Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 05, 2011 9:48:39
lpn1984 писал(а):... Просто я три дня назад её купил и особо в машинах пока не разбираюсь!!!
lpn1984, так тяжело сказать, может тебе просто кажется в силу того, что ты ожидал большего.
И как она разгоняется:
- вяло, но без провалов;
- сначала вяло, потом подхватывает;
- гудит, но не едет;
- и т.п.
lpn1984
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение lpn1984 » Чт май 05, 2011 9:55:14
Как то очень тупо, на асфальте как не газуй- не шлифует вообще!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 05, 2011 10:03:11
lpn1984 писал(а):Как то очень тупо, на асфальте как не газуй- не шлифует вообще!!!
Шлифовать и не будет, если резина нормальная, а асфальт чистый и сухой.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 10:05:58
lpn1984 писал(а): а приёмистости нет,
а при оборотах более 3000 и педали газа в пол есть?
nikola33rus
Модель авто: ВАЗ 21074i 2007г/в б/к multitronics se-50
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пт май 06, 2011 12:22:52
всем привет! тут гдето читал что в рессивере стоит какая то пластмассовая втулка. у когото она есть у кого то ее нет. дай думаю посмотрю. снимаю дроссельный узел, и что я там вижу, эта самая втулка не стоит после дросселя, а просто валяется в рессивере. ну думаю что из за этого моторчик тупить начал. выкинул ее совсем. но разницы не почувствовал :no: . форсы промыл, продул (в гараже) но улучшений нет. че делать, где еще порыться ума не приложу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2011 15:43:00
nikola33rus писал(а): но улучшений нет.
По сравнению с чем? А та пластиковая втулка, типа, формирует воздушный поток в ресивере. Я в свой заглядывал- стоит на месте..
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Пт май 06, 2011 18:28:33
По сравнению с чем?
я гдето здесь писал, машинка начила тупить. разгон вялый, холостые не ровные(движок потрясывает). компрессия в норме (~по 12 очков на цилиндр), давление в рампе 3 кгс. :sad: :sad: :sad:
lpn1984
Непрочитанное сообщение lpn1984 » Сб май 07, 2011 8:01:42
Да разгазовывал больше 6000 оборотов, резко сцепление бросаю и резко газ в пол, всё равно пробуксовки нет!!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 20:53:23
lpn1984
Тебе зачем машина? Ее так скоро не станет.
Такой вопрос: был сегодня у мастера ( не по двигателю), так он послушал мотор, послушал выхлоп и сказал, что у меня прогорел выпускной клапан и на холостых мотор троит. Скидывание проводов показало, что на холостых четвертый цилиндр вроде как не работает. Я это тоже заметил, рядом стоял. НО! Машина едет, хоть и не так, как хотелось бы (1.2 мотор), расход по трассе при 90-100 8,4 литра (замерил точно при пробеге 350 км). Заметно какое-то пшиканье- циканье в выпуск, я думал глушак с дырочкой, а мастер говорит клапан. Особенно заметно в гараже- отражение от стен. Нет-нет да и ЦИК где-то. У выхлопа на холостых аритмия. Думаю померить компрессию (боюсь :sad: ).
Собственно вопрос: можно ли на слух определить прогар клапана? Кстати, свечи все одинаковые, как надо красивые, светло коричневые.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 21:09:28
Антон80 писал(а): Кстати, свечи все одинаковые, как надо красивые, светло коричневые.
Антон80, это я так понимаю, после езды. Думаю, после более-менее продолжительной работы двигателя на ХХ картина будет несколько иная: пропуски воспламенения скажутся на внешнем виде свечи.
Попробуй поменять местами свечи, провода. Если ситуация с работой цилиндра не улучшится, то вполне возможен дефект клапана. Собственно говоря, при работе двигателя под нагрузкой незначительный дефект не проявляется. В принципе, ездить можно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 21:15:25
Дак уже 15000 так проехал( с такими звуками), и ничего, думал глушак
Я вообще ХХ ставлю 1000-1100 и не так заметно. А при фарах и прочей нагрузке проседает до 750, и тогда хорошо заметно. В смысле, на небольших оборотах
nikola33rus
Непрочитанное сообщение nikola33rus » Чт май 12, 2011 9:19:26
Антон80 писал(а):Думаю померить компрессию (боюсь :sad: ).
