Слив ОЖ, сорвал пробку радиатора
disson
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение disson » Пн май 25, 2009 5:10:36
Менял намедни тосол,когда откручивал пробку в нижнем бачке радитора,сорвал штуцер...даже не сорвал,а оторвал...как его теперь обратно приделать? Может использовать "холодную сварку",выдержит?Кто-нить сталкивался с таким? Радитор у меня алюминиевый.
А пробка так и не откручивается из штуцера.Причем пробка под ключ,а во всех книгах она сделана с пластмассовой ручкой.Как бы ее еще выкрутить..
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн май 25, 2009 5:25:43
disson писал(а):Кто-нить сталкивался с таким?
сталкивался =) но я его не заваривал, а просто купил и поставил новый радиатор
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Пн май 25, 2009 5:51:23
лучше поставь новый радиатор, не дай бог в пути отвалится холодная сварка, последствия будут гораздо дороже чем новый радиатор, имхо :whistlin:
disson
Непрочитанное сообщение disson » Пн май 25, 2009 6:40:36
получается,что холодная сварка- временная мера?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 25, 2009 6:45:03
disson писал(а):получается,что холодная сварка- временная мера?
я бы сказал что холодная сварка вовсе не мера... парни правы если не дай бог оторвется все это дело будет плохо ;)
disson
Непрочитанное сообщение disson » Пн май 25, 2009 7:47:38
понятно,что будет плохо)))
а если отверстие наглухо заварить и в след раз сливать через отверстие в блоке цилиндров?Или не все сольется?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн май 25, 2009 8:10:21
Все не сольется.Лучше использовать не холодную сварку, а просто отнести к пайщикам радиаторов, они все сделают
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 8:20:24
disson писал(а):а если отверстие наглухо заварить и в след раз сливать через отверстие в блоке цилиндров?Или не все сольется?
конечно не сольется. Да и если ты смог оторвать штуцер это означает что радиатор уже гомно. даже если и заваришь его скоро где нибудь в другом месте пробьет.
Так что лучше поменяй радиатор и не парься. Тем более что новый радиатор не так дорого стоит - около 1000р
можешь заодно и электровентилятор поставить - очнеь полезная вещь - тогда радиатор надо покупать с креплением под вентилятор и дыркой под датчик.
disson
Непрочитанное сообщение disson » Пн май 25, 2009 8:44:53
а как изначально, на заводе этот штуцер устанавливают?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 8:46:17
disson писал(а):а как изначально, на заводе этот штуцер устанавливают?
у меня на старом радиаторе тоже такой штуцер был но честно говоря уже не понмю как он там крепился - может он просто литой был?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн май 25, 2009 8:49:32
Там типо гайки впаяна в радиатор ,а штуцер вкручивается туда.А ты по ходу оторвал ее и там дыра
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 25, 2009 8:57:18
disson
радиатор люлюминь или медь? Если медь то припаять еще реально, я както паял, но паяльный агрегат дюже мощный нужен!!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Пн май 25, 2009 9:17:19
VladiZlav писал(а):радиатор люлюминь или медь?
disson писал(а):Радитор у меня алюминиевый.
:whistlin:
disson
Непрочитанное сообщение disson » Пн май 25, 2009 9:22:01
Дмитрий Грачев писал(а):Там типо гайки впаяна в радиатор ,а штуцер вкручивается туда.А ты по ходу оторвал ее и там дыра
Что-то гайки я там не заметил.Там такой цилиндр полый,ровный,потом идет шестигранник.Надо сфоткать вечером чтоли и показать.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пн май 25, 2009 9:22:56
Ну сфоткай ,тогда все прояснится
disson
Непрочитанное сообщение disson » Вт май 26, 2009 7:25:31
вот как выглядит он:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
каким образом он крепился в радиаторе мне не понятно)))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 26, 2009 7:43:07
поскольку выяснилось что радиатор аллюминевый, я бы поменял - они одноразовые мать их :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт май 26, 2009 9:05:09
disson
он туда похоже заклепан был. Вобщем радиатор лучше поменять.
disson
Непрочитанное сообщение disson » Ср май 27, 2009 11:20:01
Mr_Ice писал(а):можешь заодно и электровентилятор поставить - очнеь полезная вещь - тогда радиатор надо покупать с креплением под вентилятор и дыркой под датчик.
А где можно почитать про замену радиатора с электровентилятором?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 27, 2009 11:30:15
disson писал(а):А где можно почитать про замену радиатора с электровентилятором?
где почитать даже не знаю
но там все просто. Тебе нужен семерочный радиатор отверстием под датчик.
Так же тебе нужен будет сам датчик. Электровентилятор и диффузор электровентилятора.
Провода, клемы и предохранитель.
еще понадобатяся более короткие болтики чем те что сейчас держат кульчатку.Потому как когда ты ее снимешь то старые болты окажутся слишком длиными и не дадут прикрутить шкив помпы.
Вообще там все очень просто.
disson
Непрочитанное сообщение disson » Пт май 29, 2009 18:37:53
VladiZlav писал(а):поскольку выяснилось что радиатор аллюминевый, я бы поменял - они одноразовые мать их :)
я вас всех ввел в заблуждение....радиатор-то оказался медным....Я решил, что он алюминиевый когда увидел припой,он ведь такого же цвета)))))Решил запаять, снял сегодня его,завтра буду делать.Купил теперь кран,вместо пробки вкручу,у крана тем более под шланг сделано)))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 18:47:42
disson
с тебя потом отчет
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб май 30, 2009 4:44:24
тожэ хочу краник ввернуть, и в радиатор и в блок, слив тосола без потерь
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 01, 2009 10:17:14
disson писал(а):.радиатор-то оказался медным.
LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 01, 2009 10:51:16
vopikan писал(а):слив тосола без потерь
без каких потерь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
