Страница 1 из 24
Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 19:27:09
LIMON777
Напишите на каких оборотах переключаться? (Номер передачи - Обороты двигателя). В общем оптимальное переключение передач на ВАЗ 2107 ??? :rolleyes:
Re: Прпвильное переключение передач?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 19:33:29
LIMON777
а ты к какому стилю вождения относишь свой?
спокойный активный или гонщегг
от сюда и плясать
спокойный - 1-20 2-40 3- 60 4 -80 5 90 100 край
активный - 1 -до 35-40, 2 50-60 3 до80 4 100 -100 5 - пока не упрется
гонщег - резкие старты и переключение на максималках
Добавлено: Чт апр 15, 2010 19:56:37
house0816
Сусанин писал(а): спокойный - 1-20 2-40 3- 60 4 -80 5 90 100 край
Фигасе расклад :confused:
Если б я на первой до 20 км/час дотягивал, у меня шестеренки валов все зубики уже давно бы выплюнули :bike:
Мне всегда говорилось, что первая передача только чтобы тронутся с места и не более. Я склонен верить этому, поскольку это обосновано теорией СОПР.МАТ.-а.
Лично я езжу так:
0-5 - 1-ая передача
5-40 - 2-ая
40-60 - 3-ая
60-90 - 4-ая
А дальше не знаю, так как больше 90 еще не ездил :P Да и негде у нас так гонять. Дай Бог, чтоб везде хоть под 60 можно было проехать, а то после лютой зимы вообще жуть :fear:
Re: Правильное переключение передач?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:13:33
Stanislav
А можно к скоростям и передачам еще и обороты приурочить? А то тахометра у некоторых нет а интересно :whistlin:
Добавлено: Чт апр 15, 2010 20:18:42
Stanislav писал(а):А можно к скоростям и передачам еще и обороты приурочить? А то тахометра у некоторых нет а интересно :whistlin:
лично знаю только что на 4й 3500=80 на 5й 3500=чуть более 100
а спокойный - плавный разгон в натяг до 2000 ну макс 2500
Добавлено: Чт апр 15, 2010 21:00:44
parsons
я кручу при разгоне на всех передачах до 3000 об. при более активной езде :)
а так 1- 20-30, 2- 40-50, 3- 60-80, 4- 100-110, 5- ..........
Добавлено: Чт апр 15, 2010 22:18:05
viklord
При спокойной езде до 2,5...3-х тысяч оборотов каждую передачу, при динамичной - до 4...4,5 тысяч оборотов. Когда разогнался и поддерживаешь заданную скорость на трассе, рекомендую держать 3000 - 3200 об/мин. А вообще - учись слушать движек, он сам подскажет своим пением какие обороты ему нравятся больше.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 22:50:37
Stanislav
Не плохо бы еще и расход указывать. Тоже немаловажный момент. Значит для 5 - 90 маловато?
Добавлено: Чт апр 15, 2010 23:36:26
vanadiumus
У меня на 5-ой самый экономичный режим - это 3600 об/мин а скорость 125...130 км/ч... Кручу движок при разгоне до 3800...4200 чтоб при повышении передачи не нагружать дваижок. При таком режиме машинка прошла 196 тык без капиталки. Как я писАл ранее где-то что максимальный крутящий момент (МКМ) у двигателя на резонансной его частоте , то есть нагрузки на него минимум. А нагрузка-то в основном в кривошипном механизме на боковые стенки цилиндраи вкладыши (шатунные). От недокрута вреда больше , нежели от кратковременного перекрута. Если крутить двигатель до оборотов на 10...15% выше крутящего момента , то при включении передачи на ступень выше обороты будут близки к МКМ. И динамика выше и нагрузок меньше на двигатель - соответственно и ресурс больше.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 4:51:56
GoBLIN
я примерно так переключаюсь, потому что так научили на вождении :) , но бывает и поактивнее двиган кручу, но звуки не особо приятные :whistlin:
Добавлено: Пт апр 16, 2010 5:58:56
В общем и целом всё написано верно, кроме
house0816 писал(а):0-5 - 1-ая передача
Добавлено: Пт апр 16, 2010 8:09:58
vopikan
стараюсь на 3000 оборотах переключать на повышенную (только не с первой - на первой максимум до 2000), но опять таки от ландшафта зависит, по мне дык тупо с приличной горки на второй передаче до мкм крутить, а потом переключать, электроник вспоминается, которому велосипед "мешал" быстрее двигаться)))))
Добавлено: Пт апр 16, 2010 8:22:45
byran
У меня переключение происходит на слух и ощупь моторчика, когда музыка тихо играет если в салоне пассажиры! А так по стандарту 20, 40, 60, n :whistlin:
Добавлено: Пт апр 16, 2010 8:40:10
GoBLIN
byran писал(а):У меня переключение происходит на слух и ощупь моторчика, когда музыка тихо играет если в салоне пассажиры! А так по стандарту 20, 40, 60, n :whistlin:
совершенно в дырочку :thumbsup:
Добавлено: Пт апр 16, 2010 9:50:35
Мдя... У мну примерно так же.... Но, видать, хреновая шумка и даже почти полное отсутствие ее в районе педалей делают свое дело... как итог, получается картина такая где-то:
1. 0..10-20
2. км до 30
3. до 45-50
4. от 45, а то и 40 на прямом участке без загрузки. при небольшой горке или загрузке перехожу дет на 50..60.
