Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Пт июл 29, 2011 22:50:03
Ок после замены отпишусь, но это будет не скоро. :whistlin:
Сегодня побегал по магазинам и только в 1 были втулки и то номинал, я конечно не мерил какие мне нужны ну думаю номиналом не обайдусь.
В выходные поеду на авто базар может там больше вариантов найду, ну накройняк поставлю на подшипниках, хотя и их(валик на подшипниках) в магазинах не было, все только глазами хлопали или смотрели как на дибилойда.
Чует мое сердце придется на СТО ехать. А как не хочется бабки людям в спецовке отдавать.
(именно людям т.к у них на лбу не написано какой он хороший механик :D )
Ах да чуть не забыл, снимал сегодня грибок, состояние отличное.
semerka555
Модель авто: ваз 21074
Полный глюк
Непрочитанное сообщение semerka555 » Ср авг 10, 2011 18:15:48
Добрый вечер! Люди добрые, помогите! У меня 2107 98 года рождения. Купил её 2 недели назад. Всё было хорошо, но спустя неделю появился странный шорох в двигателе на холостых оборотах. Иногда был, иногда пропадал. Посмотрел, вроде все хорошо, ничего не болтается и не трется. А сегодня начал заводиться с утра и вкупе с этим шумом (только он усилился) появился скрип!!! Обороты плавают, машина глохнет почти сразу. При этом отказал вентилятор охлаждения. И периодически (даже при выключенном зажигании) загорается лампочка акума. Короче не знаю что делать...помогите советом, что это может быть???=(
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Полный глюк
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2011 18:20:33
semerka555 Вентилятор радиатора приводится ремнём? Если так, то крякнула помпа. Тосол не капал на генератор?
semerka555
Re: Полный глюк
Непрочитанное сообщение semerka555 » Ср авг 10, 2011 18:22:46
Нет, у вентилятора своя движка. Не капал, все сухо
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Полный глюк
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср авг 10, 2011 18:32:56
Скорее генератор, его подшипники.
...ну может и не подшипники, но я думаю, его смотреть надо.
semerka555
Re: Полный глюк
Непрочитанное сообщение semerka555 » Ср авг 10, 2011 18:46:52
Спасибо за совет, проверю и отпишусь!
Stalkerun
Re: Полный глюк
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср авг 10, 2011 22:31:13
как вариант. можно скинуть ремень генератора и завести машину на акуме. если звук исчезнет, значит собака зарыта или в гене или в помпе
Mad Rabbit
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mad Rabbit » Вт сен 06, 2011 5:42:36
Народ помогите. Я пол года назад взял машину, двигатель работал идеально. Дня четыре назад началась проблема с проводкой. Проводку я всю исправил и после этого начались стуки в двигателе в районе цепи. Проверял успокоитель как будто только с магазина купленный. башмак натяжителя и сам натяжитель работают нормально. натягивал цепь но стуки не проходят. Стуки в двигателе только на низких оборотах. Увеличиваешь обороты стук проходит, при увеличении температуры стук остается без изменений не сильней не тише. в салоне постоянно идет какая то вибрация. и еще недавно менял помпу, из нее все вытекало. двигатель по перегрева на доводил. но стук не прошел.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 06, 2011 5:56:57
Поконкретнее вот это пжлст...
Mad Rabbit
Непрочитанное сообщение Mad Rabbit » Вт сен 06, 2011 9:20:51
Что имено по конкретней заменил провод который идет от аккумулятора и клемы новые взял. проблема тут же закончилась
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Непрочитанное сообщение vismut » Вс сен 11, 2011 4:36:20
мужики помогите. вопрос такой, почему при 3 ,4 повышается шум.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 11, 2011 4:58:56
vismut писал(а):почему при 3 ,4 повышается шум.
Стёкла пробовал поднять? LOL А ты знаешь машины у которых с ростом оборотов шум двига снижается?
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вс сен 11, 2011 15:50:17
Отписываюсь по устранению визга.
vitalyi2104 писал(а): Визг идет чисто спереди и ниже клапанной крышки намного ниже.
Визжит на холостых, под нагрузкой визг пропадает, раньше влиял от прогрева( прогреешь и визг пропадает) сейчас визжит постоянно, столь лишь разницей, что на холодном визжит громче.
Да уж долго я так катался, то времени небыло, а то и отдохнуть охото было. :beer2:
Ну вообщем достал меня этот визг и поехал я на СТО :D (гаражный кооператив).
Друг посоветовал механика, ну и по рекомендации друга ремонт мне обошелся в тысячу деревянных.
Что сообственно было - вкладыш промвала как-то сместился и закрыл маслянный канал(передний естественно). Как я х.з. вроде двиг уж так не насиловал.(мож втулки изначально гуано были, незнаю да мне и пофиг, главное сейчас не визжит)
Менять сам не стал по причине отсутствия должного инструмента, развертку найти в нашем городе так и не удалось, заказывать и изготовлять из двух регулируемых разверток одну слишком дорого.
