а постель не поведена? с жиками игрался(подбирал)?radray писал(а):Не без герметика!
Установка солекса на классику.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Установка солекса на классику.
Последний раз редактировалось Mursay Вт ноя 01, 2011 16:51:22, всего редактировалось 1 раз.
- Mursay
можно, там цифра снаружи проштампованаradray писал(а):Номер на кулачке можно посмотреть не снимая карб?
- radray
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
ТОлько что снял кастрюлю заглядывал на номеркулачкатак и на увидел(с кулачка не должно капать когда нажимаеш, С жиклерами не пробывал не взял такую отвертку.
Вопрос: а жиклеры должны быть так глубоко?, я по фото думал что воздушные ближе
- Mursay
radray писал(а):ТОлько что снял кастрюлю заглядывал на номеркулачкатак и на увидел(с кулачка не должно капать когда нажимаеш, С жиклерами не пробывал не взял такую отвертку.
- radray
- Ученик
Я понажимал на рычажок и смотрел камеру первую как бенз течет и слышу палец мокрый в бензе ну так чучуть!
- Mursay
radray писал(а):Я понажимал на рычажок и смотрел камеру первую как бенз течет и слышу палец мокрый в бензе ну так чучуть!
- серго
у меня если качество выкручивать то обороты увеличиваются , даже когда весь выкрутиш и то работает... гед искать подвох, не могу из за этого хх выставить, а колличество вообще заслонку не открывает иначе дрыгаться все начинает
- byran
надо снимать шток первой камеры...геморой тот еще, и точить под шток новую втулку!radray писал(а):Я понажимал на рычажок и смотрел камеру первую как бенз течет и слышу палец мокрый в бензе ну так чучуть!
- byran
есть такой материал у токарей, похож на пластик, но очень прочный, из него будет самый раз! как называется я не в курсеradray писал(а):а из чего хоть точить?
- Mursay
а в магазине разве не продают эти втулки?byran писал(а):есть такой материал у токарей, похож на пластик, но очень прочный, из него будет самый раз! как называется я не в курсеradray писал(а):а из чего хоть точить?
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
подскажите пожалуйста,
есть старый разбитый и ушатанный озон.
двигатель 2105 1300 (не точеный)
буду точить первый ремонт и хочу купить солекс
21053110701020 вот такой нашел, но на сколько я понимаю он расчитан на 1.5л. как он себя будет вести на 1.3? не будет ли перерасхода и переобогащения?
так же не понять станет ли он без переделки тяг газа? на машину 2104. или же надо докупить тяги какие то.
за настройку беспокоюсь потому, что очень не хотелось бы лезть в новый крбюратор.
много раз обращался с различные сто за настройкой озона - делают на "отвали" а деньги берут.
спасибо за внимание.
- byran
В идеале надо 21051, но их уже не выпускают! 053 на 1,3 тоже подойдет, но надо будет регулировать под мотор.Mr Alter Ego писал(а):хочу купить солекс
По идеи не должно быть ничего такого, но все выясняется во время эксплуатации!Mr Alter Ego писал(а):не будет ли перерасхода и переобогащения?
Может есть кто с мотором 1,3 и карбом 21053
Mr Alter Ego писал(а):так же не понять станет ли он без переделки тяг газа?
тяги с креплением на шпильки карба, от НивыMr Alter Ego писал(а):или же надо докупить тяги какие то.
да там всего 2ва винтика крутить надоMr Alter Ego писал(а):за настройку беспокоюсь потому, что очень не хотелось бы лезть в новый крбюратор.
- Mr Alter Ego
спасибо за ответ
т.е. "уголок" уже не будет висеть на клапанной крышке? будет немного по другому?тяги с креплением на шпильки карба, от Нивы
качество и количество меня не пугает. меня пугает менять жиклеры, флажки и тп безобразие. в таких случаях если не знаешь то лучше не лезть.да там всего 2ва винтика крутить надо
- Сержик
И так поставил я жиклёры себе на карб, те которые посоветовал мне уважаемый byran ( за что ему огромное спасибо) Вот такие жиклёры у меня стояли с заводу, 1камера ГТЖ 97.5 ВГЖ 140; 2камера ГТЖ110 ВГЖ165, под 1.6 этого мало, и вот по советам поставил себе 1камера ГТЖ 107.5 ВГЖ 150; 2камера ГТЖ110 ВГЖ135, динамика улучшилась в разы, особенно чувствуется когда вторая камера открывается, расход пока не замерял, думаю скоро надо будет замерить, ну на первый взгляд, вроде сильно не увеличился, но как я всегда двигатель прогревая минимум до 50С, то у меня может быть чуть больше, ну пока всё, ещё раз byran спасибо тебе!
- byran
Сержик писал(а):ещё раз byran спасибо тебе!
Сержик писал(а):Вот такие жиклёры у меня стояли с заводу, 1камера ГТЖ 97.5 ВГЖ 140
на клапанной уже не будет!Mr Alter Ego писал(а):т.е. "уголок" уже не будет висеть на клапанной крышке? будет немного по другому?
у нас не встречал. но все возможно что продаются, и надо идти покупать только с тягой, для подгонки.Mursay писал(а):а в магазине разве не продают эти втулки?
- серго
там бояться нечего, главное поплавок не погнуть, а чем тебе Озон не угодил? я наоборот вот хочу чзаместо солекс озон ставить, уж больно они капризны за счет маленького сечения жиклеров, и жиклеры тебе в любом случае перекручивать у тебя там под 1,5 стоят не есть хорошо, богатая смесь будетMr Alter Ego писал(а): качество и количество меня не пугает. меня пугает менять жиклеры, флажки и тп безобразие. в таких случаях если не знаешь то лучше не лезть.
- серго
кстате сегодня после 7 часового отстоя автомобиля, я снимал крышку воздухоочистителя и обнаружил там то, что все камеры были влажными ( в бензине) а на заслонке даже где то 1мм топлива был, я подумал это разве нормально?
Avast5
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Доброго времени суток! Установил Солекс 083 на ВАЗ 07 стало удобней, но появилась другая проблема: при старте резкий провал, затем прыжок! При попытке резкого нажатия на газульку - тоже самое!!! Провал уменьшается после 3500-3700 оборотов и увеличиватся динамика и расход топлива соответственно!!!! Может кто знает!?
- byran
Avast5 писал(а):Доброго времени суток! Установил Солекс 083 на ВАЗ 07 стало удобней, но появилась другая проблема: при старте резкий провал, затем прыжок! При попытке резкого нажатия на газульку - тоже самое!!! Провал уменьшается после 3500-3700 оборотов и увеличиватся динамика и расход топлива соответственно!!!! Может кто знает!?
Avast5
- Ученик
Это то понятно что не подходят, тока сколько людей столько и мнений!!!!!!! Но жиклёры при это не сток стоят , а болезнь осталась!!!!!!!!!
- byran
да тут скорее не мнение а фактAvast5 писал(а):Это то понятно что не подходят, тока сколько людей столько и мнений!!!!!!! Но жиклёры при это не сток стоят , а болезнь осталась!!!
Кстати, а какие жиклеры стоят, и точно ли отвечают тарировке что на них...?
