замена датчика бензобака на ваз21041 инжектор нужна помощь
- алексей к
всем привет нужна помощь в замене датчика бензобака на ВАЗ-21041 инжектор в сервисе объявили слишком много а проблема в том что поменять датчик без снятия бака не как нельзя
Re: замена датчика бензобака на ваз21041 инжектор нужна помо
Какэтотакэто???алексей к писал(а):а проблема в том что поменять датчик без снятия бака не как нельзя
- алексей к
выше сказаное не получится так как сделать лючок больше без снятия бака не как не получится да и нет желания резать там слишком хорошая шумо и звукоизоляция сделана
алексей к писал(а):выше сказаное не получится так как сделать лючок больше без снятия бака не как не получится
Там что, нету зазора между полом и баком? Не верю!алексей к писал(а): сделать лючок больше без снятия бака не как не получится
Самодельная? Так ты её жалеешь? И без вырубки не получицца шоль? Чёт тут не то. В карбовых фланец точно снимаетсяалексей к писал(а):там слишком хорошая шумо и звукоизоляция сделана
- алексей к
в том то и дело что разный уже раза 3 менял а датчик инжекторный насос в 2 раза больше чем карбовый
а щас ямы нет а в сервисе слишком много за просили
- Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Видимо, только два пути: длинный-снимать б/бак (как учит мурзилка) и покороче- резать.
У меня тоже ямы никогда не было. Выход-два пня с досками, по которым заехать на них. Ну и подстраховываюсь фиксацией в нескольких точках. Таким образом и глушаки менял, и резинки в тягах и всякую другую хрень. А что делать, если сервис дороже жизни и здоровья?
- четвёрковод
Не пойму в чём беда, в карбовом кузове собран инжектор или машина и была с инжектором а лючок прежний как с карбом?
А шланги можно с другого конца отсоединить?, кажись можно. Перед разборкой снять питание с насоса и завести пока заглохнет, потом раскручивать шланги.
П.С.алексей к
Приезжай на выхах утричком, разберём и соберём, доски, кирпичи и подкатной домкрат есть.
П.С.алексей к
Вот я и не въедучетвёрковод писал(а):Не пойму в чём беда,
- алексей к
машина изночально инжекторная а вот кузов видемо на заводе не да думались немного переделать
- алексей к
а в каком городе ты живешь то
- четвёрковод
- алексей к
сегодня сменил только появилась маленькая проблемка как я понял этот тонкий шланг обратка он ставится с верху бака снять то его сняли а вот обратно поставить не получается
Бывает, запасись терпением..алексей к писал(а): а вот обратно поставить не получается
- алексей к
поставил сегодня новый шланг на обратку по длинее чем был
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Рассказываю свой опыт замены насоса на своей четверке. Так как насос почти не работал, давление снижать не стал, его и так не было. Поднимаем коврик, снимаем лючек. Отсоединяем провода и убираем в сторону. Берем болгарочку и расширяем лючек. Далее отгибаем края кузова и откручиваем болты заборника. Снимаем левое колесо и раскручиваем шланги. Далее поднимаем и аккуратно выводим заборник. На все ушло 30 минут. При повторном снятии на все уходит 15 минут. А теперь посчитайте какой гемор со снятием бака. Далее когда собрал загнул на место кузов и прикрутил лючок. Ковром все закрыто и ничего не слышно и не видно.
slava_2585 я примерно так и подозревал всю эту процедуру
- slava_2585
В наших машинах постоянно надо доделывать, то что не доделали конструктора.
На данный момент - это уже ни для кого не проблема ввиду отсутствия проблемы.K.M. писал(а):А в чем проблема снять бак?
