На слух определить что постукивает в двигателе
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение adioss » Пт фев 25, 2011 21:50:51
Не пинайте и не ругайте сильно, что новую тему создал. Давно уже обратил внимание на небольшое постукивание двигателя, причем появилось данное постукивание с наступлением холодов, постукивает негромко, можно сказать тихо. Вот записал на диктофон работу двигателя и если внимательно послушать то слышно это самое постукивание (лучше слушать в наушниках). Может кто сможет хотя бы примерно определить причину возникновения звука. Вот ссылка для скачивания http://files.mail.ru/T17XHS
adioss
Re: На слух определить что постукивает в двигателе
Непрочитанное сообщение adioss » Пт фев 25, 2011 21:51:11
Заранее спасибо)))
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт фев 25, 2011 22:08:25
А звук не от генератора или помпы? Похоже на подшипник.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 25, 2011 22:15:27
+1
Пожалуй наипростейший шаг скинуть ремень и послушать.
В морозы что только не гремит, смазка густеет. По мере прогрева стуки небось исчезают? :hmmm:
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт фев 25, 2011 22:19:30
Диктофончиком поближе к крутящимся деталям, и сравнить звук самому.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 25, 2011 22:24:48
сергей100 писал(а):Диктофончиком поближе к крутящимся деталям
Тогда уж лучше дедовским способом- черенком или бруском прослушать. Даже в мурзилке моей описаны зоны такой прослушки и характерные звуки с деталировкой.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт фев 25, 2011 22:31:25
Ага, с помощью слуховой трубки доктора Айболита тоже можно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 25, 2011 22:44:52
сергей100
Ну это уже шик, кстати есть же аналогичный прибор, не медицинский.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 4:54:40
Эээй! Вы оглохнете сразу, если с медицинским эндоскопом в мотор полезете. :crazy:
По существу, двигатель работает ровно, а звук действительно похож на подшипник генератора
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 26, 2011 5:02:44
Нее,не оглохнем-эндоскоп в ухи втыкается а трубочка прикладывается.
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Сб фев 26, 2011 11:11:09
Всем спасибо за ответы. Запись делал вчера вечером на прогретой машине, постукивает не пойму где, так как новичок в этом деле, да и стук слабый. Самое главное успокоили что ничего серьезного. Будет время посмотрю ремень генератора или что там смотреть?))) А то я не особо разбираюсь, вот решил вчера и представить звук на Ваше обозрение.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 26, 2011 13:56:45
adioss писал(а): Будет время посмотрю ремень генератора или что там смотреть?
Снять ремень генератора, завести мотор и послушать остался ли стук, но долго двигатель не гонять так как без ремня не будет работать и помпа охлаждающей системы. Если стук пропал то проблема в генераторе или помпе, пошатать руками шкивы помпы и генератора - нет ли болтанки, соответственно где болтается там и беда. Неисправный подшипник можно определить при спокойном вращении шкива рукой, если подшипник неисправен то рука почуствует небольшие заедания при вращении.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 14:04:29
Longenen писал(а):Вы оглохнете сразу, если с медицинским эндоскопом в мотор полезете.
Ниразу.
Многие мастера в сервисах применяют. А черенком или бруском слушают те, кому 180 рэ жалко на покупку нормального девайса.
