После небольшого простоя(15-20мин) машину сложно завести!
whitey
Модель авто: ВАЗ 21053 (1,5л , 85000км , карб - Озон ДААЗ 2107-1107010)
Непрочитанное сообщение whitey » Пт авг 06, 2010 13:46:31
Ребят, нужна помощь!
У меня ваз 21053, 1.5л. Суть в следующем:
Когда купил авто (пару месяцев назад) не понравился расход топлива (~12л) и запах бензина в салоне. Появились деньги и я решил его заменить новым. Купил точно такой же Дааз 2107....10 (с экономайзером). Несколько дней не мог нарадоваться. Но потом появилась проблема с заводом. Постоит машина от 10 минут и больше - всё, не заведешь! Кручу стартером пару минут (иногда до 10 минут) - вроде схватывает, но работает не стабильно (обороты плавают)! Прогазую - вроде становиться нормально! мирится с этой проблемой не охота - решил устранить. Думал сперва бензонасос. Итого сменил 2 насоса, ничего не изменилось! Потом проверил всю топливную магистраль! Всё в порядке!
Тогда решил поменять карбюратор в магазине. Мне удачно его заменили аналогом. Но!
Опять всё та же проблема! Не заводится!
Добавлю еще, что когда оставляешь машину ненадолго, то уровень бензина в бензофильтре падает! Т.е. бензин уходит примерно за 10 минут. Пробую подкачать бензонасосом - получается через раз!
Вобщем форумчане, помогайте!
Заранее спасибо!
Re: После небольшого простоя(15-20мин) машину сложно завести
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 06, 2010 13:55:33
whitey, профиль? :crazy:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 06, 2010 14:00:35
whitey если на улице жара, ето может быть тепловой удар! А так еще думаю проблема в карбе, может игла не держит!
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 06, 2010 14:02:54
byran писал(а):тепловой удар
У кого? :-J
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 06, 2010 14:03:36
1) По логике вещей фильтр должен стоять ДО бензонасоса, поэтому стекать бензин может только в магистраль, ну или на пол.
2) На пятёрке бак находится сбоку в багажнике, и он явно выше чем бензонасос, магистраль и топливный фильтр, поэтому топливо в бак против силы тяжести не потечёт.
Значит "нечто" заставляет бензин течь обратно, например разряжение в бензобаке.
Думаю стоит смотреть в сторону дренажа бензобака....
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Пт авг 06, 2010 14:04:43
Всё дело в том, что после проблем с новым карбом, я его снял и поставил старый! Новый сдал в магазин! А со старым и проблема-то с заводом авто пропала! Потом мне дали новый карб в магазине! С ним опять та же ерунда! Заводится с огромным трудом!
Что же может быть с этими новыми карбюраторами!?
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Пт авг 06, 2010 14:08:25
[quote="Longenen"]
Сам бак снимал , чистил! проверял и шланг (он целый, не пережатый).
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 06, 2010 15:04:00
whitey писал(а):Что же может быть с этими новыми карбюраторами!?
смотря какими и какой фирмы :wacko:
alex писал(а):byran писал(а):
тепловой удар
У кого? :-J
у моторчика в целом LOL
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт авг 06, 2010 16:13:48
whitey писал(а):Всё дело в том, что после проблем с новым карбом, я его снял и поставил старый! Новый сдал в магазин! А со старым и проблема-то с заводом авто пропала! Потом мне дали новый карб в магазине! С ним опять та же ерунда! Заводится с огромным трудом!
Cамосбор.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 06, 2010 17:53:30
whitey Если лень мучатьсмя с карбом, попробуй заводиться с "продувкой" цилиндров, эт када тапка в полу до упора. Как схватило- отпускаем. Авось, осенью всё стабилизируется.
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Пт авг 06, 2010 18:00:39
Хорошо Буйный, спасибо! попробую, отпишусь.
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Пт авг 06, 2010 21:23:12
у меня такая же проблема....
давно смирился.
по моим предположениям звисит это от настройки карба.
у деда шестерка,сколько бы не стояла с пол оборота заводится, а у меня нет после небольшой стоянки.
