Загнуло клапан
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Загнуло клапан
Непрочитанное сообщение spnet » Вт ноя 29, 2011 20:35:50
Дорабатывал головку поставил облегченные клапана, прикрутил голову и начел регулировать клапана и когда дошел до 5 и 2 клапана регулировки заметил что 2 клапан ниж чем все остальные на пару мм. Подумал сперва что, в втулке подкусывает разсухарил его и не смог его прокрутить снял голову а клапан загнут, но при этом удара не какого не слышал было и крутилось легко.
В чем мог так накосячить? Если надо выложу фото клапана
Re: Загнуло клапан пре регулировки клапанов
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 29, 2011 20:51:54
Видимо головку поставил на двиг уже с распредвалом, потом при совмещении меток грм даванул...
Клапана новые были или нет, может их молотком рассухарили с другой головки. Не?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вт ноя 29, 2011 20:54:41
Головку ставили без распредвала, клапана новые
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 29, 2011 20:56:42
spnet писал(а): клапана новые
Ты их притирал сам и было всё норм?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вт ноя 29, 2011 21:02:30
Притирали мне их там же где и головку на проскость я отдавал, засухаривал сам и клапана ровные были
Re: Загнуло клапан
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 01, 2011 14:37:33
spnet писал(а): В чем мог так накосячить?
в установке распред вала
