Троит двигатель - карбюратор
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Уважаемые владельцы ВАЗов.помогите разобраться...
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт мар 22, 2012 7:59:08
machine man писал(а):конечно, новая свеча!
после 1го дня использования был черный нагар.дня через 2-3 снял.уже сероватый нагар сверху
попробуй эту ссылку может чем поможет.http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
machine man
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение machine man » Чт мар 22, 2012 8:03:00
спасибо!
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Slead » Пт мар 23, 2012 5:59:37
Может пружинка с рокера слетела или рокер чуть криво стоит
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 6:54:29
При нормальном рокере из-за соскочившей пружины троить не будет.
Slead
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Slead » Пт мар 23, 2012 7:52:55
zombie177rus писал(а):При нормальном рокере из-за соскочившей пружины троить не будет.
Ну да , но будет плохо ехать и провалы будут
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 23, 2012 7:56:21
При нормальном зазоре НЕ БУДЕТ.
Slead
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Slead » Пт мар 23, 2012 7:57:49
zombie177rus писал(а):При нормальном зазоре НЕ БУДЕТ.
Убедил :)
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 8:02:32
machine man писал(а):свеча сухая с нагаром, даже сероватого цвета
machine man писал(а):начала троить
у меня так же было, когда включаю фары они подмаргивали, и стрелка на вольтметре дергалась постоянно, потом поменял генератор и все стало нормально
machine man
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение machine man » Пн мар 26, 2012 3:29:33
Пришлось башку снимать увидел я там:один клапан вхлам сгорел. еще на одном трещина пошла.новую головку поставил-все супер.движка резная)всем спасибо!!! :thumbsup:
MaksoN
Модель авто: ваз 21053
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср мар 28, 2012 8:27:26
доброго времени суток всем)подскажите пожалуйста у меня такая же проблема,троит движок,вначале думал на вв провода,за менил поставил тесловские троение уменьшилось посмотрел на крышку трамблера непробивает отьездил один день и все по новой началось.раньше когда троило шевелил старые провода и все само собой как то пропадало потом опять появлялось,щас авто на такие манипуляции не реагирует,свечи выкручивал гдето после часа эксплуатации нагар на всех свечах песчанного коричневого цвета, свечи сухие тоесть проблема не в движке я правельно понимаю,ибо есле бы какойто цилиндр неработал это отразилось бы на состоянии свечи?поправьте пожалуйста если что не так понимаю и подскажите куда смотреть,где искать причину.на этих свечах гдето около 5тыс наездил искра на всех хорошая.сегодня с утра завел троило страшно аш машина дергалась вся и как то периудами то ппц как колбасило двигло то так слегка,начал движение когда прогрел,сразу заглох,завел гдето раза с 10го при чем она все попытки несхватывала а потом чето чихнуло пыхнуло и коекак завелась попробывал прогозовать дык она обороты ненабирает толком,тоесть тапка в пол а оборотов(тахометра нет точно сказать не могу) на слух тыс 5максимум.
прапор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 8:34:36
Ну если с зажиганием всё хорошо у тебя, разбирайся с карбюратором
MaksoN
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение MaksoN » Ср мар 28, 2012 11:00:09
прапор писал(а):Ну если с зажиганием всё хорошо у тебя, разбирайся с карбюратором
с карбом все гут,что еще может такую проблему создать?
прапор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 11:06:31
Компрессию измерь, может клапан поджат или прогорел
MaksoN
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение MaksoN » Чт мар 29, 2012 6:18:54
прапор писал(а):Компрессию измерь, может клапан поджат или прогорел
все оказалось куда проще,заменил сопротивление и машина ожила)) :shifty:
Благодарил (а): 299 раз
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 29, 2012 16:32:32
MaksoN писал(а):заменил сопротивление
это че такое?
звучит как - заменил компрессию (а на самом деле меняли кольца) :whistlin:
MaksoN
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение MaksoN » Пт мар 30, 2012 21:58:55
это че такое?
