Не заводится (помогите советом)
- Модель авто: Ваз 21053 81года
Не заводится
Всем добрый вечер.Короче пришёл сегодня в гараж начал заводить машину а она даже не фыркнула.бензин всё поступает,искра на всех свечках,клапана всё норм настроены.В чём может быть проблема???
- серго
Re: Не заводится
понял... в чей огород каменьtrident52 писал(а):только не говори фразы"до этого". очень раздражает. ищи причину.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Не заводится
Пусковое устройство карбюратора.Pashka 48 писал(а):пусковое устройство тоесть стартер?
- серго
Re: Не заводится
подсос ёмаё ж , ну я то зеленый и то в курсеPashka 48 писал(а):пусковое устройство тоесть стартер?
- Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Re: Не заводится
Доброго время суток.
Помогите плиз. Не могу завести двигатель. Стреляет то в выхлопную то в карб.
Перед этим:
1 Сделан капремонт головки
2 Подкинуты кольца и вкладыши
и все остальное связанное с этим
Все собрали а завестись
не хочет
Были проблески но до полной так и не завелась. Метки проверили, клапана по щупу, зажиганием вертели - тоже самое
Господа форумчане не пожалейте времени и букв , пожалейте меня. Лежу под ней уже 3 дня.
Перед этим:
- JET
Re: Не заводится
ekidls
Проверни валик трамблера на 180 градусов приподняв корпус и заводи.
Если это:
Если это:
действительно гуд, то заведется.ekidls писал(а):Метки проверили, клапана по щупу
Re: Не заводится
Мои мысли прочитаныJET писал(а):Проверни валик трамблера на 180 градусов приподняв корпус и заводи.
- серго
Re: Не заводится
у меня так же было и провернув трамблер на 180 завелБуйный писал(а):Мои мысли прочитаныJET писал(а):Проверни валик трамблера на 180 градусов приподняв корпус и заводи.
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053
Re: Не заводится, даже не схватывает
привет.
помогите если не лень.
история поломок началась как только взял машину ваз 21053.
сейчас мучает два вопроса-машину на 3 передаче при нажатии газа в пол начинала не то что дёргать просто как то хлебала и пропадала педаль газа сказали поменять зажигание поменял и трамблёр и катушку и провода..долго не могли завести в итоге получилось ездил пару дней поставил на ночь с утра не завелась,пробовал пробовал ни как не получается свечи чистые стартер крутит но не схватывает уже и с толкача пробовал всё ровно не хочет что может это быть подскажите???
jenya
с такой грамматикой тебе вряд ли помогут :(
помочь не лень, но трудно понять написанное
Да, не поможем. В знак протеста. Можем, конечно, написать в подобном стиле, чтобы ничего не понял.
- Ученик
блин просто трудно описать проблему когда в машинах мало разбираешься.
машина не заводиться,свечи поменял, зажигание новое поставил, стартер новый ,ездил два дня на третий не завелась.
в чём может быть причина?стартер крутит но не схватывает и с толкача не заводится.
так лучше?))
так лучше?))
jenya
Как ездил? По городу? До рабочей температуры прогревалась машина? Не на подсосе ли ездил? Состояние свечей какое? Температура за бортом? Есть ли искра вообще с катушки?
- Alex**
jenya писал(а):так лучше?))
хоть бы слово о том - какое зажигание??? , есть ли искра??? И наконец - бензин-то хоть есть?
Ну, блин. Попросил помочь- и пропал. Или будем в день один вопрос-ответ писать?
- Ученик
ездил и по городу и за город.
ахаха бензин есть
а вот с искрой чёт не подумал посмотреть))
сейчас сбегаю проверю
какое зажигание?я особо не разбираюсь,знаю что поставил новый трамблёр и катушку.
может не заводиться из-за карбюратора?он просто убитый сильно у меня,ну так в сервисе сказали))
ахаха бензин есть
Нуууу, это просто азыjenya писал(а):а вот с искрой чёт не подумал посмотреть
- Ученик
блин)))
посмотрел искры нет от катушки вроде тоже нет.просто не знаю как правильно проверить
взял провод от катушки к трамблёру воткнул отвёртку кинул на кузов(правильно?) искры нет.
jenya
Вытащил центральный провод из трамблера, поднес на сантиметр (не более) к массе и крути стартер. Так делал?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
