Выплевывает масло в воздушный фильтр
- ВинтореZ
Бензин попадает в воздушный фильтр через контрольные(вентиляционные окна крышки карбюратора(если это Озон), т.е. забиты жиклёры, загнулся клапан или ещё каканить бяка в карбе. Масло выплёвывает через сапун(высокое давленые), может быть вызвано маслосъёмными колпачками, кольцами, высоким уровнем масла в двигеДимон на зелёнке писал(а):Бензину там вообще не от куда взяться. А маслу ход туда только через вентиляцию картера. Какой пробег у машины?
- solger_ufa
- solger_ufa
Ну как токавого масла лужеми там нет, было один раз когда масло перилили, а так оно с белым налётом, и в трубке от сапуна тоже с белым налётом, адвигатель кручу сильно и всегда практически тапку в пол. Кстати насчёт заводится так это с пол пинка.
Добавлено спустя 51 секунду:
написал а ошибки непроверил, стыдно....
он в автомагазине так и называется пламягаситель :-)Mr_Ice писал(а):Ребяты вы о чем вообще? Какой пламегаситель в шланге картерных газовNikVE писал(а):Ну это "пламегаситель" называется. Он обязятельно должен быть, хотя что он реально дает?откуда там пламя то?
когда нулевик ставят-ету штуку снимают,у меня дрищь кидал в кастрюлю когда я нулевик снял,поставил пламягаситель-перестало и дым не идет)
если конденсат образуется то через этот ершик спокойно пройдет к кастрюле,я думаю раз называется пламягоситель то значит он гасит пламя а оседает копотьна карбе)))))))))))
- Эдуард
Воздушный фильтр
Подскажите пожалуйста,закидывает немного масла в воздушный фильтр.почему и что это значит?
- Дмитрий Грачев
Re: Воздушный фильтр
Закидывает потому что шланга с сопуна прицеплена к воздухану.Выведи ее под машину и можно ездить дальшеЭдуард писал(а):Подскажите пожалуйста,закидывает немного масла в воздушный фильтр.почему и что это значит?
- Mr_Ice
Дмитрий Грачев писал(а):Закидывает потому что шланга с сопуна прицеплена к воздухану.Выведи ее под машину и можно ездить дальше
Ребята вот не надо колхозить. Вывести шланг под машину это для - арасервисов где у мастеров руки из известного места растут.kolyn74 писал(а):почти у всех такая проблема сними шланг и опусти под машину
А не дымит ли из этого шланга?Эдуард писал(а):Подскажите пожалуйста,закидывает немного масла в воздушный фильтр.почему и что это значит?
Вообще когда из него в карб закидывает масло это как правило означает начало конца поршневым кольцам.
Но паниковать рано.
Для начала сними маслоотделитель из которого выходит этот шланг и почисть его и сам шланг
далее померяй компрессию. можешь попробовать прокеросинить движок.
Полностью согласен. У меня дымило из "толстого" шланга, пока не поменял второй шланг вентиляции картера на ХХ и не прочистил маслоотделитель.(карб Солекс!) А эффект был прикольный, на ХХ с воздушного фильтра патрубок вентиляции снимаешь - обороты возрастаютMr_Ice писал(а):А не дымит ли из этого шланга?
Но паниковать рано.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
