Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 12:56:25
Stalkerun писал(а):короче перверни голову и залей керосином все. если в 4м цилиндре быстро уйдет, значит в этом дело. чудес небывает. ведь кольца должны быть целыми, если при заливке масла компрессия неподнималась
Так и было ,щас буду проверять керосином..
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 13:10:16
Так и есть, не успел налить как ВСЕ УТЕКЛО ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ завтра повезу в ремонт.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 13:58:24
Werzila писал(а):если направляющая съехала то клапан наверное не закрывался бы плотно.,а он вроди как плотно.
да там на фотке все видно, что щели, и цвет отличается все чорные а этот прям как свеча при правильном составе смеси
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Вт апр 12, 2011 14:32:31
Сусанин писал(а):да там на фотке все видно, что щели, и цвет отличается все чорные а этот прям как свеча при правильном составе смеси
Так вроде если черные то это не очень хорошо!?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 15:11:52
merk
фотки повнимательнее погляди - 2 и 3 цилинды сильнее копченые чем 1 и 4 , это разная длина коллекторов, значит разный состав смеси, большое количество копыти - хреновый бензин, попадание масла (угар происходит всегда) езда на малых оборотах и возможно неправильная смесь
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт апр 12, 2011 16:03:11
Nikol@ писал(а):Мужики смерил компрессю, вот результат: 5.5;12,5;12;12,2. :wacko:
1-ый цилиндр меня шокировал :cigar: , залил 4,5мл масла, компрессия увеличилась всего лишь до 6,5.
Что может быть? Что делать? И клапан и кольца?? незнаю
1,3,4 свечи с белым налетом (отчего обедненка тогда?) юбочки у всех черноватенькие (у 3-ьего еще сильно кофейного цвета), 2-ая свеча с черной копотью, небольшой нагар отколупывал с усика, и у этой свечи вся резьба в масле прилично, даже масло стояло в месте куда свеча вкручивается внизу там. При выкручивании на горячую никакого дымка не было. (свечи с новья прошли км. 100)
Машина у меня 1,5 мес, пред.хозяин говорил что ман...авошки менял и чет еще.
В чем беда, мужики?
Всем привет!
Отдал сегодня своего коня, мотористу на вскрытие. Моторист делает моторы у меня на работе, нашим грузовым машинам, ну и подрабатывает иногда, у мужиков поспрашал, говорят нормально делает, решил ему отдать.
А почему так долго, потому что кризис денежный, и погода не пешком ходить, только щас наладилась, да ладно.
Вообщем результат вскрытия:
1) Сгорел клапан, я думал будет дырка, но дырки не было, клапан весь только черный дыл и все. Моторист сказал покупать комплект и все менять, и впускные и выпускные!
2) Рекера (коромысла) тоже сказал менять, показал там что дырка глубже стала, но я когда новые купил что-то так и не увидел разницу. Вообщем ХЗ
3) Колпачки все задубевшие оказались, тоже под замену. (Наверно наеп...л пред. хозяин с заменой мандавошек.)
4) Ну и распредвал с постелью под замену, там выработка на гладкой поверхности (ХЗ как называется) приличная, примерно 1мм, и поверхность не гладкая а в полосочку (рисками). Моторист сказал что лучше поменять, а то если распред оставим, то недолго проезжу и клапана опять регулировать надо, им коромысла изнахратятся вообщем сам только запарюсь.
Итого: запчасти 3500р.+работа 2000р. = 5500руб.
Завтра вечером получу коня обратно, в течении дня буду ходить посматривать )
П.С. Не ожидал конечно такой подлянки, сам виноват.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 12, 2011 16:38:23
Werzila писал(а):Так и есть, не успел налить как ВСЕ УТЕКЛО ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН.
Надеемся, что седлу клапана каюк не приснился.
Werzila писал(а):ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ завтра повезу в ремонт.
Старались. Тщательная притирка поверхностей "фаска клапана/седло" - основа долгожительстава выпускных клапанов. Это весомая часть их охлаждения!!! При условии правильной регулировки, канеш. Конспектируйте, молодёжь :cigar: .
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 16:55:47
Спасибо еще раз!!! :clap2: :beer2: досих пор не могу понять почему компрессия настолько низкая??? при тщательном внешнем осмотре никаких видимых дефектов выявленно небыло(щели,дырки,даже на просвет)!!!
