Обкатка после капремонта???
- серго
Re: Обкатка после капремонта???
а распред вал 21213 можно вкорячить в сток постель или там что то дорабатывать надо?про разрезную шестернб в курсе
- рустем
серго
Да вроде как постели одинаковые ... Лишь бы без зазоров всё было,не звенел бы распред в постели
- серго
литров 5? а если не сливать потеряю много?обычно на печке меняю эти заколдованные шланги и не сливаю ни чо, а если пробку радиатора открыть то отттуда льет...вот думал и тут не сливатьрустем писал(а):серго
Да.
- серго
Распред тюфу тьфу тьфу новый, а в каком месте подъем мерить?на самом кулаке?тут есть тема по распредам, подъемам ? а то чо я тут бестолковлюсьрустем писал(а):серго
- рустем
серго
Сливается с блока,этого достаточно.Что-то около 5 литров сольется,не больше.
Насчет распреда,вот темы,посмотри
Какой распредвал поставить??
разрезаная звёздочка, нивовский распредвал
Распредвал... Какой???
- Сержик
Когда делал двигатель себе, тоже заморачивался этим вопросом, голову ломал, и мастер который мне двиг делал, сказал так, езди как ездил, только в нагрузку не давай, то есть при 30-40 не включай 4, ну в этом плане, и всегда, повторю всегда прогревай двигатель минимум до 50С, и это продлит жизнь двигателю. Удачи.Antispeed писал(а):Antispeed
- mvk843
Я просто засомневался. В разных источниках по разному пишут. Кто 3000 км, кто 2000, кто вообще говорит что после 500 км масло уже сливать надо.mvk843 писал(а):Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Можно ли делать ТО (регулировать клапана, менять масло и т.д.), если пройдено 1500 км обкатки после капремонта ДВС (менялось все, кроме ГБЦ, блока и колена, да и те растачивались/шлифовались)? А то начнутся морозы, а у меня масло неподходящее залито.
PS какое масло можете посоветовать для температур воздуха от -35 до +35?
- Хрюндель
- Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Вот я перегрел двигатель: отдал за новую поршневую,вкладыши,расточку вала и блока -3500, новый распред-1290, еще там по мелочи, мне сказали чтоб проехал где то 400 км, меняем масло и фильтр, снова на обкатку, скоростной режим 70-75 в межгороде и 60 в городском и расход сейчас 8 литров
а раньше мафынка ела больше=) Хотя я по звуку двигателя определяю нагрузки=)
