Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
dia-v
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср июн 15, 2011 10:28:25
aduardr писал(а):Может подшипники коленвала стучат...?
при этом звонко бьет...
а вот премежуточный вал бьет глухо...
RomanSun писал(а):Что там может стучать и почему это зависит от того затянут натяжитель или нет?
один из валов стучит, скорее промежуточный, хотя может и колено (но колено бьет звонко, весело)...
RomanSun писал(а):И может ли за 40 км растянуться цепь?
если бьет вал-как раз повышенные неравномерные нагрузки на цепь-следствие быстрый износ цепи (возможен обрыв)...
короче капиталкой пахнет, ой как пахнет!
RomanSun
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение RomanSun » Ср июн 15, 2011 10:41:28
Обидно, если капиталка - все-таки совсем недавно купил машину...
И еще она заводиться нормально, холостые держит, но когда едешь, переключаешься на нетралку, она иногда глохнет, или лампочка давления масла загорается.
А натяжитель ведь новый совсем, что ж они, бракованные идут?
RomanSun
Непрочитанное сообщение RomanSun » Ср июн 15, 2011 19:11:32
Заехал сейчас к одному парню. Он говорит, что клапана стучат не так. Это либо распредвал либо поршень. Но поршень стучит только на холодную, а этот стучит всегда.
А цепь просто уже сильно изношена, поэтому натяжка не помогает.
Ладно, на выходных заменю цепь и распредвал, дальше посмотрим)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 15, 2011 19:30:19
RomanSun писал(а):выходных заменю цепь и распредвал, дальше посмотрим)
лучше сначала цепь и звездочки
RomanSun
Непрочитанное сообщение RomanSun » Ср июн 15, 2011 22:02:53
А стучать может из-за звездочек?
Непрочитанное сообщение JET » Ср июн 15, 2011 22:07:34
RomanSun писал(а):А стучать может из-за звездочек?
Цепь меняется только в комплекте со звездочками (!)
В противном случае - старое быстро убивает новое. :rolleyes:
RomanSun
Непрочитанное сообщение RomanSun » Чт июн 16, 2011 6:17:52
JET писал(а): Цепь меняется только в комплекте со звездочками (!)
Понятно. А звездочки нужно все менять? Извините, если вопросы глупые, но просто никогда сам там не лазил - мало что знаю.
А башмак натяжителя, наверно, тоже пришел в негодность?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 16, 2011 7:11:26
RomanSun
менять лучше все комплектом, звездочки, башмаки натяжителя и успокоителя, цепь, надо бы еще прикупить стопорные шайбы для звезд в кол-ве 2 штуки, можешь взять три вдруг одну испортишь, дабы потом в случае чего не быть уверенным что из за какого то успокоителя перескочила цепь потому что ты сэкономил на копеечном успокоителе посчитав его нормальным...
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Чт июн 16, 2011 19:24:56
олежек!
+1. Только тут есть один момент: когда меняешь много деталей - есть вероятность, что какая-то из них может отказать. У меня после замены всего перечисленного через 1 тыс. км или меньше отломился от башмака кронштейн, в который упирается натяжитель. Заменил башмак и ездил дальше не зная горя вплоть до сдачи авто в утиль.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 17, 2011 6:04:01
Alexey_from_MGN писал(а):есть вероятность, что какая-то из них может отказать.
эта вероятность называется, левак...
RomanSun
Непрочитанное сообщение RomanSun » Пт июн 17, 2011 21:16:28
Всем спасибо за советы, и особенно за тот, что посоветовали для начала поменять только цепь и звездочки.
Цепь быстро растягивалась и стук был от того, что в звездочку дополнительных агрегатов (ну, маслянного насоса) цепью вбило кусок успокоителя, да еще так, что трех зубцов этой звездочки практически не было видно. Вот цепь и растягивалась, а стук, судя по всему - это цепь била либо о натяжитель, либо о головку.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июн 17, 2011 21:20:07
RomanSun писал(а):особенно за тот, что посоветовали для начала поменять только цепь и звездочки
RomanSun
Непрочитанное сообщение RomanSun » Сб июн 18, 2011 20:30:11
mik58 писал(а): :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 9:06:18
RomanSun писал(а):и особенно за тот, что посоветовали для начала поменять только цепь и звездочки.
за этот совет надо не :beer2: а кнопкой :thum1: справа в низу сообщения :yes:
gri
Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение gri » Пн июн 27, 2011 7:15:07
Мужики, гул-шум не знаю как назвать, но чем-то напоминаает звук неисправного гироусилителя на ино :wacko: :look: .. звук очень похож... :i :i идёт откуда-то спереди, (ориентировочно где цепь грм..) ну либо от помпы или генератора.. слышен всегда... на холостых, реагирует на обороты (усиливается), после 20км/ч либо пропадает, либо сливается с работой движка :sad: :eptel:
связано или нет - но так же присутстувует звук от клапанов :i или пальцев :i (детонация при резком нажатии на газ, при этом что-то щелкает в районе бордачка, как обороты вернутьвся на холостые) но это все ещё было до непонятного шума... помогите чайнику :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 27, 2011 7:23:49
gri
на холодную скинь ремень с гены и помпы и послушай, если звук описываемый тобой пропадет, то дело исключительно в помпе/гене заодно пошатаешь/покрутишь шкивы помпы и гены, только с пристрастием!!!
gri
Непрочитанное сообщение gri » Пн июн 27, 2011 7:54:56
олежек писал(а):gri
такие же мысли в голову пришли.. сегодня после работы займусь...
