Сорвало цепь ГРМ
- Модель авто: Ваз 21074 1,6 1996г.в. КСЗ ОЗОН Сафари
Сорвало цепь ГРМ
Добрый день вопрос такой:
В движении сорвало шестеренку с распредвала, я все поставил на место выставил, по меткам, отрегулировал клапана. Завел, а двиг колбасит как будто троит, свечи все рабочие не мокрые. Подскажите что может быть?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- byran
- byran
Re: Сорвало цепь ГРМ
ГБЦ не снималась, двиг с завода вообще еще не делался поменяли только цепь и распредвал
- byran
VoLoDbKa074 писал(а):двиг с завода вообще еще не делался поменяли только цепь и распредвал
ето скорее всего и есть твой ответ! хотя не делая поспешных выводов, зганяй к местному специалисту "дяде Васе" и расскажи ситуацию...!VoLoDbKa074 писал(а):а двиг колбасит как будто троит
- byran
вполне возможно, но даже если и так, то будешь уверен в двигателеVoLoDbKa074 писал(а):я могу попасть на ремонт двигла
- VladiZlav
VoLoDbKa074
компрессию померяй ничего не разбирая, и если встреча клапанов и поршней состоялась то компрессия будет неутешительная... У меня она нулевая вобще была при таком раскладе, правда погнуло капитально