Эт наверное я накосячил с регулировкой клапанов ...это моя вторая машина ,первой был москвич-412 там регулировка проще в плане что все видно (куда щуп сувать) а тут ..ничего как говорится первый блин комом..вообще ремонт и обслуживание выполняю сам,бум УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ... :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 12, 2011 17:22:14
Werzila писал(а):Эт наверное я накосячил с регулировкой клапанов .
Вот я и хотел спросить раньше, а ЧТО предшествовало ОБСУЖДАЕМОМУ вопросу ;) Видимо, обсчитался ты с подсчётом оборотов КВ, номером кулачков и т.п при регулировке. "Зажал" ты его (4-й, выпускной), похоже, конкретно...
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 17:33:31
ДААа уж(Как говорил Киса Воробьяненов) не внимательно читал МУРЗИЛКУ там говориться ..прокрутить КВ на 180гр ,а я ЭТО условие применял к распредвалу,а потом уже разобрался ...к распредвалу надо было 90гр..
Возможно как я уже говорил компрессия при покупке изначально была ниже чем в других горшках,а я просто дотоскал двиг. т.к проверял клапана зажаты НЕБЫЛИ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2011 17:47:46
Werzila писал(а):ДААа уж(Как говорил Киса Воробьяненов) не внимательно читал МУРЗИЛКУ там говориться ..прокрутить КВ на 180гр ,а я ЭТО условие применял к распредвалу,а потом уже разобрался ...к распредвалу надо было 90гр..
Во как оно оказывается может быть ;) . НароШно даже не придумаешь.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт апр 12, 2011 18:19:07
СТАРАЛСЯ :rolleyes: :look:
Serega_80
Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Вт апр 12, 2011 18:43:07
Всем здрасте, проверял на днях компресию во всех горшках по 11, машинка проехала 79000км есжу в основном на газе
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 12, 2011 21:29:20
Serega_80 писал(а):Всем здрасте, проверял на днях компресию во всех горшках по 11, машинка проехала 79000км есжу в основном на газе
вот тебе и газ, в основном такая компрессия около 100 - 110 тысячах км. хотя фиг его знает
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 21:32:26
Stalkerun писал(а):в основном такая компрессия около 100 - 110 тысячах км.
ну эт смотря как двиг эксплуатировать, можно и за 20 тыс. убить или еще меньше
Serega_80 писал(а):во всех горшках по 11
норм., главное что во всех горшках одинаково
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср апр 13, 2011 2:05:22
В чем беда, мужики?
Всем привет!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 3:33:50
Нам что при этом делать?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 13, 2011 7:45:49
Буйный писал(а):Нам что при этом делать?
улыбаемся и машем...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 7:48:52
:clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 7:53:37
рустем писал(а):улыбаемся и машем...
Понял, приступаю LOL :happy2: :happy2:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср апр 13, 2011 13:44:19
Сегодня выяснилось, что клапана притерли, гнезда прошарашили, и клапана выпускные немного просели, таким образом некоторые клапана не регулируются, т.е. болт закручен на всю, но зазора все равно нет.
Что делать? Вариант вытащит гнезда и запрессовать новые, не вариант - у нас в городишке никто вытаскивать их не берется. Говорят что головку брать гденить с разбора и туда все ставить.
Моторист говорит (мой и с другой конторы тоже), что можно клапан немного укоротить на 1-макс 2мм. и нормально будет.
Это действительно нормально будет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 13:51:33
а что нет :yes: , это вроде торцевание называется, и не гнездо наверно а седло клапана :whistlin:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср апр 13, 2011 15:31:25
Ну да кто седло клапана, кто гнездо. Значит не страшно - хорошо, я уж думал хирургическое вмешательство в длину клапана вредно )
Пришлось машину еще на ночь оставить (
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 16:22:13
Nikol@ писал(а):можно клапан немного укоротить на 1-макс 2мм.
Желательно не более 1 мм, иначе есть риск добраться до сыромятины. Глубина закалки торца клапана ТВЧ позволяет это сделать. Я делал.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 14, 2011 21:03:41
зацени масштабы проделанной лабораторки: http://www.semerka.info/forum/download/ ... &mode=view
"дано", "найти" :cool: - на моей страничке.