gri
Непрочитанное сообщение gri » Пн июн 27, 2011 19:59:07
gri писал(а):
олежек писал(а):gri
ремень скинуть не получилось.. ибо гена не хочет сдвигаться с места.. гайку открутил, а он как влитой... было принято решение пошатать так... гена стоит четко, шевелиться только вместе с движком.. а вот помпа люфтит.. вверх вниз ходит.... и возникает вопрос - сколько она ещё прослужит? как узнать этот критический момент Х, когда она "сдуется"?.... :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 27, 2011 20:01:11
gri писал(а): и возникает вопрос - сколько она ещё прослужит? как узнать этот критический момент Х, когда она "сдуется"?.... :sad:
gri
Тут все зависит от сил природы... Может постепенно шум нарастать будет,а может тупо заклинит и вывалиться наружу с кусками люминя...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 28, 2011 5:54:46
рустем писал(а):Тут все зависит от сил природы... Может постепенно шум нарастать будет,а может тупо заклинит и вывалиться наружу с кусками люминя...
дадада, как то ездил с легким каким то звуком не обращал особо внимания, в очередной раз еду на работу, вдруг перед перекрестком какое то дикое тарахтение (в машине достаточно громко играла музыка, при этом я услышал это тарахтение), я в зеркала, думал трактор, или гончег какой, ни кого, проехал перекресток думаю посмотрю под капот, завожу, заглядываю, а там помпа аж восьмерки шкивом выписывает, благо вовремя она развалилась в пределах города, а причиной видимо послужила перетяжка ремня, хотя сильно я не тянул, но инжевый гена требует повышенной внимательности к натяжке ремня, а древняя конструкция шкивов и самого ремня только усугубляет положение, потому как тянуть для того что бы шкив генератора не проскальзывал надо сильнее, а для помпы это в моем случае оказалось смертельно...
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
неравномерный стук в движке
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср июл 06, 2011 20:37:52
Подскажите в чем может быть причина? В прошлом году занялся кап ремонтом движка, в принцыпе взял двигатель другой с пробегом 16 тис на разборке. разобрал и все по новому начал собирать, разточил. голову отполировал увеличил каналы отполировал, перепады убрал. обкатку прошел как положено на спокойных режимах езды, и гдето спустя месяца 4 назад услышал постукивание особенно слышно на хол. ходу, стук не равномерный ни втакт с распредвалом ни с коленвалом иногда на время пропадает,грешу на распредвал или на привод маслянного насоса. с чем это связано. буду благодарен
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт июл 26, 2011 17:00:14
подскажите в чем может быть. обороты плавают на хх. и стук в районе распредвала. распредвал прошел тыщ 6. думал брак попался. снял проверил на наличие люфта. собрал, клапана отрегулировал, цепь натянул стук остался. может ли порося издавать стук и влият на обороты хх
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Чт июл 28, 2011 22:31:34
Чтоб не плодить темы решил задать свой вопрос здесь. :cool:
Визжит сердце моего коня.
Генератор и помпа не визжат(ремень тоже) уверен на 100.
Что было сделано:
1 - поменяна цепь, успокоитель, натяжитель, башмак. Если цепь натянуть как положено опять движок визжит, если ослабить цепь визг пропадает - но так ездить невозможно да и опасно.
2 - Подумал раз визг не прошел, значит звездам тоже крышка настала, хотя 2- верхних звезды(Р.В. и Вспомогательных агрегатов) не имели выработки, ну малоли на звезде К.В. выработка подумал я(как позже выяснилось и на ней небыло выработки).
Все равно планировал однорядку ставить.
Установил однорядку и облом визг остался :| . Прослушал движок (этой ерундой как у медиков забыл как называется.)Визг отчетливо слышен прям напротив звезды валика вспомогательных агрегатов.
Снял валик, износа нет, только черные шестерни почемуто :hmmm:, движок каждые 10тык промываю, откуда там чернота. Валик сидит не плотно имеет осевой зазор и при вращении от руки слышен хруст.(во время первого схватывания.)
Давление масла в норме, по крайне мере лампа на работающем движке не загорается, и гаснет сразу после запуска.
Вообщем не знаю где еще рыть, как вариант только остался поменять валик и снять маслянный насос глянуть.(хотя маслянный насос отпадает так как при снятии поддона сетка была чистая, и при прослушивания двишка шума из заглушки разпределителя зажигания не было.)
Визг идет чисто спереди и ниже клапанной крышки намного ниже.
Визжит на холостых, под нагрузкой визг пропадает, раньше влиял от прогрева( прогреешь и визг пропадает) сейчас визжит постоянно, столь лишь разницей, что на холодном визжит громче.
Помогите советом может ли валик так визжать или его посадочное место сильно изношено и его замена не поможет???? :look:
Звук я записал желающие могут послушать.
http://zalil.ru/upload/31481557
http://depositfiles.com/files/5fezkxx9y
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Пт июл 29, 2011 3:16:00
Почитал тут литературы море.
И нашел свою неполадку. Причина в валике привода вспомогательных агрегатов.
Не зря его поросенком называют, и правда такой визг только матерый свин может издать.
Ссылаюсь на него так, как по мурзилке допустимый зазор между втулками и валиком 0,15 мм(предельный износ) у мну он намного больше скорей всего уже блок точит свин паганый.
Так что пока пару тыков так отъезжу, пока свина куплю, пока втулки найду, и еще спец. инструмент, эх как назло масло свежее залил. :cry:
Давления масла пока хватает.(ну и на всякий случай грибок проверю)
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 29, 2011 5:10:56
vitalyi2104Интересно :thum1: . Отпишись после замены (!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