Но, по ходу, не на 2, не на 3 обычно 3600 не кручу. Двиг шуметь начинает - перекидываю передачу. А, видимо, хреновая шумка дает слышать обороты сильнее... Видать, надо исправляться и раскручивать сильнее до переключения...
По трассе от настроения, "ровностей" дороги и загрузки. Когда 90-110, когда 100-120. Выше редко. Но замечал, что за 100 это уже 4тык оборотов 130-140 - уже все 5т. Ну а 90-100, по ходу, где-то 3600-3800 на ровном участке и будет.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 19:40:11
house0816
Буйный писал(а):В общем и целом всё написано верно, кроме
Укажите на ошибку, маэстро :sorry:
Добавлено: Пт апр 16, 2010 21:48:49
byran
house0816 писал(а):Укажите на ошибку
да спидак токо с 20км стартует....а тут 5 :wacko: наверно ошибка в етом...хз :D
Добавлено: Пт апр 16, 2010 22:19:29
saturn
Вероятно правильный алгоритм переключения передач приходит только с опытом, так как зависит от многих факторов: карбюратор или инжектор, степень загрузки авто, профиль пути (спуск, ровно, подъём), стиль вождения.
Моя, например, не нагруженная, на ровной дороге вполне себе спокойно разгоняется на холостых оборотах(газ не трогаю!) до четвёртой передачи (пятую не пробовал), и едет себе спокойненько, правда скорость менее 40 км/ч. Так же на пустой машинке без проблем трогаюсь с места на второй передаче на холстых "играя" педалью сцепления.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 22:32:10
Stalkerun
на любой машине кручу верчу до 3 тыков движок, потом переключаюсь. если еду в горку то и 3500 с половиной мне хватает. моя именно машина на четвертой передаче на 3000 - 3500 прет как танк (90 - 100 км/ч). обидно что на пятой не так же, даже на этих оборотах
Добавлено: Пт апр 16, 2010 22:33:09
Bemrik
при норм разгоне
первая 30 гдет
вторая 40-50
третья 80
четвертая 100
пятя до конца
при отжиге
первая 40
вторая 60-70
третья 90-100
четветая100-130
тякая как выжмет
Добавлено: Пт апр 16, 2010 23:08:49
Stalkerun
ну эт разве отжиг. не в обиду. но отжиг считается от 5000 оботов.
первая - у тебя получается где-то 4 - 4,5 тысяч оборотов
вторая - ну нормально уже. как раз 70 уже 5000. можно иногда и до 80 крутить если двиг позволяет и невыеживается. это где-то будет 5500 - 5600, как раз самая максимальная мощность двигателя
вот третью и четвертую крутишь уже нормально.
как драгеры любители говорят - "крути до 5000 спокойно, ничего не будет"
Добавлено: Пт апр 16, 2010 23:31:00
AFA66
saturn писал(а):Вероятно правильный алгоритм переключения передач приходит только с опытом, так как зависит от многих факторов: карбюратор или инжектор, степень загрузки авто, профиль пути (спуск, ровно, подъём), стиль вождения.
+100
По моему лучше не скажешь!
Randall писал(а):Укажите на ошибку, маэстро
Обратите внимание на спидометр, там помимо цифр скоростей есть красные метки. (Рядом с цифрами 40, 60, 100 )
ScreenHunter_04 Apr. 16 23.55.jpg (12.17 КБ) 107804 просмотра
Это максимально допустимые скорости для 1_й, 2_й и 3_й передач. Моё мнение- Переключаясь на скорости 5км/ч с первой на вторую, вы сильно перегружаете и КПП и двигатель!
P.S.- Извиняюсь что встрял в ваш диалог!
P.P.S.- Сам переключаюсь , руководствуясь правилом 2/3 (примерно) от максимально допустимой.
1_я - до 20-30
2_я - до 35-45
3_я - до 65-75
4_я - до 95-105
Добавлено: Пт апр 16, 2010 23:51:59
vanadiumus
AFA66
Солидарен. :yes:
А если не секрет , то сколько машинка в таком режиме без капиталки пробежала? ;)
Моя уже 196,6 тык... :whistlin:
Я ещё раз повторяю : Ну не напрягайте движок... присмотритесь на эконометр , сразу будет видно , что при езде на горизонтальном участке дороги с постоянной скоростью на 3600 педаль газа отпущена почти до конца и стрелка эконометра в зоне холостых. То есть расход минимален , а значит нет и нагрузки на силовой агрегеат , соответственно нет боковых усилий на поршневые кольца и стенки цилиндров , на шатунные и коренные вкладыши , смазка движка самая оптималькая... Капиталка подойдёт как минимум в два раза позже... :rolleyes:
Добавлено: Сб апр 17, 2010 0:41:21
AFA66
К сожалению не могу ответить на ваш вопрос. На предыдущей семёрке, после покупки , сам перебирал движок, отъездил примерно 120т.км.. и продал.
Купил пятёрку Б/У, два года назад и так же перебрал движок. На данный момент, после капиталки, прошла 65т.км.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 5:58:32
house0816 писал(а):Укажите на ошибку, маэстро
Рановато переключаешься, "тракторишь" на второй...
