Фото в студию!!!Alex** писал(а):А можно фотку фильтра посмотреть?
Горит лампа давления масла на холостых
- Alex**
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Автоледи
- Модель авто: ВАЗ 2107
Может дело не в сугробе, просто совпадение было, но с моим задним приводом достаточно залезть на скользкой дороге и не в очень большой сугроб,чтобы забуксовать ((( Просто я заметила,что загорелась лампа и провела параллель с сугробом...А фильтр надо снять,чтоб фото предоставить или как? Я серьезно спрашиваю )) Они отличаются чтоли?
- Alex**
Нет , надо сфотографировать подкапотное пространство Вашего авто. А мы уж тут сами посмотрим.Автоледи писал(а):.А фильтр надо снять,чтоб фото предоставить или как?
Автоледи
ПОнятно. Пойду фотографировать. Только там ничего необычного я не заметила...
перенесено
перенесено
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Если авто нужно как авто,а не недвижимость,АВТО на прикол,привезти моториста к нему.Пусть осмотрит и вынесет приговор.
Если леди ездит, может, ничего страшного?Автоледи писал(а):Как не заводить,а я 2 дня езжу!!!
- Alex**
Заметил странную закономерность на форуме...
Как только от ТС потребуешь фотки - сразу пропадают куда-то...
Наверное все за фотиками в магаз убегают...
Оффтопик: Не, по инету шарятсяAlex** писал(а):... Наверное все за фотиками в магаз убегают...
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Всем добрый день!
неприятность ((
сегодня загорелась лампочка давления масла (завел и прогрелся было все норм.) проехал загорелась.
На холостых (800-840) горит стабильно, даешь газу пытается потухнуть/потухает. Нестабильности в работе двигателя не наблюдается. уровень в норме
говорят масляный фильтр скорее всего. но боюсь чего-то серьезнее
хотел услышать ваше мнение и советы.
Масло Лукойл Люкс 5W-40 (заливал для зимы) пройдено на нем 6 тыс.
Меняю через 7-8 тыс.
ваз 21054 инж. 2009гв, пробег 46 тыс.
к лету залью 10W-40.
неприятность ((
Последний раз редактировалось Save.L Чт мар 22, 2012 11:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Save.L
выкрутить и вкрутить новый. масло ведь течь будет))прапор писал(а):Чего не успеть?
- Besenok
Save.L
вытечет из фильтра, потом дольешь по уровню с новым фильтром и все.
Вот сижу и думаю: возможно ли что-то новое сказать в этой теме?
Save.L
спасибо всем. буду надеятся что дело всего лишь в фильтре
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Save.L писал(а):масло ведь течь будет))
Save.L
говорят еще какая-то шестерня на масл.насосе стирается "поросенок" чтоли называют ))))
или какой-то масляный заборник, сеточка забивается
или в моем случае это не так?? т.к. лампа гаснет при повышении оборотов
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Ну про поросёнка не слышал, а в грибке шлицы съесть может. Может и сеточка заборника быть грязью забита. Я шестёрку когда купил, у меня из-за этого двиг через неделю после покупки стуканул
Save.L
смена фильтра проблему не решила (((
скорее всего дело в грибке.
кстати вопрос: обрисуйте примерную последовательность действий замены.
на станции сказали максимум 3 тыс. будет стоить + расходка...думаю не дорого ли
