Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 20:00:33
рустем писал(а):Arrandale
нашел, с тебя пузырь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13#p192113
Ага, и на стр.30 тоже есть :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 15, 2011 20:03:26
Arrandale писал(а):я в инете посмотрел примерно такая таблица
Ну,оно и есть,только впуск и выпуск одинаковый зазор на классике 0,15мм
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 15, 2011 20:05:01
гость писал(а):Ага, и на стр.30 тоже есть :beer2:
Ну,всё,теперь Arrandale должен три пузыря-мне,гостю и интернету :)
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Arrandale » Вт ноя 15, 2011 20:31:18
а как пузыри отдавать, я то вам и подсказать не смогу и так все знаете
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Вт ноя 15, 2011 20:34:16
парни еще вопрос, регулировка зазора в клапанах влияет на холостой ход, не могу выставить и все
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 21:02:15
Arrandale
Уточни-ка, что означает:
Arrandale писал(а):... не могу выставить ...
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 16, 2011 4:03:27
Arrandale писал(а):парни еще вопрос, регулировка зазора в клапанах влияет на холостой ход
Да.
Arrandale писал(а): не могу выставить и все
Тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %B4#p47334 помогают "выставить".
Arrandale
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср ноя 16, 2011 9:24:23
Вообщем после настройки(900 об/мин), заглушил, потом завожу 1500об/мин, прикрутил винт количества до 900,вроде норм, опять заглушил, завел-1500 об,еще прикрутил винт количества, заглушил-опять блин завожу-на панели стрелка 0 об показывает двиг еле работает, чуть открутил винт кол-ва-опять 1500. И нщн заметил такую вещь-при движении када отпускаю газ машина тока через некоторое время начинает обороты сбрасывать, наверно все из-за клапанов
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 16, 2011 9:29:45
Arrandale
Вот тут клапана не при делах. Смотри карб, разболтанность оси дроссельной заслонки первой камеры, её закусывание и т.п. И пиши в соответствующей теме!
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 9:34:06
Буйный писал(а):Arrandale
Вот тут клапана не при делах. ...
Эт точно.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 16, 2011 13:41:39
А при неправильно отрегулированных зазорах как ХХ себя ведет? Плавает?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 14:13:53
Driver52 писал(а):А при неправильно отрегулированных зазорах как ХХ себя ведет? Плавает?
если поплавое не переливает (сухо в диффузорах), возможно что ДЗ1 или ДЗ2 приоткрыта и соответственно подсасывает топливо, сними шланг когда с корректора зажигания трамблера на холостых и языком попробуй юудет всасываться язык в шланг или нет, кстате если ЭМК стоит то возможно через жиклер ХХ излишнее топливо подсасывается, но то другие симптомы впринцыпе
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 14:22:34
Если клапаны полностью закрываются, и отклонение зазоров от нормы в пределах разумного, то ничего не плавает, а только торохтит или же подозрительно тихо работает.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 14:23:23
Driver52
Колбасить двиг будет и пердеть в глушитель,если пережал. А если большой зазор (в пределах разумного), то ничего не изменится, только стучать будут :whistlin:
имхо
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 16, 2011 18:17:13
серго
Я просто спросил про то, как ведет себя холостой ход при неправильно отрегулированных клапанах исходя из этого:
Да.
То что они стучат и тыды мне не интересно. LOL
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср ноя 16, 2011 18:22:29
Кстати, заметил что иногда после регулировки клапанов эконометр уходит слегка влево. От чего такое бывает?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 16, 2011 18:22:54
Driver52
пр иенправильно отрегулированных клапанах будет либо разное количество смеси в цилиндрах , разброс по цилиндрам в зависимости от клапана, время открытия клапана, либо будет догорание в трубе - если выпуск не закрывается, выдуваться будет смесь
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 20:48:04
Driver52, по большому счету можно нарегулировать не только так, что двигатель будет работать с перебоями, но и так, что дело до ХХ может и не дойти вовсе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 20:54:24
да он наверняка это и сам понимает
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 21:01:08
Антон80, как говорится, спрашивают - отвечаем.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 16, 2011 21:09:13
Спасибо, парни. :beer2:
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 14, 2011 7:20:03
на выходных буду регулировать клапана.
на улице 0. в гараже смогу нагреть градусов 10-15.
как быть?
рейки с индикатором нету. клапана регулировать надо так как буду голову менять.
вопрос - если по щупу стандартному отрегулировать, они будут "цокотеть" или пережаты ? имею ввиду если в момент регулировки будет холоднее 20-22С, то я прослаблю их или наоборот нажму? в какую сторону искажаются показания?
спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 7:48:23
Mr Alter Ego
это для Нивы,у них выпускные чуть побольше зазор,для классики смотри ряд впуска
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 14, 2011 7:54:23
та выходит что не такая уж и разница. в сотки! у моего щупа погрешность больше.
тогда отрегулирую чтобы щуп нормально "ходил", а весной ещё раз отрегулирую.
главное что не пережаты. а цокотеть пусть цокотят
спасибо
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 14, 2011 7:56:20
Mr Alter Ego писал(а):то я прослаблю их
:yes: :yes:А разница не сотках, а в тысячных при твоей температуре. Щупов таких нет.
