Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
Re: Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
Только с завода масло залито по MAX.Почему бы это?Поршневой зверёк приснился пушистый....
- Alex**
Тогда как ты это пояснишь?zombie177rus писал(а):Поршневой зверёк приснился пушистый....
И ещё , ты когда масло меняешь , сколько свежего заливаешь?I.va.n.1992 писал(а): масло не ест проехал 4.5 тысячи и уровень максимум
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Не знаю я сначала тоже грешил на большой уровень масла, но дым у меня идет как при МАХ так и при MIN.Alex** писал(а):Вот думается мне , что в этом и причина. Уровень должен быть между метками. Лучше - когда посредине.
I.va.n.1992 мотор ремонтный???
Означает это,что маслосъёмные кольца ещё живые,МСК тоже живые.А вот компрессионные кольца,канавка под верхнее кольцо и,возможно,гильза имеют состояние на "3-".Через них и дует.Масло при этом обязано быстро темнеть.При одевании шланга вентиляции на ВФ будут меняться обороты ХХ:задыхается двиг.Как вариант:масло на "3-".Alex** писал(а):Тогда как ты это пояснишь?zombie177rus писал(а):Поршневой зверёк приснился пушистый....И ещё , ты когда масло меняешь , сколько свежего заливаешь?I.va.n.1992 писал(а): масло не ест проехал 4.5 тысячи и уровень максимум
- Alex**
Вот это скорее всего.zombie177rus писал(а):Как вариант:масло на "3-".
Так как одним только маслосьёмными не удержишь это.
I.va.n.1992 писал(а):компрессия во всех 10 давит
- Модель авто: ваз 21074
эт точно масло темнее быстро и двигатель задыхался пока не вывел сапун,эт надо уже ремонт делать поршневой?
- Alex**
А какое масло льёшь?I.va.n.1992 писал(а):3 литра масла заливаю
Вообще по заводу там должно быть 3,75л.
Есть масла 10W60.Денег не жалко-пробуй.Может повезёт.Если отвёл сапун,по мне:поздно пить боржоми при отсутствии,как таковых,почек.По старым книгам при компрессии 10 и ниже движок в капремонт.Решать хозяину...I.va.n.1992 писал(а):эт точно масло темнее быстро и двигатель задыхался пока не вывел сапун,эт надо уже ремонт делать поршневой?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
здрасте! у меня двигло после ремонта , под крышкой крышки
клапанв белый налёт ,это возможно иза того что движок собирал на у лице (зимой) и попал снег (шёл снегопад ,не сильный). но вот что меня так сказать тревожит, как завёл машину(1500 оборотов) дым из трубу идёт умеренный,а как прогреется градусов 50 обороты сбрасываю до1300 и валит белый сильный дым ? прогрется когда до нормы дымность приходит в норму .
- Alex**
денисНИКОЛАЕВИЧ
Нормально всё с твоей машиной , не забивай мозг. Сейчас зима , и всё , что ты описал - сезонное явление.
I.va.n.1992
Вот чёт кажется мне , что ты нам тут чё-то не договариваешь...
Или масло у тебя всё-таки жрёт мотор. Или компрессия у тебя далеко не 10 во всех горшках. Или ничё у тебя не дымит из сапуна. По твоим постам выходит , что движок у тебя в идеальном состоянии , только вот сапун дымит... Так не бывает.
I.va.n.1992
всё я договариваю масло не жрёт а про то что компресия 10 сказал хозяин машины он не далеко от меня живёт и машину эту хорошо знаю,он на ней прицеп тоскал может из-за этого дымит,пробег 140 тысяч на ней,про сапун сука он промолчал,затянул его сука вот и не стал смотреть,потом через пару дней поехал до мастера чтоб сделал чтоб холостые держал,вот он и сказал что двигатель давит газами и сказал если нагрузку даш то будет хавать масло,а так для езды просто и не заметишь что берёт
- Alex**
Вот с этого и надо было начинать..I.va.n.1992 писал(а):а про то что компресия 10 сказал хозяин машины
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Или забей и ездий пока из выхлопной трубы масло не потечёт
Мой друг так сделал
Мой друг так сделал
как потеплеет отдам пускай делают,спасиб всем за советы
- Alex**
Ну тут ещё возможно кольцами обойдётся , а там слишком много энэх надо будет.Nikita 37 писал(а):забей и ездий пока из выхлопной трубы масло не потечёт
- Nikita 37
Мой друг у знакомых за 16 косарей делал, там пол мотора новое, правда у него 21083
УТЕШИЛ
УТЕШИЛ
- Nikita 37
он сам виновот в этом, перегревал, без обкатки машин в 2 раза тяжелее его таскал
