Холостой Ход и все что с ним связано.
Sergant
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс мар 13, 2011 21:53:15
Sergant писал(а):
а до чистки реагировала нормально на винт качества?
Да вполне нормально
Значит, не всё потеряно :)
Надеюсь, завтра буду разбираться...
Кстати, появилась мысль, наверное до конца не закрывается ДЗ первой камеры из-за тяги от пускового...
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 13, 2011 21:57:21
Sergant
не исключено, что мысль правильная :)
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн мар 14, 2011 12:03:48
Итак проблему решил, подтвердив пословицу "Поспешишь людей насмешишь", в общем вчера совершил как минимум 3 смертных греха карбюраторщика ;), не проверил, не убедился, снимал без надобности ))))
А предположение о том, что ДЗ первой камеры не до конца закрывается оказалось верным, подогнул тягу, выставил ХХ и усё, мотор работает отлично;)
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2011 12:15:21
Sergant, ну ты молоток! :clap2: :beer2:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн мар 14, 2011 13:05:46
Да уж, сам себе создал проблемы ;) :beer2:
Atiptaxx
Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Пт мар 18, 2011 13:38:53
Всем привет
Подскажите, отчего зависит плавающий ХХ, кроме карба (карб отрегулирован рекомендованным мастером и отпадает)
если важно, двиг 2103, масло подъедает только на длительных оборотах за 3т, из сапуна белый дымок тоже на оборотах выше 2-2,5т, свечи NGK светло коричневые, фильтры новые
Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 18, 2011 14:48:32
Atiptaxx писал(а):Всем привет
... плавающий ХХ ...
Atiptaxx, ты бы его как-то описал подробнее ;)
Atiptaxx
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Сб мар 19, 2011 20:14:01
гость писал(а):Atiptaxx, ты бы его как-то описал подробнее ;)
а, пардон, я считал плавающий и есть плавающий)
на прогретом авто изменяется от 900+ до 1000+
да, и при вытянутом подсосе в диапазоне 1000-2000 присутствует изменение +50об
выше 2000 не наблюдается(это не значит что колебаний нет, я просто их не вижу)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 19, 2011 20:20:53
Atiptaxx
а какой солекс стоит 21053 -.....-20?
винт упор 2-й камеры не трогал никто?
еще возможен подсос воздуха
Atiptaxx писал(а):в диапазоне 1000-2000 присутствует изменение +50об
ну это в общем допустимо
Atiptaxx
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Пн мар 21, 2011 16:44:55
D.I.M.A.R. писал(а): а какой солекс стоит 21053 -.....-20?
не имею понятия, шильдик был оторван еще до покупки машины...
D.I.M.A.R. писал(а): винт упор 2-й камеры не трогал никто?
карб отрегулирован, в качестве работы мастера сомневаться нет причин
D.I.M.A.R. писал(а): еще возможен подсос воздуха
проверял, вроде нигде не сосет...
D.I.M.A.R. писал(а): ну это в общем допустимо
ну тогда -1 повод для беспокойства
гм, а может не в двигле причина? надо попробовать ремень скинуть и и без него проверить...
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт апр 07, 2011 21:13:03
Выставили обороты, ничего не уходит, но при включении вентилятора обороты падают (примерно на 100-150) и мигает тускло лампочка масла! Езжу на 1050 оборотах (подсос), вентилятор включается, остается 900 и всё хорошо. Нормально это при включенных фарах, работающей магнитоле и печке?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 07, 2011 21:17:04
LIMON777 писал(а):Нормально это при включенных фарах, работающей магнитоле и печке?
:yes: Хотя может гена хочет переборки или акум уже умирает
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 21:36:47
LIMON777 писал(а):... при включении вентилятора обороты падают (примерно на 100-150) ...
Это нормально.
LIMON777 писал(а):... и мигает тускло лампочка масла! ...
А это так себе. По имеющейся информации ничего больше не скажешь.
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 4:40:54
Аккумулятору 1.5 года всего. С геной проблем нет. Заряд нормальный.
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 4:43:21
Это нормально.
Вредности как таковой нет получается? Просто как-то не комфортно, когда лампочка масла помигивает при включении вентилятора. Думаю выставить оборотов 1050 и ездить спокойно без подсоса (всё равно постоянно с фарами надо сейчас ездить). 1050 без электрики, с электрикой останутся положенные 900-1000. Я прав?
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 4:50:05
LIMON777 писал(а):
LIMON777 писал(а):
гость писал(а):Это нормально.
У тебя тоже при включении карлосона обороты так падают?
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 08, 2011 5:54:24
LIMON777
месаги твои почистил, есть какие то жалобы?? или ты кнопки перепутал???
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 08, 2011 6:18:54
зачем с подсосом то, проверь уровень масла, при необходимости долей, может фильтр поменять, может масляный насосслабо качает, на прогретой машине вполне хорошо держатся обороты 900 при включении света, печки (08 первая скорость), музыки (с уселом), ради эксперимента включал все - весь свет, птф задние обогрев музыку печку на всю, держить 800-850 стрелка вольтметра почти вертикальна но в зеленом секторе, а вентилятор он да, мощный потребитель
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 6:23:08
Сусанин писал(а):зачем с подсосом то, проверь уровень масла, при необходимости долей, может фильтр поменять, может масляный насосслабо качает, на прогретой машине вполне хорошо держатся обороты 900 при включении света, печки (08 первая скорость), музыки (с уселом), ради эксперимента включал все - весь свет, птф задние обогрев музыку печку на всю, держить 800-850 стрелка вольтметра почти вертикальна но в зеленом секторе, а вентилятор он да, мощный потребитель
Уровень масла нормальный,фильтр менян недавно. Моя проблема в чем состоит: На прогретой машине со всей электрикой у меня держится 900 и я бы так и ездил, но когда включается вентилятор (минус 100-150 оборотов) 900-150=750 всего остается! И лампа мигает масла. Вот не знаю как и быть! Насчет насоса поспорю - на машине 2-3 раза в неделю только езжу, в основном стоит. Стрелка вольтметра всегда в зеленом секторе, тоже почти вертикально (когда всё работает).
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 08, 2011 6:51:25
LIMON777
вот что сделай, на хх замерь напругу на акб, должно быть 13,5 минимум
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 6:52:24
Забыл сказать, был недавно заменен диодный мост! Заряд 13,8.
Stalkerun
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 08, 2011 7:58:27
нездоровая фигня, если у тебя при 750 оборотах лампочка моргает. советов тут много ыбло про лампочку - фильтр, масло, насос (или забился, или клапан)
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 8:17:06
Фильтр заменен недавно вместе с маслом! Насчет насоса - не знаю даже, не часто вроде езжу и всё вовремя меняю...
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 08, 2011 8:55:56
потеплеет - будешь без печки ездить, не будет так проседать, да и чтобы нагреть машину сейчас до включения вентилятора-погода не та, может с системой охлаждения что не так
ЗЫ проверить основные контакты на акб, на массу, на вентиляторе и датчике
ЗЫЫ масляный насос может сноситься очень быстро, может сетка забилась, да и масло какое
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт апр 08, 2011 9:18:09
В пробках нагревается движок, при езде всё ок, даже намека на вентилятор нет!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
