уходит тосол
сергей2012
- Модель авто: Классика
ТОЖЕ! Поставщик типа вазовский! Вот она и держит давление лучше, а следовательно и давит со всех щелей
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 54 секунды:
а какие лучше патрубки брать:
которые перемотанные в скотче поставщик автоваза продаёт или ЛУЗАР????
Добавлено спустя 14 часов 58 минут 6 секунд:
посмотрел, как капало так и капает, но:
-конкретно капает с пробки радиатора(слив)
-под подозрением заглушка малого штуцера трубки кот. идёт на помпу(хомуты и шланг гуано), влажные его стыки с трубкой и болтом.
-все патрубки сухие!!! Даже нижний радиатора!!! Ура, я его сделал!
- Sergant
- Sergant
- олежек
Re: уходит тосол
печку, кран... трубки к печкеBemrik писал(а):еслтои тосол под ковриками куда смотреть и что менять?)
- Sergant
- олежек
Re: уходит тосол
как должне быть??? он должен быть сухой, когда все нормально... когда не нормально тогда конечно возможно...Bemrik писал(а):он весь в тосоле должен быть тоесть?
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: уходит тосол
Потек краник
Буду менять сам,по сему охота услышать как это сделать с наименьшими потерями???
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: уходит тосол
Lihoi78
с потерями тосола или чего, на пятерке легче чем на семерке, хотя если ты гимнаст, тогда не важно, суть такова - если со снятием радиатора, тогда сначала скинуть трубки с него и закольцевать, потом скинуть бороду, раскинуть печку и вынуть радиатор, а без снятия - также скинуть трубки, разложить сидения в горизонт положение, взять клч на 10 накидной или торцевой, и головой под панель, а ногами на заднее стекло, под бардачек и откручивать трубки от радиатора, нужны будут новые прокладки под отводящие трубки
- Lihoi78
Re: уходит тосол
Поняно,а сколько прокладок??? Я купил краник керамический и две его прокладки,еще что надо???
- олежек
Re: уходит тосол
конечно я не уверен, но очень тонким слоем прокладку с двух сторон мазнул бы герметиком, но и патрубки печки тоже поменял бы, хомуты если не винтовые то подзамену...Lihoi78 писал(а):Я купил краник керамический и две его прокладки,еще что надо???
Re: уходит тосол
Когда у меня так было, то меняли радиатор печки.Bemrik писал(а):еслтои тосол под ковриками куда смотреть и что менять?) :snorkle:
- Besenok
Re: уходит тосол
Магазинные прокладки полное г.... На герметик еще намазал и посадил. У меня 100 км не прошло, как вылезли наружу, хорошо, что в городе был, до гаража дополз в тосоле. Старые прокладки воткнул и все в норме, всю зиму откатался.
sasa242
- Модель авто: ваз 2107
Re: уходит тосол
Пробег 200 км, машине 7 дней. Заколебался - тосол гонит из-под крышки радиатора. Вот думаю - то ли к дилеру ехать или самому заняться. Крышку я, положим, поменяю. Но решит ли это проблему? Может горловина хреновая, а это тянет уже на замену радиатора...
- Besenok
Re: уходит тосол
Такая же фигня. Поменял кучу крышек и не помогает, когда тапку в пол ложишь - тосол выдавливается. Забил на это, доливаю немного и все. Радиатор тоже новый поставил. Вообще если походить по разным магазинам, то можно найти крышки разной высоты. Попробуй для начала сменить крышку, а то может на "родной" прокладки фиговые.sasa242 писал(а):Пробег 200 км, машине 7 дней. Заколебался - тосол гонит из-под крышки радиатора. Вот думаю - то ли к дилеру ехать или самому заняться. Крышку я, положим, поменяю. Но решит ли это проблему? Может горловина хреновая, а это тянет уже на замену радиатора...
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Re: уходит тосол
Доброго дня!такая проблема!на брызговике двигателя после ночи проведенной в гараже образуется сырость!это тосол!разумеется при движении высыхает!из бачка уходит но самую малость!посмотрел нигде ниче не текет!и преимущественно текет со стороны водителя (левой)!и самое странно что начинается все в местах крепления брызговика двигана спереди!там где 4 болта!где передний бампер!!!!холму ты все держат!причину обнаружить не получилось!может кто знает????
- Besenok
Re: уходит тосол
В каким местах смотрел? Может машина под наклоном стоит и откуда то стекает - тосол такая гадость, упадет капля, а пятно как будто ведро пролил
А какой у тебя радиатор?
Ivan-Borzov
Re: уходит тосол
радиатор сток!ниче вообще там не меняно!просто недавно сливал тосол (менял хамуты на патрубках)!до этого было все ровно!стоит в гараже под небольшой неровностью!проверил на ровной поверхности!капли тосола как раз где я и говорил где то под радиатором!там все проверил!там все ровно!главное сухо и без всяких проблем!вот и не понятно!он куда это!????
- Besenok
Re: уходит тосол
Ну если так сухо, то скорее всего после остывания где то подтекает. Как вариант откручивать хомуты, патрубки проверить и хомуты главное хорошие поставить, а не made in China за 10 рублей. Возьми салфетку, бумажку туалетную и на холодный двиг все соединения (где хомуты менял) протри, сразу увидишь, где капельки вылезают - пальцем не смогешь определить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
