Неустойчивые ХХ обороты
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Владимир С
Пневмопривод тупо болтался)) был не прикручен, заодно выбросил из него пружину ,теперь вроде заслонка начала шевелится при наборе оборотов,
ХХ так и не нормальный(( обороты завышены ,присутствует какойто свистящий воздушный шум ,когда перегибаю шланг пневмоклапана изчезает а обороты падают ниже нормы
- Владимир С
шумит в карбюраторе ,особенно при снятой кастрюле ,таместь ещё какие диафрагмы? http://automn.ru/vaz-2107/images/92.jpg
что заменить?
что заменить?
- Владимир С
- Владимир С
- Владимир С
- Владимир С
- Владимир С
менять не чего не стал ,просто не хватило времени ,проходил то , хорошо когда знакомые) , но СО зашкаливает ,что топокрутили хх нормализовались ,но крутильщик сказал что регулировке не поддаётся( ?? придётся всё разобрать и мыть , Хотелось бы узнать как вы регулируете хх в домашних условиях без газоанализатора?
- Владимир С
2107-1107010
вот эта мембрана,жованная и пропускала (((( заклёпана ,не снять ,в магазине нет
промыл промазал селиконовым герметиком для аквариума , поставил
теперь другая проблема:плохо поддаётся регулировке хх ,винт качества при откручивании обороты меньше при закручивании больше , и ещё не понял как уровень поплавка регулируется и как правильно вставлять эмульсионные трубки
- Владимир С
- Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21074, карбюраторная, 2004 год выпуска
Re: Неустойчивые ХХ обороты
Доброго времени суток. Сотоварищи подскажите по следующему вопросу. После длительной езды по трассе или после сильного разгона по городу (3500-4000 об.) на холостом ходу поднимаются обороты где-то до 1500 (обычно около 900 об.) Потом всё восстанавливается. Проблема пока не сильно беспокоит, но раздражает. В чем может быть причина. Нужно ли беспокоиться. Кстати, недавно промывал карбюратор, выставлял зажигание, СО - всё в сервисе. Заранее спасибо!
Хм
Может быть и нормально, но тогда это было бы постоянно, а замечать стал недавно... С прошлого года езжу на своей семерке, а до этого частенько брал отцовскую семерину - точь в точь такую же, даже год выпуска тот же - подобного не замечал! Может есть другие мнения?
