Карбюратор или зажигание?Прошу совета!
- К.Роман
- Модель авто: Классика ваз21057
Проблема в общем-то такая.Как-то раз ехал на дачу и на 100 км начала дергаться,разогнал до 140 км проехал км 5 и все перестало.Сегодня опять началось пробовал разогнать но разогнать не получилось,даю газу а карб как будто захлебывается и в гору не тянет;1-2 пер.За все советы буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Карбюратор или зажигание?Прошу совета!
К.Роман
1. Проверь полноту открытия вторичной камеры карба.
2. Б\насос может хандрить.
- Besenok
К.Роман
какое зажигание? В КСЗ проверять контакт (нагар, зазор и т.д.) и конденсатор.
- К.Роман
Всем спасибо за советы!Поменял контакт на трамблере и кондюк,совсем другое дело!
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
у меня тож такое бывает но только очень редко и на скорости от 60 км ! и свечи смотрел и краба поменял и на зажигание грешил ! а потом забил !
- andy
алекс007
жестко ты...
не надо так
это как болезнь, её лечить нуно, а не забивать на неё
жестко ты...
не надо так