если крышку трамблера снять то его на бигунке сразу видно будет.я хз как оно правельно называется,открутил два винтика снял эту пластмаску пришел в магазин сказал что такуюже хрень надо мне сказали что это сопротивлением называется)
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 30, 2012 22:27:25
MaksoN писал(а):я хз как оно правильно называется
правильное название резистор, а сопротивление это его характеристика
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 30, 2012 22:48:05
D.I.M.A.R. писал(а): правильное название резистор, а сопротивление это его характеристика
:no: это синонимы.
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 30, 2012 22:52:42
Электрическое сопротивление — скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока.
не вводи смуту
MaksoN
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вс апр 01, 2012 12:12:13
ну так то по роли своей это ризистор)вот такие специалисты у нас в магазинах работают,вводят своими названиями в заблуждения,неопытных людей))
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср апр 04, 2012 14:19:38
у меня после чистки карбюратора, регулировки зажигания, когда переключаю скорости машина дёргается и работает как трактор, и на холостых бывают провалы, я так понимаю что это зажигание, что именно? свечи поменял почти перестала дёргаться но иногда есть, а на холостом так же и остались провалы
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Вт апр 10, 2012 17:19:03
в двигателе я полный 0 :whistlin: теоретически могу что-то освоить, но практически нет ни желания, ни возможности. прошу вас дать комментарий.
на холостых троит, двигатель прилично дергается, но если прибавить оборотов до 1500 хотя бы, то сразу "успокаивается" и работает ровно. масло не есть 100%. семерка б\у куплена с этими симптомами. зажигание, карбюратор заведомо исправны. при наборе оборотов примерно от 2500 из выхлопной трубы начинает идти густой белый дым, периодически раз в месяц или два доливаю тосол (система охлаждения заведомо исправна, не протекает 100%), на холостых из трубы побрыкивает попердывает несильно. в теме "зажигание" Антон80 на мое троение написал:
Вот-вот. Было точно так же. Оказался прогоревший клапан.
Зазоры-то нормальные?
если честно, я понятие не имею какие зазоры, двигатель и его ковыряние не для меня, уж извините. отъездил так уже ровно год. мой пробег 21тыща, общий 43(по спидометру))) заводится на холодную с 1-2 раза стабильно (зимой с 3) на горячую без педали газа, без выжима сцепления с пол оборота. тяга у машины есть, "динамика" хорошая, обороты не плавают.
я немного почитал, пишите, что могут прогореть какие-то прокладки, клапана, низнаю что еще, раз тосол протекает ( ? ) в двигатель.
так вот сам вопрос. вернее два.
сколько примерно (в вашем городе ) будет стоить ремонт и замена деталей двигателя(при самом плохом варианте)
как вы думаете, смогу я отъездить в таком же темпе до следующей зимы? не поломается ли двигатель (при плохом варианте) внезапно где-нибудь далеко от дома?
такие дела))
прапор
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 18:19:28
Васька-петька
Вопрос некорректный. Что значит "замена деталей"? Раз у тебя желания нет, то :servis: . Тут же никто не знает что у тебя с машиной. Может замена прокладки, это одна цена, а может и всю "голову" менять придётся, тут уже совершенно другие суммы.
Васька-петька
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Вт апр 10, 2012 19:04:52
прапор писал(а):Васька-петька
извините, я просто не разбираюсь в вопросе, как раз и пытаюсь понять, есть ли смысл ремонтировать задорого свой жигуль в сервисном центре или прокатит еще сезон. если Антон80 прав, то скажите, допустимо ли ездить с прогоревшим клапаном и какие последствия могут быть в будующем? как-то так.
Re: Троит двигатель
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 10, 2012 19:10:39
Васька-петька писал(а):допустимо ли ездить с прогоревшим клапаном
Нет.
Васька-петька писал(а):какие последствия могут быть в будующем? как-то так.
Расход топлива увеличится,моща упадет.Где-то так
