неустойчивая работа двигателя
vano-26
Модель авто: vaz2107
Непрочитанное сообщение vano-26 » Сб мар 12, 2011 14:38:59
привет всем! при оборотах около 900-700 начинает так трясти двигло что мне кажется что у меня дизель а не бензин! и плавать начинают обороты примерно в приделах 800-1200! подскажите пожалуйста что делать может кто сталкивался?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: неустойчивая работа двиг.
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб мар 12, 2011 19:11:28
Штатный телепат в отпуске.
Обозначьте хотя бы модель двигателя, какой карбюратор, какие свечи и сколько они прошли, давно ли чистился карб? Когда последний раз регулировались клапана? Есть ли ЭМ клапан на карб? Тип системы зажигания? (КСЗ или БСЗ)
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 26, 2011 9:32:14
А что может стать того, что двигатель троит??? Зажигание, карб???
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб мар 26, 2011 9:38:42
И то, и другое и третье и еще добрый десяток причин.
Навскидку
1) Засраный карбюратор (точнее его система ХХ)
2) Износ и разрегулированная контактная группа (зажигание)
3) Неправильно установленное зажигание (зажигание)
4) Сильный или неравномерный износ ЦПГ, поломка (механические проблемы)
5) Забитая вентиляция картера (вырезано цензурой)
6) Износ ГРМ и клапанов (мех. проблемы)
Дальше продолжать?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб мар 26, 2011 9:50:20
Компрессию померить. Проверить установку зажигания. Если и то и другое гуд - то смотреть чистоту топливного жиклера ХХ. Могут быть и другие причины.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 26, 2011 12:49:17
Longenen писал(а):...
Дальше продолжать?
я понимаю, что ты не из Шушенского, но 5) в конце подправь-ка ;)
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 26, 2011 13:45:40
[quote="Longenen"]И то, и другое и третье и еще добрый десяток причин.
Навскидку
Это что?
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Сб мар 26, 2011 14:04:29
Холостого хода :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 26, 2011 14:56:35
79Nikitos писал(а):Холостого хода :slap: :slap: :slap:
А подумал, что несколько другое непонятно LOL
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пн мар 28, 2011 20:50:02
доброго времени суток, проблемка такая . вроде не смертельная но не приятная. НЕ ровно работает движок, подрагивает, и рычаг переключения передач то же дергает, что на холодную, что на горячую. Ошибку не показывает, на диагностику гонял, ничего не нашли. два дня изучали. Масло поменяно, все фильтры, свечи, высоковольтные провода тож, и промывку делали. Где искать причину подскажите чего умного.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 28, 2011 21:16:04
capricorn84 писал(а):Где искать причину подскажите чего умного.
capricorn84 зайди в раздел инжектор http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=22
и ознакомься там с названиями всех тем (их немного на 3 страницы), думаю нужная найдется
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 28, 2011 21:19:10
В общем, у меня тоже такие траблы в последнее время.
дербанит при езде, на хх пропуски зажигания. Все грешил на криво собраный карб.
На хх бывает вообще работал двиг на двух цилиндрах.
вчера поехал в Киев. Заправился там же, не буду говорить на какой заправке, но не на дорогой, 92-го 10 литров, бак был почти сухой. До этого заправлялся практически на любой каневской заправке, те же яйца, только в профиль.
Так вот! На холостом почти ни единого пропуска, при езде нет провалов, валит как танк. Это после того, как я выкатал литр где-то нового киевского бензина.
А вы тут, карбюраторы, зажигание, компрессия...
Бензин по 10 гривен почти, а качество стало еще хуже, если я раньше мог найти у нас в городе нормальную заправку, щас на каждой бодяжат бенз с хз чем. хз, че туда надо набодяжить, чтобы машина не ехала.
Я понимаю, что Канев город провинциальный... но блин... бодяжат тупо везде:( печально.
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Ср мар 30, 2011 6:45:29
блин что то похожего ничего не нашел, или плохо искал :no:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 30, 2011 7:26:27
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=100
наиболее подходящая тема спроси в ней
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб апр 02, 2011 3:03:28
у меня такая ситуация была после заправки некачественного бензина плавают обороты холостого хода и при торможении чуть глохнет.
уже проблема решена . Засраный карбюратор (точнее его система ХХ)
догнал в сервис к карбюраторщику . там все сделал. была бедная смесь .
поменял свечу на новую
померил компрессию в норме.
вв провода заменил
регулировал зажигание по стробоскопу
регулировал карбюратор на обедненную смесь
карбюраторщик мне сказал больше не заливать некачественный бензин а то двиг сдохнет :no:
кто тут из питера?
скажу не заправляй бензин марки славнефть и желто-зеленой полосой (видимо марки нет - подделка )
теперь заливаю шелл аи-95
разгоняется лучше чем раньше, расход чуток снизился
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 02, 2011 4:20:36
topilsky
А пальцы молчат? Незнал такого что 95 бенз карбу понравится...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 02, 2011 5:39:05
Жигуль
а что бы и нет, делаешь зажигу раньше и лей 95й, я тоже пробовал, детонаци не было, а ехала хз вродь как обкатка была
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб апр 02, 2011 6:36:49
Жигуль писал(а):topilsky
посторонних звуков в двигателе нет
двигатель работает ровно , не требует капремонта - сказал мне мастер
точно карбу понравится 95 бенза, улучшает динамику, снизит расход топлива.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб апр 02, 2011 6:46:51
Сусанин писал(а):Жигуль
ты прав , мастер сказал залейте 95 бензина . чтоб в дальнейшим проблем не было. он мне сделал зажигание раньше . и поехал. сегодня еще раз сходить в сервис чтоб обратно выставить зажигание на месте
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 02, 2011 7:30:46
topilsky писал(а):точно карбу понравится 95 бенза
карбу абсолютно пофигу, а вот двигателю нет, поэтому необходим правильно установленный момент зажигания, а то клапана погорят.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 02, 2011 19:33:12
ггг, помню мама (ето кстати её машина :) ) заливала 95. Зажига была для 92, пальчики помалкивали, а разницы небыло вообще...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 02, 2011 19:36:13
Жигуль писал(а):заливала 95. Зажига была для 92, пальчики помалкивали,
еще бы они звенели, а вот выпускные клапанишки от позднего зажигания могут прогорать
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 02, 2011 19:39:50
хм...беда...не буду так делать больше :no:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб апр 02, 2011 23:54:45
уже выставил обратно на месте и снова заправил 92 бенза.
и дельше буду заправить 92 бензина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
