Как выбраться из ледяной ямы (застрял)?
NikVE
Тут такое дело было: попались на дороге трамвайные пути, да еще в дурацком виде: глубокие ямы-щели там где рельсы проходят. Начал перелазить через это препятствие и попал аккурат передними колесами - в одну щель, а задними - в другую. И усе... Газку - жмырр!... жмыррр! И фиг вам! Мафынка не хочет вылазить! Вышел, смотрю - до меня уже кто-то здесь бедовал, рассверлил лед. Ну и я еще влез на его следы и тоже пилить принялся. Включил аварийку, думаю, что делать. За мной машины уже скопились, из нескольких бравы молодцы вышли и вытолкали меня. Только при этом я тупо газовал до одурения - обороты аж до 5000 доводил. Думаю про шипы - на месте ли они после этого? Как мог, смотрел после - вроде дырок пока не обнаружил, хотя под машиной особо и не видно. А те хлопцы мне сказали - так неправильно пытаться выехать из ямы...
В общем, не умею я вылезать из таких щелей на нашей классике. Подскажите, как грамотно надо действовать в такой ситуации: обледенелые скаты ямы - как вылезти из нее?
- Модель авто: 21093 01г
Re: Как выбраться из ледяной ямы (застрял)?
п омоему не только на классике, но и на любой машине, нужно не под прямым углом перезжать , а наискосок, чтобы колеса поочереди перескакивали, и наверно не тормозить полностью, стараться сохранить инерцию, чтобы машина сама смогла выпрыгнуть
Longenen
- Модель авто: не указан
Вообще трамвайные пути - мерзкая штука. Заезжать на трамвайные пути под очень острым углом может быть попросту опасным, поскольку машина подскальзывается мгновенно.
Я стараюсь въезжать на пути под максимально большим углом, довольно таки быстро поворачивая колёса, и столь же быстро выравниваюсь.
Насчёт мужиков - болтать - не мешки ворочать. Любой из них в такой ситуации не выбрался бы, и вот почему. Заднее колесо пытается крутиться, но срывается с кромки ямки, потому что переднее колесо не может залезть на неё. Газовать конечно здесь не стоит, потому чем больше нашлифуешь, тем глубже зароешья, а вот раскачать можно было бы попробовать, но наверняка бы не прокатило. Так что без посторонней помощи не выпутался бы.
Было и у меня такое попадалово три года назад. Под прямым углом и останавливаться пришлось, пропускать - я поворачивал налево. Передние колёса упёрлись в рельс, а под ними впадинка, под задними сплошной лёд. Сам бы не выбрался. Толкал меня гаишник из проезжавшего мимо патруля и ещё один мужик подошёл. За что им огромный респект.NikVE писал(а):попались на дороге трамвайные пути
ЗЫ. Теперь у нас трамвай прекратил своё существование и надеюсь, что в скором времени рельсы уберут .
SEB
- Модель авто: Классика 1986.
я вожу с собой зимой лопату,она конечно не всегда поможет,но штука интестная.
SEB
Сапёрная лопатка и у меня всегда в багажнике. Но до трамвая я бы стопудово не успел
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
ну раз тема про застревание, то как с места сдвинуться если на мост сел? (кроме вытягивания тросом?) пытался домкратить - не то, снег проседает, в итоге откапывал снег под машиной, ладно хоть не летом
SEB
есть конечно ситуации из которых без посторонней помощи ну никак и не только на классике,а так по-моему наличие хорошей шиповоной резины,лопаты и здравого смысла на 90% избавляет от неприятных ситуаций.(10% на снегоуборщиков)
Bemrik
хорошо на пп, там хоть колесами вертеть можно))
а так в раскачку можно выехать из многих ям..
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Если уж на льду застрял, то сильно газовать точно не надо-начинать надо с самых малых оборотов и постепенно их увеличивать, только когда появляется сцепление колес с дорогой. А так, по-моему, самому выбраться со льда очень трудно, а из ледяной ямы-практически невозможно.
Я этой зимой однажды так крепко сел, что толкать спереди либо сзади совсем было бесполезно, таки мужики меня раскачали, ритмично наваливаясь на переднее крыло (сверху-вниз получается)-заднее колесо в итоге "схватилось" и потом уже вытолкали "в раскачку" как обычно. ...или это известный способ?
kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
А у меня был случай, приехал в незнакомый двор, надо было развернуться, и попал в заледенелую колею. Правда, конечно, не трамвайные пути, но тоже хорошего мало. Причем помощи ждать было неоткуда, пришлось выбираться из плена самому. Лопатой как смог сбил ледяной бруствер перед колесами машины, а потом просто вытолкал ее из плена. Этому способу меня как-то научил знакомый, мол, не надо газовать, попав в поперечную колею, а просто заглуши мотор, выйди из машины и вытолкай ее руками... Большие обороты здесь крайне противопоказаны, имхо...
mik58
если коврики хорошие и крепкие то можно взять задние и подложить
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Зимой всегда вожу в багажнике пару кг гранитной крошки взятое у дворника таджика, один раз пришлось применить - бесплатно и сердито.
