Не заводится (помогите советом)
dia-v
Re: Не заводится. Поменял провода 2-4 - завелась,но не едет!
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июл 04, 2011 20:09:40
по карбам... выкрути жиклеры и сравни с таблицей http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
и поймешь какой карб...
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вт июл 05, 2011 7:13:37
Богдан писал(а):Выставили все правильно: совместили метки, бегунок на 4-й цилиндр (как вариант - на 1-й)...
Методом тыка? Лучше всего вывернуть заткнуть свечу 1-го цилиндра, заткнуть отверстие тряпочкой плотно и плавно проворачивать КВ. как только тряпочка вылетит, совместить метки на шкиве. теперь бегунок на 1-й цилиндр и пробуем заводить. Завестись должна по любому. Потом уже на слух выставляем УОЗ точнее. Если стреляет в карб, то карб сто пудов не причем, а скорее всего развернут бегунок на 180 градусов!!!!
Богдан
Модель авто: 21053, 2001год, конт.зажиг., двиг03
Непрочитанное сообщение Богдан » Вт июл 05, 2011 15:44:54
Почему же тыком? Пробовали так: выворачивали 1-ю свечу, вставляли отвертку и проворачивали КВ. Как только отвертка переставала "выходить" - ставили бегунок на 1-й цилиндр (по крышке распр.-ля).
Но завелась (опять же 2-4) только на 4-м цилиндре.
Я вот думаю, если поставить старый трамблер... Может в новом проблема?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 05, 2011 15:54:07
Богдан писал(а): выворачивали 1-ю свечу, вставляли отвертку и проворачивали КВ. Как только отвертка переставала "выходить" - ставили бегунок на 1-й цилиндр (по крышке распр.-ля).
за один цикл работы двигателя, вмт в каждом цилиндре - 2 раза, так что, совмещаям метки на кв (длинная на крышке и риска на шкиве) и рв и смотрим вмт (либо в первом либо в четвертом) туда и ставим бегунок
Богдан
Непрочитанное сообщение Богдан » Вт июл 05, 2011 16:19:18
Сусанин писал(а): за один цикл работы двигателя, вмт в каждом цилиндре - 2 раза...
Точно! :slap: А я-то думаю, что меня гложет - ведь что-то не так, что-то я явно забыл... :hmmm: Теперь дай бог дождаться выходных (или просто часа свободного времени). Теперь, думаю, будет все нормально. ;)
Спасибо, Сусанин!
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 05, 2011 17:13:06
Богдан писал(а):Спасибо, Сусанин!
Естт такая кнопка в правом нижнем углу любого сообщения. А поршень в ВМТ бывает два раза в разных ипостасях - на такте выпуска и на такте сжатия. А это разные вещи :yes: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 05, 2011 17:32:13
рано спасибить, сделайте сначала :yes:
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб июл 09, 2011 13:21:27
Богдан писал(а):Точно! А я-то думаю, что меня гложет - ведь что-то не так, что-то я явно забыл... Теперь дай бог дождаться выходных (или просто часа свободного времени). Теперь, думаю, будет все нормально.
Спасибо, Сусанин!
Ну так отпишись, не забудь! :)
Rebel
Модель авто: ВАЗ 21053
Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Сб июл 09, 2011 13:58:27
Здравствуйте.У меня ваз 21053 карбюратор, простояла 1.5 года.Ни как нехочет заводится после простоя поменял стартер,генератор,систему зажигания,акуму,бензанасос,всё новое поставил,корбюратор прочистил,промыл все,продул с компрессора.Зажигание выставил как положено,искра отличная.А заводится не заводится,откручиваю свечи,они сухие,свечи тоже новые финвал.Таскал на галстуке 1 раз хлопнула и всё, как мертвая.Может кто сталкиварся стаким,подскажите пожалуйста.Спасибо.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Shim » Сб июл 09, 2011 14:32:03
Если после всех твоих масланий свечи сухие, то резонно предположить что бензин в двигатель все-же не поступает. А как уровень бензина в поплавковой камере? И есть ли он там вообще?
