Установка солекса на классику.
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
Re: Установка солекса на классику.
друзья подскажите! поставил карб солекс на нём стоит клапан эхпп, вроде так называется,(холостой ход которой регулируется) ну так вот , там рекомендуется ставить электро блок. вот и хочу спросить у вас совета что это за блок и как его ставить . как выбрать его в автомагазине и какой комплектации он идёт (с проводами или как)? спасибо за внимание.
- D.I.M.A.R.
ставь блок управления ЭПХХ от 2108, но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы 21213 на нем три фишки которые идут на датчик хола, на коммутатор, и на блок эпхх, хотя можно и без жгута, самому провода кинуть вот схемыденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):что это за блок и как его ставить
схемы
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Зачем от 08 ???D.I.M.A.R. писал(а):ставь блок управления ЭПХХ от 2108
Есть специально для классики http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
- D.I.M.A.R.
вот интересно почему на классике сделали пороги срабатывания 1700-1900, а а зубилах 1900-2100 ?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
спасибо. но пока только от восьмёрки и от ваз2105 видел. они отличаются видом .на ссылке похожий на восьмёрошный, а от 5 он вытенутый (как "стакан" прямоугольный). и как по экономии топлива? большая экономия?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы ЧТО это такое?
- JET
денисНИКОЛАЕВИЧ
Не путай БУЭПХХ для солекса и озона
Это для ОЗОНаденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):а от 5 он вытенутый (как "стакан" прямоугольный)
Они с 08 одинаковые, разница только в маркировке и порогах срабатывания.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):.на ссылке похожий на восьмёрошный,
- JET
Если с проводкой дружишь - там делов на пол часа (сделать разводку самостоятельно).денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный
Есть проводка для БСЗ с использованием БУЭПХХ и без него (нет части косы для БУЭПХХ).денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): ЧТО это такое?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
подскажи в блоке эпхх 7 контактов а на схеме 6 куда ещё один контакт девать?D.I.M.A.R. писал(а):ставь блок управления ЭПХХ от 2108, но чтоб его поставить надо и жгут восьмерочный или от нивы 21213 на нем три фишки которые идут на датчик хола, на коммутатор, и на блок эпхх, хотя можно и без жгута, самому провода кинуть вот схемыденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):что это за блок и как его ставитьсхемы
- денисНИКОЛАЕВИЧ
спасиб.! попробую на неделе подключить эту штуковину (эпхх) самостоятельно надеюсь что не чего незгоритJET писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
Схема подключения, 3 и 7 не задействованы.
- JET
УдачиденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):попробую на неделе подключить
Не получается только у того, кто не пытается
- денисНИКОЛАЕВИЧ
вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
- серго
через тройник перед бензонасосом второй год врезано, полет нормальныйденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
ты дырочку просверли в крыжке))) а резинка уплотнительная не даст бензину выплескиваться...вентиляция обязательна, а то бак сожмет от разряжения бензонасосом)))
- денисНИКОЛАЕВИЧ
крыжка не родная ,а турецкого производства(так не ценнике написано было) она немного нетака внутри. но если дырку просверлю на против резики при закручивании резинка перекроет отверстие.серго писал(а):через тройник перед бензонасосом второй год врезано, полет нормальныйденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):вот у меня опять вопросик даже скорее совет. у меня недоверие к обратному клапану и к системе с тройниками и врезанием в основную топливную магистраль. и так я "кинул" вторую топливную магистраль подсоединил карбу через шланг,а сдругого конца тоже кинул шланг кислородный от керосина-реза , и к вентиляции бака .так вот как теперь в баке будет винтилироваться и не будет ли там создаваться давление?
- серго
денисНИКОЛАЕВИЧ если хочется очень красиво, правильно и аккуратно, сними датчик с бака и в понравившееся место высверлив и припаяв (приварив если получится) такой же отвод под вентиляцию, но делать надо , либо крыжку закрывать мальца (слегка) и заливать не больше 30 литров
- денисНИКОЛАЕВИЧ
спасиб чёт я про датчики и забыл .грешным делом хотел прям в баке просверлить но эта идея как то взрыво опасно звучит.серго писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ если хочется очень красиво, правильно и аккуратно, сними датчик с бака и в понравившееся место высверлив и припаяв (приварив если получится) такой же отвод под вентиляцию, но делать надо , либо крыжку закрывать мальца (слегка) и заливать не больше 30 литров
поставил наверно месяц назад...токмо почему то до вольта на клапане скидывает по тестеру когда концевик на массу касается, с большими оборотами вольтаж не падает...JET писал(а):Не получается только у того, кто не пытается
Димон82
- Модель авто: ВАЗ21074
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
довелось мне приобресть карб Солекс бывший в употреблении, а потому с отломленным шильдиком и грязный, под видом 053. Когда отмыл, то нашел на корпусе маркировочку "83", что несколько меня расстроило.
теперь сижу в раздумьях: продать его по сходной цене и купить новый 53 или заморачиваться над переделкой этого - 83? Я, конечно понимаю, что простой вариант купить новый 53 и все, однако, возможно есть вариант с вложением незначительной суммы денег, по доведению характеристик имеющегося девайса?
Да, кстате, машинка ВАЗ 21074, 1,6литра.
хотелось бы увидеть конкретные мнения и предложения типа: "поставь вот "это" и будет тебе сЧастьЕ."
вариант: "взять денег и поехать к дяде" я уже слышал)))
помогите, пожалуйста, а?
- byran
для 1,6 083 реально мало будет! Если есть возможность достать жиклеры разной маркировки то можно расточить! Но ето займет времени и силДимон82 писал(а):машинка ВАЗ 21074, 1,6литра.
Димон82
byran, достать то можно, магазинов куча. давай подробнее, какие надо и чего и до каких размеров растачивать??
да, кулак менять не советую, если надо будет с 7го на 5й (я на 7м катаюсь - хватает по городу)
Димон82
Medved@790, и как их растачивать??? нождачкой?
Последний раз редактировалось Димон82 Пн мар 12, 2012 11:36:34, всего редактировалось 1 раз.
