Проблемы в работе цилиндров
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Проблема с 1- м цилиндром
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 29, 2011 13:35:11
Roman писал(а):Панове! Есть проблема помогите! Постоянно засоряется свеча в 1-м цилиндре. Меняю свечу, проезжау 150 км и снова троит. Все остальные отличные. Двигатель с капремонта 12тыс 03, карб ДААЗ, зажигание БСЗ московское. Компрессия: 1-10,5; 2-13; 3-13;4-13. Где проблема? спасибо.
Провода силиконовые? Внутри часто жила выгорает. Измерить нужно омметром. Причем при измерении нужно гнуть провода и смотреть, не прыгает ли значение сопротивления-оно обычно несколько килоом должно быть. У меня три комплекта выгорело( обычно горел провод на 4-м цилиндре) -потом поставил себе старого типа, с медноым многожильным проводом внутри и забыл про них...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 29, 2011 17:41:23
Roman писал(а):Кажется дело в БСЗ.
Да нее, не может быть. Разве что крышку трамблера и ВВ провод на свечу проверить :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 29, 2011 17:54:13
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Езда на трех цилиндрах - вредно ли?
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс дек 04, 2011 17:22:20
Привет всем, значит промыл карб, почистил свечи, и поехал, пока ехал были провалы... проехал много км, в итоге выяснилось что один из ВВП не был подключен к свече, т.е. я ездил на трех цилиндрах.... ахахах... я тупанул)... терь вот думаю сильно ли это вредно? основной вопрос терзает в том что заел ее в мороз(завелась с первого раза) и не особо прогрев - поехал... можел ли чтонить износиться из за неравномерного прогрева?
Re: Езда на трех цилиндрах - вредно ли?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 18:19:31
rembo2743
Ничо страшного,ездют же некоторые индивидуумы по неделе с троящим движком.Перерасход бензина и всё.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн дек 05, 2011 14:22:27
Ну как я слышал, что при такой эксплуатации в неработающем цилиндре поршень хреново себя чувствует
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 14:25:49
Я год ездил с абсолютно дырявым клапаном. Дырку было видно глазом. Ничего, жив мотор. Хотя тут несколько другой случай
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн дек 05, 2011 14:50:01
да я вроде не сильно много проехал))) кстати прет на 3х цилиндрах неплохо))) терь на себе знаю как определить неисправность ВВП и свечей)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 05, 2011 15:33:57
rembo2743Не переживай.
rembo2743 писал(а):кстати прет на 3х цилиндрах неплохо)
Это плюс, здоровье двига ещё огого.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 05, 2011 15:40:26
Буйный писал(а):rembo2743Не переживай.
:yes: :thumbsup: без коментов
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 05, 2011 15:51:40
не affrn? значит свеча в том цилиндре доохлая, раз не заметно, или все свечи сдохли
jeka785
Модель авто: семерка
Не работает первый цилиндр
Непрочитанное сообщение jeka785 » Чт фев 23, 2012 11:21:38
Предистория такова:
Авто 2107 1997 г.в. Движок 2103. Пропала тяга, сделала замер компрессии оказалось 1-9,5-10-9,5. Ну думаю капиталку надо делать. Сделали капиталку, проехал 3 тысячи км. и чувствую на холостом подтраивает (снимаю колпачок со свечи никаких изменений, искра есть, свечи 100% рабочие), да и тяга слабенькая какая-то. Решил смерить компрессию, оказалось 6-11-11-11. Почему упала компрессия? И почему не работает компрессия?
Re: Не работает первый цилиндр
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 23, 2012 11:30:20
jeka785
Возможно с клапанами беда в 1 цилиндре.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 23, 2012 12:10:50
А может, кольца забыли одеть. :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 23, 2012 12:40:52
ВСЕ вопросы надо обратить к делавшему капиталку.Сначала вежливо....
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт фев 23, 2012 14:05:42
девушка сделала замер компрессии?
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 23, 2012 14:08:43
jeka785 писал(а):И почему не работает компрессия?
Дык менять её надо, только покупать строго для мотора 2103 :rolleyes:
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт фев 23, 2012 14:42:34
угу, пару ведер хватит.
jeka785
Непрочитанное сообщение jeka785 » Сб фев 25, 2012 13:54:37
Dark_Rider писал(а):девушка сделала замер компрессии?
[/quote]
блин опечатался....
А так если серьезно сегодня, снял клапанную крышку с целью клапана отрегулировать, да цепь подтянуть. А цепь уже не тянется, растянута пипец как. Начал менять так шкиф коленвала открутить не могу. Кто, как откручивал у себя? Подскажите плиззз полдня мучаюсь нифига не откручивается :(
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 25, 2012 14:11:46
блин опечатался....
А так если серьезно сегодня, снял клапанную крышку с целью клапана отрегулировать, да цепь подтянуть. А цепь уже не тянется, растянута пипец как. Начал менять так шкиф коленвала открутить не могу. Кто, как откручивал у себя? Подскажите плиззз полдня мучаюсь нифига не откручивается :([/quote]
или трубочку вспомогательную на ключь,либо ключь надеваеш и молоточком оккуратно по ключеку(открутится)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 25, 2012 14:15:25
Крепкий накидной ключ,на него трубу и на лонжерон.Далее стартёр.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Сб фев 25, 2012 14:20:38
zombie177rus писал(а):Крепкий накидной ключ,на него трубу и на лонжерон.Далее стартёр.
да ну.я бы так делать не стал -это зверство,и для стартера губительно,руками всё откручивать надо,ключь надеваеш накидной и молотком по нему оккуратно бьёш.у себя так откручивал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 25, 2012 15:35:57
Это не зверство,а рационализм.Пусть железо работает.За 0,5с полного торможения стартёру НИЧЕГО не будет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 25, 2012 20:38:17
Парни, точно знаю, есть на форуме информация в соответствующей теме, одну цепь с другой сцепляют и прокручивая двигатель за храповик протягивают новую цепь.
Должен правда оговориться, что с новой цепью ставят и новые звёздочки, но мало ли...
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 25, 2012 20:44:25
Инфа производителя... :whistlin:
