Установка солекса на классику.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 16:50:48
radray писал(а):Не без герметика!
а постель не поведена? с жиками игрался(подбирал)?
Последний раз редактировалось Mursay Вт ноя 01, 2011 16:51:22, всего редактировалось 1 раз.
radray
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 16:51:12
Номер на кулачке можно посмотреть не снимая карб?
radray
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 16:51:58
Нет постель ровная
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 16:53:07
radray писал(а):Номер на кулачке можно посмотреть не снимая карб?
можно, там цифра снаружи проштампована
radray
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 16:59:23
ТОлько что снял кастрюлю заглядывал на номеркулачкатак и на увидел(с кулачка не должно капать когда нажимаеш, С жиклерами не пробывал не взял такую отвертку.
Вопрос: а жиклеры должны быть так глубоко?, я по фото думал что воздушные ближе
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 17:04:15
radray писал(а):ТОлько что снял кастрюлю заглядывал на номеркулачкатак и на увидел(с кулачка не должно капать когда нажимаеш, С жиклерами не пробывал не взял такую отвертку.
:hmmm: что у тебя с кулачка капает? снаружи ничего не должно капать, топливные жики на глубине воздушных флейт...
radray
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 17:07:42
Я понажимал на рычажок и смотрел камеру первую как бенз течет и слышу палец мокрый в бензе ну так чучуть!
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 17:13:46
radray писал(а):Я понажимал на рычажок и смотрел камеру первую как бенз течет и слышу палец мокрый в бензе ну так чучуть!
:eptel: слышать, что палец мокрый, это надо чуткий слух иметь (шутка). видать не герметично у тебя там, отсюда наверно подсос воздуха, что и не дает работать карбу нормально...
radray
Непрочитанное сообщение radray » Вт ноя 01, 2011 17:38:08
завтра попробую исправить
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 14:37:45
у меня если качество выкручивать то обороты увеличиваются , даже когда весь выкрутиш и то работает... гед искать подвох, не могу из за этого хх выставить, а колличество вообще заслонку не открывает иначе дрыгаться все начинает
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 02, 2011 14:53:50
надо снимать шток первой камеры...геморой тот еще, и точить под шток новую втулку!
radray
Непрочитанное сообщение radray » Ср ноя 02, 2011 21:26:49
Это очень плохо, а из чего хоть точить?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 02, 2011 21:31:08
radray писал(а):а из чего хоть точить?
есть такой материал у токарей, похож на пластик, но очень прочный, из него будет самый раз! как называется я не в курсе :no:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт ноя 03, 2011 1:15:25
а в магазине разве не продают эти втулки?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 7:42:56
подскажите пожалуйста,
есть старый разбитый и ушатанный озон.
двигатель 2105 1300 (не точеный)
буду точить первый ремонт и хочу купить солекс
21053110701020 вот такой нашел, но на сколько я понимаю он расчитан на 1.5л. как он себя будет вести на 1.3? не будет ли перерасхода и переобогащения?
так же не понять станет ли он без переделки тяг газа? на машину 2104. или же надо докупить тяги какие то.
за настройку беспокоюсь потому, что очень не хотелось бы лезть в новый крбюратор.
много раз обращался с различные сто за настройкой озона - делают на "отвали" а деньги берут.
спасибо за внимание.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 03, 2011 8:36:49
Mr Alter Ego писал(а):хочу купить солекс
В идеале надо 21051, но их уже не выпускают! 053 на 1,3 тоже подойдет, но надо будет регулировать под мотор.
Mr Alter Ego писал(а):не будет ли перерасхода и переобогащения?
По идеи не должно быть ничего такого, но все выясняется во время эксплуатации!
Может есть кто с мотором 1,3 и карбом 21053 :question:
Mr Alter Ego писал(а):так же не понять станет ли он без переделки тяг газа?
Mr Alter Ego писал(а):или же надо докупить тяги какие то.
тяги с креплением на шпильки карба, от Нивы
Mr Alter Ego писал(а):за настройку беспокоюсь потому, что очень не хотелось бы лезть в новый крбюратор.
да там всего 2ва винтика крутить надо :)
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 03, 2011 8:55:52
спасибо за ответ
т.е. "уголок" уже не будет висеть на клапанной крышке? будет немного по другому?
