Стук клапанов после замены распредвала и рокеров
konstantin861
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение konstantin861 » Вс окт 09, 2011 9:03:06
У меня вот такая проблема, не так давно я стал обладателем 21074 2006г, карбюратор, на стук клапанов особого внимания не обращал, думал устраню регулировкой, но регулировка не помогла, все равно стучат, решил заменить распредвал и рокера. Все купил, поставил, отрегулировал, запустил двигатель и очень огорчился услышав этот стук, который очень слышно при наборе скорости после 2500 об. Стук клапанов ни с чем не путаю, это у меня уже третья классика за 11 лет стажа. Может кто сталкивался с этой проблемой, заранее благодарен.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Стук клапанов после замены распредвала и рокеров
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 09, 2011 9:29:57
на холодную тоже стучат, что ни делай с ними. Может стоит рейкой отрегулировать?
Хотя я забил на это
konstantin861
Непрочитанное сообщение konstantin861 » Вс окт 09, 2011 9:47:55
Конечно попробую, но на предыдущих машинах регулировал щупом, все отлично было. в чем подвох не пойму.
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вс окт 09, 2011 12:59:12
konstantin861
ты уверен что это именно клапана а не поршня? они издают ооочень похожий звук. ещё могут быть разбиты клапанные втулки-тоже фиг отрегулируешь-будут стучать.
pitekantrop
Модель авто: ВАЗ 2107'87 г., двигатель 2103 расточен под 79 поршень
Непрочитанное сообщение pitekantrop » Ср окт 12, 2011 11:39:42
Была у меня проблемка со стуком. Ни с того ни с сего начались прослушиваться стуки после 3000 об., а потом и на низших оборотах при добавлении нагрузки. Поменял РВ (имел небольшую выработку) и рокера. Потом при вскрытии оказалось, что съело шейку 3 поршня практически до первого ремонтного размера. Шлифовка КВ мне помогла избавиться от этого стука.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 17:08:42
Здорово народ.У меня проблема,помогите:после снятия и установки распредвала,заменой шпилек крепления р.в. на новые,зазор по микрометру увеличился с 52 по 75,может клапана не чаянно погнул.Зазор на всех практически одинаковый...Что может быть
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 30, 2012 18:05:17
NS-ChestoR
А клапана кто регулировать будет после с/у РВ?
Anrie16
Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Ср май 30, 2012 20:09:22
Я тоже замечал, что при снятии и установки одной и той же постели с распредвалом, в некоторых клапанах зазор остаётся таким же, в некоторых уходит...
Может грязь попала под постель при сборке у тебя?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 20:23:14
Anrie16 писал(а):Я тоже замечал, что при снятии и установки одной и той же постели с распредвалом, в некоторых клапанах зазор остаётся таким же, в некоторых уходит...
ну мне кажется зазор везде был бы разным.А тут хоть и увеличенный но везде одинаковый.
Рустем
Дак меня и остановил увеличенный зазор,может я клапана погнул,или может быть не дотянул? От куда может взяться это увеличение зазора на 25 единиц?У меня самые худшие мысли:(
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср май 30, 2012 20:43:48
[quote="reacnhappy"]Без понятия...Может лучше на СТО? :)
а может действительно лучше в сервис,или самому можно разобраться.раньше с гбц не сталкивался.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Чт май 31, 2012 18:48:36
Здорово народ... У кого нибудь еще мысли есть по этому поводу?Или может личный опыт?
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт май 31, 2012 20:32:46
может там сёдлам пришол пипец или пружины уже хилые
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт июн 01, 2012 7:32:59
Пашкенций писал(а):может там сёдлам пришол пипец или пружины уже хилые
за день до снятия р.в. Регулировал клапана... Так что износа и вытягивании пружин быть не должно.все было в норме. Зазор увеличился именно из за снятия и обратной установки.только за счет чего не пойму ни как... Сейчас пойду еще раз взгляну.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 25, 2012 19:25:56
Не ты один такое замечал. Это часто бывает.
NS-ChestoR писал(а):Сейчас пойду еще раз взгляну.
А чем закончилось-то? Хоть бы отписался.
У меня тож вопрос - а если новые рокера криво стоЯт - менять опорные болты?
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пт ноя 15, 2013 20:22:26
Да,опоры-обязательно.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пт ноя 15, 2013 21:20:13
Ну хоть кто-то через год ответил. :psih:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
