попадают такие болты которые и "руками" можно сломать///Serega писал(а):выставлено было всё правильно болт сломанный, кусочек в распредвале остался.
Сорвало звездочку на распредвале
- byran
Re: Сорвало звездочку на распредвале
При замене клапанов осмотри направляющие! Колпачки тоже замени.
- byran
сам привод должен без заеданий перемещатся. Сожми его и закрути колпачковую гайку, потом открутив упор должен выскочить! Башмак натяжителя должен быть без следов сильного износа.///Serega писал(а):Парни а как проверить натяжитель?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
///Serega
снимаешь с блока - смотри визуально, не погнут ли не забит, далее, заряди его, а потом распусти, должен чотко сработать и цанга должна держать, не давать утопиться назад, зубья цанги должны быть на месте
///Serega
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Парни какой момент затяжки этого болта, который держит звезду на распредвале?
///Serega///Serega писал(а):Парни какой момент затяжки этого болта, который держит звезду на распредвале?
41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
///Serega
спасибо! в общем собрал, заводится обороты до 3 тыш подымаются и глохнет, что может быть?
- byran
через сколько времени глохнет, сразу после заводки, 2мин. после заводки! Опиши конкретно что и как///Serega писал(а): в общем собрал, заводится обороты до 3 тыш подымаются и глохнет, что может быть?
///Serega
да завелась, поднялась до 3 тыщ опустилась и глохнет сразу, если добавить газу то троит и обороты сама то добавит то отпустит, но только стоит убрать газ сразу глохнет
- серго
может пора карбюратор почитстить?я так понимаю что с метками все нормально///Serega писал(а):да завелась, поднялась до 3 тыщ опустилась и глохнет сразу, если добавить газу то троит и обороты сама то добавит то отпустит, но только стоит убрать газ сразу глохнет
///Serega
я бы почистил, но у меня инжектор, и до того как сорвало звезду всё работало нормально
- byran
а ты только звезду и распред заменил? клапана смотрел?///Serega писал(а):и до того как сорвало звезду всё работало нормально
///Serega
Клапана поменял, притёр, проверил, распред новый, звёзды новые, цепь новая, натяжитель тоже
- byran
Ты сам собирал все навесное на движке? может что перепутал, или не подключил какой то датчик!? очень похоже на не подачу топлива, проверь БН!