не бойся, это не больно :clap2: а если боишься результата, то рано или поздно делать то надо будет :yes: та что удачи!!!
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 5:27:38
Если скидывал провод,а двигатель никак не реагировал,клапан сто пудов!Только замер компрессии покажет где собака зарыта.Я так на трех горшках приехал к карбюраторщику,он крутил крутил(я думал изза карба колбасит),потом кричит "Стоп"такого быть не может.Тычет в третий цилиндр монометр а там ноль сидит...В общем съем головки притирка клапанов и т.д. Ничего там страшного нет на самом деле)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 03, 2011 21:05:52
мерил у себя компрессию
12,5 | 12,5 | 10 | 12,5 (кгс/см2)
движок перебирался 30 тыщ назад с расточкой.
свечи все чистые, изолятор белый.
заливаю масло в третий горшок дает - 13,5 (если заливаю в 1, 2, 4 то взлетает до 18).
керосин, ацетон, раскоксовки пробовал не помогает.
похоже небольшая утечка через клапан.
давно не регулировал клапана, как приобрету рейку, так регульну и буду дальше смотреть.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт июн 03, 2011 21:23:12, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт июн 03, 2011 21:17:29
D.I.M.A.R., регулируй скорее, если клапан зажат и закрывается в следствие этого не плотно, то он быстро прогорит.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 03, 2011 21:33:49
D.I.M.A.R. писал(а):... как приобрету рейку, так регульну и буду дальше смотреть.
А что мешает оперативно произвести регулировку при помощи одного лишь щупа? Не менее качественно можно отрегулировать и без рейки. Контроль правильности регулировки следующий: щуп должен выходить с легким защемлением. Главное, не вытаскивать щуп до окончания регулировки, иначе назад не вставишь.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт июн 03, 2011 21:39:41
гость писал(а):А что мешает оперативно произвести регулировку при помощи одного лишь щупа
Когда есть выработка на распредвале и кулачках, то по щупу без специальных навыков (на слух, например) точно не отрегулировать. Но проблему зажатого клапана, естественно, таким образом можно решить, даже нужно. Рейка это вещь нужная, сейчас она редко попадается в продаже.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 03, 2011 21:43:28
гость писал(а):А что мешает оперативно произвести регулировку при помощи одного лишь щупа?
зазор рычаг-клапан клиновидный(не из-за выработки, просто пружины так прижимают), регулировать по минимальному зазору?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 03, 2011 21:49:42
pozitron32 писал(а): Когда есть выработка на распредвале и кулачках, то по щупу без специальных навыков (на слух, например) точно не отрегулировать.
Это почему же?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 03, 2011 21:52:29
D.I.M.A.R. писал(а): регулировать по минимальному зазору?
:no:
D.I.M.A.R., начинать надо с устранения этого перекоса. А потом уже регулировать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 4:28:19
D.I.M.A.R. писал(а):движок перебирался 30 тыщ назад с расточкой.
А с ГБЦ ничё не делали? Не есть гут..
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб июн 04, 2011 5:32:53
гость писал(а):Это почему же?
потомц что выработка в форме полумесяца, щуп меряет по краям этого получесяца зазор, не учитывая глубину впадины
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 04, 2011 6:21:58
так как же правильно регулировать клапана, щупом ли рейкой, у меня беда с этим, регулировали щупом - разные показания п огоршкам, регулировали рейкой, тоже, точнее человек который регулировал -все делал точно, компрессия показывала норму, а карбюраторщики мериют и у них разнобой, сейчас 9-10,5-10,5-10,5, говорю типа по рейке ставили, нет, надо по щупу
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 6:25:22
pozitron32 писал(а): потомц что выработка в форме полумесяца, щуп меряет по краям этого получесяца зазор, не учитывая глубину впадины
Если уж так надо отрегулировать зазор с учетом убитости деталей, то возьми узкий щуп из советского набора.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2011 6:30:03
Сусанин писал(а):так как же правильно регулировать клапана, щупом ли рейкой, у меня беда с этим, регулировали щупом - разные показания п огоршкам, регулировали рейкой, тоже, точнее человек который регулировал -все делал точно, компрессия показывала норму, а карбюраторщики мериют и у них разнобой, сейчас 9-10,5-10,5-10,5, говорю типа по рейке ставили, нет, надо по щупу
Сусанин, регулировать со щупом, а по индикатору лишь следить, чтобы регулировка не ушла при затягивании контргайки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