ставил его карбюр себе,без проблем,но расход 11-12л, а на моем карбе 7-8л.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 06, 2010 21:58:50
Это нормальное явление для жигулевского карба в жару причем критичное время именно 15-20 мин, потом под капотом становится прохладнее. Связано это с тем, что бензин, находящийся в шланге после бензонасоса расширяется под действием высокой температуры. Возникает избыточное давление, которое игла не может удержать, и бензин поступает в карб. В итоге повышается уровень топлива в поплавковой камере и смесь при запуске получается переобогащенная. Отсюда трудности с запуском. Соглашусь с Буйным - для быстрого запуска необходимо провентилировать цилиндры, только я делаю немного подругому: начинаю крутить движок, не нажимая на газ, затем через секунду начинаю плавно (чтобы не сработал ускорительный насос) давить на газ пока не схватится - помогает с первого раза практически всегда.
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Пт авг 06, 2010 22:55:50
075-ый писал(а): ставил его карбюр себе,без проблем,но расход 11-12л, а на моем карбе 7-8л.
вот и у меня также со старым карбом!расход большой, но работает!
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Пт авг 06, 2010 22:56:48
zalex писал(а):Это нормальное явление для жигулевского карба в жару причем критичное время именно 15-20 мин, потом под капотом становится прохладнее. Связано это с тем, что бензин, находящийся в шланге после бензонасоса расширяется под действием высокой температуры. Возникает избыточное давление, которое игла не может удержать, и бензин поступает в карб. В итоге повышается уровень топлива в поплавковой камере и смесь при запуске получается переобогащенная. Отсюда трудности с запуском. Соглашусь с Буйным - для быстрого запуска необходимо провентилировать цилиндры, только я делаю немного подругому: начинаю крутить движок, не нажимая на газ, затем через секунду начинаю плавно (чтобы не сработал ускорительный насос) давить на газ пока не схватится - помогает с первого раза практически всегда.
впринципе согласен, но тогда почему на старом карбюраторе нет такой проблемы!? а на новом есть!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб авг 07, 2010 12:21:57
во. вой человек. ятоже так делаю. покручу движок секунды 2 - 3, а потом нажимаю на педаль газа
Непрочитанное сообщение zalex » Сб авг 07, 2010 20:44:16
whitey писал(а): в принципе согласен, но тогда почему на старом карбюраторе нет такой проблемы!? а на новом есть!
Трудно сказать почему, причин может быть много. Я бы на твоем месте ездил спокойно на новом карбе вероятно, там дефекта никакого нет (главное что расход в норме), с продувкой скорее всего завестись будет проще. А что касается старого карбюратора, то его бы к толковому карбюраторщику... а если есть время и желание, то мануал тебе в помощь и бутылка растворителя... :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 08, 2010 6:54:02
zalex писал(а):мануал тебе в помощь и бутылка растворителя...
А в мануале напИсано, какие ингридиенты добавить в растворитель LOL
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вс авг 08, 2010 11:54:05
а у меня по другому двиг прикалывается: кручу стартером, плавно газ нажимаю - ноль эффекта и когда выключаю стартер - двиг так нехотя заводится LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Вс авг 08, 2010 20:54:21
Буйный писал(а): А в мануале напИсано, какие ингридиенты добавить в растворитель LOL
хорошо что не посоветовал выпить его :wacko: . Я имел в виду отмачивать и прочищать карб
Eng
Модель авто: Классика ваз 2121
Непрочитанное сообщение Eng » Вс авг 08, 2010 21:18:10
У меня на нивке такая же беда, до этого проявления менял бензонасос и жиклеры поменьше поставил. Так же в фильтре уровень топлива падает после простоя и такое ощущение что в поплавковой камере пусто (бензин качается) после как накачаю заводится грешу все таки на насос ща паленых запчастей навалом...
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Вс авг 08, 2010 22:26:40
Всё оказалось гораздо проще!
Просто взял и отсоединил шланг сапуна от воздухана - и опана!)) новая жизнь.. завелась.. потом еще узрел во впускном коллекторе трубочку полую, торчащую из него - ее заглушил! и усё! машина работает как ей и положено!)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 09, 2010 5:50:47
whitey писал(а): потом еще узрел во впускном коллекторе трубочку полую, торчащую из него - ее заглушил
Делись фоткой!
whitey
Непрочитанное сообщение whitey » Пн авг 09, 2010 7:27:54
Ок.. седня сделаю и вечером выложу.
IIIYXEP
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Пн авг 09, 2010 8:35:37
whitey
да, было бы интересно взглянуть, ибо тож с такой проблемой сталкиваюсь ежедневно=)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
