Постоянно горит лампа давления масла
V@Z-04
- Ученик
- Модель авто: Классика
V@Z-04
- Ученик
Re: Подскажие пропало давление.
грибок это тот который под трамблером если да то час назад снимал вроде нормальный
sten_911
злополучная лампочка давления масла ваз 2105
Сначала была проблема,как у многих на малых оборотах,подмигивала лампочка давления..но не в этом дела
Сегодня она вообще загорелась и тухнет лишь при 4000-4500 оборотах(
хочу узнать,в чем может быть проблема!
скажу лишь сразу-датчик,масло и его уровень отпадают
помогите,люди!))
sten_911
mik58
Re: злополучная лампачка давления масла ваз 2105
1 проблема с мотором
2 запал редукционный клапан
3 проблема с фильтром
так ездить нельзя
так ездить нельзя
sten_911
Это я и понимаю,что нельзя..
вот и пытаюсь выяснить в чем проблема и сам осознаю..что она не одна(
вот и ломаю голову,что лучше..двигатель новый найти,либо этот мучать
mik58
1 снять трамблер, вытащить грибок(грибок осмотреть) и через алюминиевый стержень постучать по корпусу масляного насоса
2 заменить фильтр
2 заменить фильтр
sten_911
с фильтром вряд ли недавно с маслом менялся!
вот грибок можно посмотреть,но почему то ощущение,что и не грибок прокрутило..(
ну вообщем двигателем придеться заниматься капитально!
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Хоть зимой и не хочется снимать масляный насос но проверять надо с него, даже просто заводить уже опасно для двигателя. скорее всего придётся заменить валик с шестерней и притереть с внутренней стороны крышку насоса.
mik58
очень даже может быть, цена вопроса то 100 рsten_911 писал(а):с фильтром вряд ли недавно с маслом менялся!
sten_911
Мне некоторые люди подсказывают,что это могут быть вкладыши,насколько это реально?скажите
сергей100
Когда до масляного насоса доберёшся там и вкладыши недалеко
sten_911
сергей100 писал(а):Когда до масляного насоса доберёшся там и вкладыши недалеко
согласен))
эх все же не минутное дело(..
не долго и поездил(
sten_911
какой фирмы масляный фильтр?
проверь грибок
каков пробег авто
какое авто,заполни профиль
ремонтировался ли двигатель(если да-пробег)
проверь грибок
каков пробег авто
GoBLIN
у меня вот тоже начала помаргивать лампочка.
недавно было такое. стоял невский фильтр поменял его на салют откатался быквально две недельки и опять заморгала.
моргать начинает только на хорошо прогретом дрыгале и в районе 750об/мин. грибок зубастый, фильтру две недели, маслу еще меньше. масло 10W-40 полусинь лукойл супер. плюс ко всему еще обороты ХХ плавают. завтра поставлю резервный карб может шевеления ХХ уйдут.
жалею что когда поддон скидывал маслонасос не посмотрел
sten_911
рустем писал(а):sten_911
проверь грибок
каков пробег авто
авто ваз 21053
куплен с рук,бывший хозяин говорил,что был сделать ремонт двигателя,в результате ремонта на холостых стала подмигивать лампочка на холостых,вот с лета ездил,сменил цепь,но она уже никак не относиться к давлению..и сегодня стал заводить и все..приплыли.. на спидометре 90т. незнаю..верное это число или нет!
вот с фильтром не помню фирмы..фильт сам синий весь.едиснтвенное что запомнил
капремонт движка делается на классике после 200-300тыщ(если хозяин смотрит за машиной),при капиталке цепь меняется,сдается мне не было капиталкиsten_911 писал(а):бывший хозяин говорил,что был сделать ремонт двигателя,в результате ремонта на холостых стала подмигивать лампочка на холостых,вот с лета ездил,сменил цепь
sten_911
рустем писал(а):капремонт движка делается на классике после 200-300тыщ(если хозяин смотрит за машиной),при капиталке цепь меняется,сдается мне не было капиталкиsten_911 писал(а):бывший хозяин говорил,что был сделать ремонт двигателя,в результате ремонта на холостых стала подмигивать лампочка на холостых,вот с лета ездил,сменил цепь
эх видя как в салоне прикреплены некоторые детали..вот вчера печку перебирал..так там кожух вентилятора, вместо того чтоб был поставлен на 4 штуках..таких же которые крышку трамблера держат..у него чуть ли не полуметровый саморез загнан туда(..все маты сложил..поэтому я не удивляюсь что и ремонт авто был сделан,незнамо как..(
но цепь осенью пришлось сменить
Alexey_from_MGN
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Это много от чего может быть:sten_911 писал(а):Мне некоторые люди подсказывают,что это могут быть вкладыши,насколько это реально?скажите
1. Неисправный датчик давления масла;
2. масляный фильтр;
3. неподходящее масло;
4. износ шеек/вкладышей коленвала;
5. тоже подшипников распредвала;
6. вал привода масляного насоса (поросёнок);
7. масляный насос.
Всё можно ремонтировать без снятия и располовинивания двигателя, но сначала надо точно установить причину. Да, при недостаточном давлении масла должны иметь место стуки коренных и шатунных подшипников коленвала.
sten_911
Alexey_from_MGN писал(а):Это много от чего может быть:sten_911 писал(а):Мне некоторые люди подсказывают,что это могут быть вкладыши,насколько это реально?скажите
2. масляный фильтр;
7. масляный насос.
1-сегодня заменил!
2,3 вряд ли
все что ниже возможно..завтра поедем на ремонт( будем,двигатель половинить,гляди и еще что найдеться!
думаю, что она как раз одна. Только вот найти нужно, какая именно.sten_911 писал(а):сам осознаю..что она не одна(
Alexey_from_MGN писал(а):2. масляный фильтр;
Откуда уверенность такая? я бы поменял таки фильтр - бывали случаи...sten_911 писал(а):2,3 вряд ли
sten_911
Откуда уверенность такая? я бы поменял таки фильтр - бывали случаи...[/quote]
просто до фильтра она уже подмигивала
а сейчас и вовсе загорелась!
скажу одно,что искать причину в интернете нет смысла,нужно на диагностику!
sten_911
все та же лапмочка!
Снова создаю тему связанную с давлением масла!!
с того моментак,как загорелась лапмочка,машина неделю отстояла на улицы,после чего была перегнана в гараж!там отстояв 1 день..мы пошли пытаться узнать и начинать устранять причину,после того как сделали некоторые диагности,с компрессией и т.д. сняли капот,готовясь снимать двиг!как вдруг зведенная машина уже не показывала,что лапмочка не горит и дело не в электронике!проехали по городу,все лапма не горит!
такое вообще реально?ответьте пожалуйсто?!
Re: злополучная лампочка давления масла ваз 2105
sten_911sten_911 писал(а):Снова создаю тему связанную с давлением масла!!
Не плоди темы по одной и той же проблеме