развертка более 30 уже за 1000р стоит.
Только в одном магазе обнаружил данный девайс
http://pochin.ru/product/1410
Но в наличии их нет видимо кому-то за сайтом следить лень.
Кирилл92
Не понятный звук в движке!
Непрочитанное сообщение Кирилл92 » Пт сен 16, 2011 17:19:42
У меня ваз 2107 2002 года,движок от 2103! в общем проблема такая: при убавлении оборотов появляется звук в районе движка , причем звук сильный, что то там брячит, когда едешь на любой передаче опускаю педаль газа и начинает что то брячеть , даю газу и звук пропадает! заехал в сервис, мне посоветовали заменить распредвал и лакера или как их там называют, так как старый распредвал убит в хлам! после замены всего этого звук так и остался! в сервисе сказали что надо разбирать весь движок и смотреть! Хотя ранее мне один мужик знакомый сказал что эта цепь, че то там он шаманил , пока домой ехал все отлично было, потом опять стало брячеть!В сервисе сказали дело не в цепи! :confused: Кто знает в чем дело?? :question:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Не понятный звук в движке!
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт сен 16, 2011 17:23:40
Кирилл92
Возможно натяжение цепи ослабло,или успокоитель оторвало.Надо снять клапанную крышку и посмотреть.
Кирилл92
Re:Не понятный звук в движке!
Непрочитанное сообщение Кирилл92 » Пт сен 16, 2011 17:35:45
Спасибо!)посмотрю, отпишусь что к чему! :thum1:
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непонятный треск при работе движка
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт сен 20, 2011 12:15:50
В обсчем, имеем ваз 21053, 03 двиг, 1,5, карб. Сняли бошку, поменяли прокладки все, распредвал с постелью и прочими причиндалами. поставили советский, кованый, 30 лет лежал в масле. клапана снимали, чистили, все гут. Все собрали, завели - работает четко и ровно. ну почти, холодный был простои без воды. после 3-4 завода появился непонятный метадллический треск. Двиг работает как дизельный Бычок. Непонятно. Разобрали повторно - выяснилось что забыли закрепить звездочку. Затянули. собираем - не заводится. Повторно сняли бошку - клапана погнуло к чертям. Заменили клапана - завелась. Но лязг не исчез. Что может быть?
за возможную неточность в терминах и спутанность в описании прошу прощения, полный 0 в этом, все выше написанное со слов друга отца, который и проводил все манипуляции
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Re: Непонятный треск при работе движка
Непрочитанное сообщение Dr._House » Вт сен 20, 2011 12:47:31
я однажды так же лоханулся. Звездочку не затянул. Собирал в спешке. Но я неделю отъездил. Короче, там где звездочка на распредвал крепится, там такой штырек должен быть. Он ориентирует звездочку на распредвалу. Скорее всего оборвало. По этому и клапана погнуло. Теперь вы звездочку то поставили, метки выставили, а распредвал произвольно притянули. Вот и треск. Скинь звезду, глянь. Если я прав, то выбрасывай распредвал и клапана.
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Чт сен 22, 2011 6:13:02
У меня движок на холодную при прогреве на 1500 дребезжит очень громко.
на других оборотах и на горячую все ОК.
Цепь надо подтягивать или клапана регулировать? Или чего еще?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 6:27:31
aduardr писал(а):Цепь надо подтягивать или клапана регулировать?
Когда это делалось в последний раз,сколько пробежал с того времени?
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Чт сен 22, 2011 19:51:16
10-15-20 тыщ, точно не помню. Около 2,5 лет прошло
Цепочку подтянули. Вроде. На слух стало получше. Проехал, такое ощущение, что зажигание стало поздним.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 22, 2011 20:04:24
aduardr
Цепь и клапана регулируются каждые 10 т.км пробега
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пт сен 23, 2011 5:21:19
рустем писал(а):aduardr
Согласен, давно собираюсь. Но никак руки не доходят. Да и мастера надо найти толкового.
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Пн окт 03, 2011 9:39:05
Привет всем! Прошу вашей помощи. Уже дано пытаюсь понять из-за чего вернее откуда непонятный стук в двигателе
Подробнее: Авто ВАЗ-2105, При холодном движке этого шума(стука) как бы и нет, но после прогрева шум постоянный ритмичный, шум похож на стук клапанов хотя клапана отрегулировал неделю назад.Спрашивал у некоторых людей говорят что распредвал(правда ли это не знаю). Может кто сталкивался с такой проблемой. :sad:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн окт 03, 2011 9:51:47
Mladshoi писал(а):Авто ВАЗ-2105
Вот это о двигателе не на 1% не говорит. :no: Движок - то какой? Тож 05 , или 03?
