дадад79Nikitos писал(а): хорошие люди на автовазе работают. Прозапас аж три положили. Дык на них мужики молиться надо
спасибоnevic44 писал(а):79Nikitos
Выделяешь текст и нажимаешь в профиле слово цитата.
Имеется ввиду прокладка под переднюю крышку? Картонная пойдет.79Nikitos писал(а):а в маге нашол тока обычный картон, ее хватит??
рустем писал(а):прокладка под переднюю крышку? Картонная пойдет.
хватит ,но герметиком79Nikitos писал(а):обычный картон, ее хватит???
Я на 22-летней машине при замене сальника прокладку не менял и герметиком не мазал. Очистил поверхности - и всё. Ясное дело, что затягивал усё правильно - вот что главноек359но писал(а):... картонная пойдет,но всетки я бы сначала её мазанул герметиком ...
Нет, опыт не пропьёшьк359но писал(а):повезлогость писал(а):Очистил поверхности - и всё
Раз неуспел и затянуть толком, то может бородочек надставить и молоточком толкануть на выкрут, глядишь и пойдёт.79Nikitos писал(а):можно ли найти какой нибудь выход или тока рассверливать.
млянимагууссывонпрётспасунетчетвёрковод писал(а):
беда.png [ 32.71 Кб | Просмотров: 8 ]
это не ремонтный именно такой стоит на новых двигателях...79Nikitos писал(а):"ремонтный" резьба уже на 8
Может быть просто на ценниках написано ремонтный И продавец сказал что если высверливал старый бери на 8олежек писал(а):это не ремонтный именно такой стоит на новых двигателях...79Nikitos писал(а):"ремонтный" резьба уже на 8
Да сегодня добилк359но писал(а):79Nikitos
ну дак ты все собрал-сделал-заменил, завел? Как ощущения после ремонтапотише стало , цепь не гремит?