Vlad.-85
Согласен на все 100%! Только из колеи одному тяжеловато вытолкнуть. Свою машинку пару раз отталкивал со льда, но то было на относительно ровной поверхности.kotik36 писал(а): не надо газовать, попав в поперечную колею, а просто заглуши мотор, выйди из машины и вытолкай ее руками... Большие обороты здесь крайне противопоказаны, имхо...
kotik36
Как говорится - жить захочешь - еще не так раскорячишься (с). в смысле, если застрянешь где-нибудь в безлюдном месте, где помощи ждать неоткуда - вытолкаешь как миленький, откуда только силы возьмутся. Проверял на себе... А вообще я зимой всегда вожу в багажнике лопату и мешок с песком, помогает в нашей суровой действительности...Vlad.-85 писал(а):Согласен на все 100%! Только из колеи одному тяжеловато вытолкнуть. Свою машинку пару раз отталкивал со льда, но то было на относительно ровной поверхности.
Bemrik
да главное фантазию применить...а там все елементарно, если конечно яма не в пол колеса...
было дело один вырывался из лужи в пол колеса глубиной.. правдо время час ушло..., лопаты небыло, зато была бензопила)
напрасно.NikVE писал(а):Только при этом я тупо газовал до одурения - обороты аж до 5000 доводил.
и только так! Плюс "раскачка", если в ямку сел. Но если хорошо сел в глубоко прокопаную ямку (тем более, если и переднее и заднее колеса), то вбестолку все это - либо толкать с привлечением людской силы, либо рубать лед лопатой/монтировкой/ломом, дабы сгладить резкий перепад высоты между поверхностью и дном ямы, в которой сидит колесо.Vlad.-85 писал(а):начинать надо с самых малых оборотов и постепенно их увеличивать, только когда появляется сцепление колес с дорогой.
Я так с месяц назад возле гаража разворачивался и колесо попало поперек колеи, "протоптанной" машинами. Задние колеса сели в эту колею, глубиной сантиметров в 15 и приехали. Хоть газуй, хоть трогайся плавно, хоть раскачивай. Взял ломик в гараже, за 5 минут раздуплил края ямы, чтоб был ход колесам, несколько раз "качнулся" туда-сюда и выскочил.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Несколько раз помог следущий способ: если встрял гденить один, подсос на 1500, 1 передачу, идет букс на одно колесо, выходишь одной нагой из машины и талкаешь за переднюю левую стойку рукой вперед, а за средню спиной назад, тем самым раскачивая авто, и рулем можно покрутить, но это смотря какая яма, если получается и машина выйхала, то правой ногой жмык на сцепление, а рукой сразу на ручник.
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Действенный способ. Несколько раз сам так вылазил из ям.SinodskiY писал(а):Несколько раз помог следущий способ: если встрял гденить один, подсос на 1500, 1 передачу,
Besenok
SinodskiY
+1 Только во дворах, где полно машин - опасно такие маневры проводить, но один раз этой зимой пришлось проделать такое после сильных снегопадов и обледенения.
SinodskiY
Согласен! Надо окуратно, успеть в нужный момент нажать на сцепление.Besenok писал(а):Только во дворах, где полно машин - опасно такие маневры проводить
smintt
- Модель авто: ВАЗ_21053
Лучше всего с собой решетку см 50 длинной и 20 шириной, типо арматуры свареной между собой толстой, я вот во дворе тоже парковался и в ямку попал, вытащил из багажника такую приблуду положил под буксующее колесо и спокойно выехал даже на буксовал
OBEH
Ага, а в Питере травмаи поубирали, а рельсы нет. Едешь-едешь, рядом трамвайные пути, а потом хоп и они в асфальт ушли! Видно асфальт там уже поменяли. Очень интересно выглядит. Думаю, жители северной столицы подтвердят.Zayec писал(а):ЗЫ. Теперь у нас трамвай прекратил своё существование и надеюсь, что в скором времени рельсы уберут .
Я с собой всегда вожу маленькую доску из бука (немного больше опоры домкрата). Всегда ее подкладываю: и в грязи удобно, и в снегу. Домкрат не уходит вниз. В этом году сел на мост - поднял домкратом, под колесо положил кусок льда. 5 минут - и я еду дальше.vopikan писал(а):ну раз тема про застревание, то как с места сдвинуться если на мост сел? (кроме вытягивания тросом?) пытался домкратить - не то, снег проседает, в итоге откапывал снег под машиной, ладно хоть не летом
SinodskiY
+1
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
+100! Всю зиму возил с собой лопату в багажнике, 4 раз попадал в снег и 4 раза ее выталкивал сам один, без посторонней помощи. Но беда подстерегала меня у собственного гаража. Я выкопал осенью канавку прямо пред дверью, чтобы вода туда скапливалась и дверь не примерзала. В итоге, там стали скапливаться мои передние колеса зимойkotik36 писал(а):Этому способу меня как-то научил знакомый, мол, не надо газовать, попав в поперечную колею, а просто заглуши мотор, выйди из машины и вытолкай ее руками... Большие обороты здесь крайне противопоказаны, имхо...