качество и количество меня не пугает. меня пугает менять жиклеры, флажки и тп безобразие. в таких случаях если не знаешь то лучше не лезть. :getlost:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт ноя 03, 2011 10:13:44
И так поставил я жиклёры себе на карб, те которые посоветовал мне уважаемый byran ( за что ему огромное спасибо) Вот такие жиклёры у меня стояли с заводу, 1камера ГТЖ 97.5 ВГЖ 140; 2камера ГТЖ110 ВГЖ165, под 1.6 этого мало, и вот по советам поставил себе 1камера ГТЖ 107.5 ВГЖ 150; 2камера ГТЖ110 ВГЖ135, динамика улучшилась в разы, особенно чувствуется когда вторая камера открывается, расход пока не замерял, думаю скоро надо будет замерить, ну на первый взгляд, вроде сильно не увеличился, но как я всегда двигатель прогревая минимум до 50С, то у меня может быть чуть больше, ну пока всё, ещё раз byran спасибо тебе!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 03, 2011 13:05:06
Сержик писал(а):ещё раз byran спасибо тебе!
:beer2: да на здоровье катайся!!!
Сержик писал(а):Вот такие жиклёры у меня стояли с заводу, 1камера ГТЖ 97.5 ВГЖ 140
:hmmm: может ТЖ 107,5?
Mr Alter Ego писал(а):т.е. "уголок" уже не будет висеть на клапанной крышке? будет немного по другому?
на клапанной уже не будет!
Mursay писал(а):а в магазине разве не продают эти втулки?
у нас не встречал. но все возможно что продаются, и надо идти покупать только с тягой, для подгонки.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 16:11:05
Mr Alter Ego писал(а): качество и количество меня не пугает. меня пугает менять жиклеры, флажки и тп безобразие. в таких случаях если не знаешь то лучше не лезть. :getlost:
там бояться нечего, главное поплавок не погнуть, а чем тебе Озон не угодил? я наоборот вот хочу чзаместо солекс озон ставить, уж больно они капризны за счет маленького сечения жиклеров, и жиклеры тебе в любом случае перекручивать у тебя там под 1,5 стоят не есть хорошо, богатая смесь будет
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 19:32:02
кстате сегодня после 7 часового отстоя автомобиля, я снимал крышку воздухоочистителя и обнаружил там то, что все камеры были влажными ( в бензине) а на заслонке даже где то 1мм топлива был, я подумал это разве нормально?
Avast5
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Avast5 » Чт ноя 03, 2011 20:37:01
Доброго времени суток! Установил Солекс 083 на ВАЗ 07 стало удобней, но появилась другая проблема: при старте резкий провал, затем прыжок! При попытке резкого нажатия на газульку - тоже самое!!! Провал уменьшается после 3500-3700 оборотов и увеличиватся динамика и расход топлива соответственно!!!! Может кто знает!?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 03, 2011 20:42:27
Avast5 писал(а):Доброго времени суток! Установил Солекс 083 на ВАЗ 07 стало удобней, но появилась другая проблема: при старте резкий провал, затем прыжок! При попытке резкого нажатия на газульку - тоже самое!!! Провал уменьшается после 3500-3700 оборотов и увеличиватся динамика и расход топлива соответственно!!!! Может кто знает!?
:slap: НУ сколько можно, не поленись и прочитай, тут все написано вдоль и поперек! сто раз писалось, что карбы с зубил не подходят на классику! Малые дифузоры плюс малые жиклеры делают свое дело...
Avast5
Непрочитанное сообщение Avast5 » Чт ноя 03, 2011 21:06:24
Это то понятно что не подходят, тока сколько людей столько и мнений!!!!!!! Но жиклёры при это не сток стоят , а болезнь осталась!!!!!!!!!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 03, 2011 22:22:15
Avast5 писал(а):Это то понятно что не подходят, тока сколько людей столько и мнений!!!!!!! Но жиклёры при это не сток стоят , а болезнь осталась!!!
да тут скорее не мнение а факт :yes: А то что провал зависит и от того сколько лет карбу и в каком он состоянии, не изношен ли не разборный жиклер УН, тот что под гусачком!
Кстати, а какие жиклеры стоят, и точно ли отвечают тарировке что на них...?