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 09, 2011 14:35:58
Rebel
бенз поступает хоть в карб? Бензонасос качает?
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Сб июл 09, 2011 14:45:26
Бензанасос качает поставил новый сегодня работает.Всётаки вы правы,буду смотреть карбюратор.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб июл 09, 2011 15:01:22
почисти его продуй,настрой по мурзилке,и думаю все будет ОК!
у меня если на педальку маслать и подсос вытащить свечи заливает(в это время года)
еще при замене зажигания(трамблер как я понимаю ты менял)ты мог развернуть трамблер на 180.подобные симптомы(хотя мне удалось так завести авто :P правда я провода перекидывал в обратной последовательности,т.е.1 провод на 4 цилиндр и т.д.)
если трамблер снимал в первую очередь попробуй провода перекинуть,заведется,зачит вал трамблера на 180 разворачивай и ставь провода как надо
удачи! :beer2:
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Вс июл 10, 2011 15:16:44
Привет всем.Сегодня пытался опять завести,нехочет.Провода перекидывал,уровень в поплавковой камере нормальный.После маслания выкручивал свечи они сухие как только что из коробочки достал.Думаю что то с клапанами :hmmm:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 10, 2011 15:19:49
Последний раз редактировалось Сусанин Вс июл 10, 2011 15:22:56, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 10, 2011 15:21:13
Rebel писал(а):Думаю что то с клапанами
это можно проверить забив бумажные пыжи в свечные отверстия, если они отстрелят при прокручивании стартером то нормально все,
но можно и замерить компресометром
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 10, 2011 15:27:55
mik58
А внутрь пыж не затянет? :hmmm:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение byran » Вс июл 10, 2011 15:42:16
попробуй выкрути свечи и акуратно со шприца влей в каждый цилиндр по пару кубыков бензы! если не хватанет, выставляй нормально зажигание с совпадением всем меток и т.д.
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение 707 » Вс июл 10, 2011 16:17:39
может сигналка блокирует?
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс июл 10, 2011 16:22:21
707, подачу бенза? :clap2: Я бы себе такую сигу поствил :thumbsup:
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение 707 » Вс июл 10, 2011 16:30:17
2105 user писал(а):707, подачу бенза? Я бы себе такую сигу поствил
ха-ха я пока у себя аккамулятор не поменял и не снял с сигналки такая же хрень была и сискра и бенз... всё было ,а свечи сухие так что хз.....
zver117
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июл 10, 2011 17:20:37
Rebel
а из носика ускорительного насоса бенз цвыркает?сними кастрюлю и рукой подергой тягу которая к карбюратору от педали идет,в первой камере из носика должна брызгать струя при этих манипуляциях.если струя есть,значит смотри что бы все по меткам выставлено было.а на счет клапанов с бумажными пыжами дело говорят
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Вс июл 10, 2011 17:41:24
Спасибо всем за советы.Буду пробовать, что получиться отпишу.Бенз с носика подаётся нормально.
Rebel
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение Rebel » Вс июл 10, 2011 17:57:16
На счёт сигналки, у бывшего хозяина поставлена таким образом ключ поворачиваешь на один оборот загорается светодиот потом надо нажать на секретку она погаснет а потом завожу она и так заведётся но через метров сто заглохнет по началу всегда забывал.В электрике не особо разбераюсь.
zver117
Re: Не заводится.
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн июл 11, 2011 4:10:21
попробуй убрать клапан из топливно магистрали,ты его сразу узнаеш,к нему провода подходить будут,но вряд ли это поможет если бенз из носика цвыркает,она хотябы схватывалась бы.зажигание еще раз просмотри,может у тебя сигналка на катушку провод разрывает.если честно,то очень похое на неправильно выставленое зажигание,проверь все по метка еще раз.в перву очередь попробуй с пыжами.1 цилиндр,как только пыж выскочит сними крышку трамблера и посмотри в каком положении бегунок.он должен смотреть на 1 цилидр.двигатель лучше крути задним колесомдомкратиш одну сторону,втыкаеш 4 передачу и крутиш колесо по ходу движения,только свечки выкрути,крутиться легче будет
