тоже в норме.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:30:34
Дядя Вадя
Вскипятишь когда нибудь,ближе к лету
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:41:19
Дядя Вадя писал(а):а крышку оставил старую
купи новую крышку
не эксперементируй,тем более
Дядя Вадя писал(а): так как радиатор подтекал,осенью новый поставил
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:44:54
Leko
У меня тоже всё также! Вот именно, что это норма, и не стоит заморачиваться.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:52:45
Leko
Лилёк писал(а):С наступлением холодов началась такая проблема:при включении печки, раздается такой стращный визг и скрежет-
У меня тоже при 25-30 градусов мороза скрипел на холодную. Но через минуту прогревался и переставал. Теперь потеплело и не скрипит. Мало толку его мазать, это не на долго. Правильно говорят, надо ставить моторчик на подшипниках.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 17:57:33
Leko
Дядя Вадя писал(а):А вот такой вопросик,у меня вот пробка радиатора без клапанов я их удалил, дабы избавиться от давления в системе, так как радиатор подтекал,осенью новый поставил,а крышку оставил старую...так вот, что сулит если система работает не под давлением.??? Прогреваеся движок норм. Рабочая температура тоже в норме.
Думаю ничего не будет,только тосол будет быстрее испарятся. Я себе тоже куплю ещё одну пробку, удалю клапан и буду ездить.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 18:03:38
Leko писал(а):удалю клапан и буду ездить.
Leko писал(а):Двигатель21067
Ну-ну,давай
