Течёт антифриз из под выпускного коллектора
- GANGSTERRUS
- Модель авто: ВАЗ 2104
Заменил прокладку гбц и выпускного коллектора проехал 70 км начала греться открыл капот и увидел струю антифриза текущую из под коллектора!!!
Изо чего это могло случится и как с этим бороться?
- Alex**
Re: Течёт антифриз из под выпускного коллектора ПОМОГИТЕ!!!!
причину замены можно узнать?GANGSTERRUS писал(а):Заменил прокладку гбц
- мишаня
плохая прокладка ГБЦ. либо плохо протянутая.задиры на головке блока,либо на самом блоке.ТЕЧЕТ ТОСОЛ В ЦИЛИНДРЫGANGSTERRUS писал(а):Изо чего это могло случится и как с этим бороться?
- Серега73
а криво ни че не мог насадитьGANGSTERRUS писал(а):Заменил прокладку гбц и выпускного коллектора
- GANGSTERRUS
Заменил гбц потому как её пробило в 4 целиндре
Сейчас масло без эмульсии
Булькает вся систем даже при прокрутке стартера на не заведеном двигателе
Потеря где то 2.5 литра антифриза
Прокладку гбц менял в сервисе
- GANGSTERRUS
На щет запах не знаю потому как сейчас не заводится акум сел
- мишаня
GANGSTERRUS
увы!снова менять прокладку.советую в другом сервисе.
- рустем
GANGSTERRUS
ГБЦ на плоскость проверялась?
- Серега73
GANGSTERRUS писал(а):Заменил гбц потому как её пробило в 4 целиндре
полюбому криваярустем писал(а):ГБЦ на плоскость проверялась?
- GANGSTERRUS
ГБЦ на плоскоть наверное проверялась меня там в это время не было!
В этот сервис я больше не ногой!
- Alex**
Опять платить? Нет уж! Накосячили - пусть устраняют!мишаня писал(а):советую в другом сервисе.
- мишаня
ну я имел ввиду забрать уплаченные бабки и искать толковый сервисAlex** писал(а):Накосячили - пусть устраняют
- GANGSTERRUS
Машину я им больше не дам но бабки постараюсь вернуть!
