Сорвало цепь ГРМ
VoLoDbKa074
Модель авто: Ваз 21074 1,6 1996г.в. КСЗ ОЗОН Сафари
Сорвало цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Ср июл 21, 2010 9:57:03
Добрый день вопрос такой:
В движении сорвало шестеренку с распредвала, я все поставил на место выставил, по меткам, отрегулировал клапана. Завел, а двиг колбасит как будто троит, свечи все рабочие не мокрые. Подскажите что может быть?
Заранее благодарен
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Сорвало цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 10:16:59
Распредвал менялся?
VoLoDbKa074
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Ср июл 21, 2010 10:18:01
Менялся
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 10:34:25
ГБЦ снималась? При обрыве шестерни могло и клапана немного подогнуть!
VoLoDbKa074
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Ср июл 21, 2010 10:40:49
ГБЦ не снималась, двиг с завода вообще еще не делался поменяли только цепь и распредвал
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 10:47:18
VoLoDbKa074 писал(а):двиг с завода вообще еще не делался поменяли только цепь и распредвал
VoLoDbKa074 писал(а):а двиг колбасит как будто троит
ето скорее всего и есть твой ответ! хотя не делая поспешных выводов, зганяй к местному специалисту "дяде Васе" и расскажи ситуацию...!
VoLoDbKa074
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Ср июл 21, 2010 10:51:35
byran
как я понял, я могу попасть на ремонт двигла
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 21, 2010 12:28:46
VoLoDbKa074 писал(а):я могу попасть на ремонт двигла
вполне возможно, но даже если и так, то будешь уверен в двигателе :thum1: Хотя для начала я бы просто снял ГБЦ и оценил все наочно!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср июл 21, 2010 13:28:15
Если свечи не в масле, а двиг колбасит, скорее всего клапана:(
VoLoDbKa074
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Ср июл 21, 2010 14:36:18
Сниму ГБЦ и отпишусь с фотками что там было
ASP
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ASP » Чт июл 22, 2010 1:10:53
Клапана тепло встретились с поршнями :wacko:
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 22, 2010 1:16:38
VoLoDbKa074
компрессию померяй ничего не разбирая, и если встреча клапанов и поршней состоялась то компрессия будет неутешительная... У меня она нулевая вобще была при таком раскладе, правда погнуло капитально :getlost:
