Холостой Ход и все что с ним связано.
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Serega122 » Чт апр 05, 2012 20:46:30
ну у меня примерно такая же проблема как и у Евгений 07 холостой иногда после прогрева с утра держит 800-900 об а потом когда проеду и отпускаю газ то обороты опускаются до 500 об. и глохнет, надоело уже заводится,
снимал кастрюлю, держится на 2-х шпильках (раньше даржалась на 4-х но было то же самое, и 2 шпильки нельзя вкрутить видимо резьба сорвана) как нарезать резьбу можно? если я метчиком который будет большего диаметра резать то ничего не будет?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 05, 2012 21:03:43
Serega122 писал(а):... если я метчиком который будет большего диаметра резать то ничего не будет?
Дружище, не подскажешь, что надо покурить, чтобы стало понятным написанное тобой? :D :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 05, 2012 21:09:51
Я бы не стал.Лишнее это...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 06, 2012 3:07:14
Serega122
нарезал под ремонтные шпильки да вкрутил на суперклей пожизненно (так и сделал)
от себя добавлю - когда скидываю кастрюлю на газе - машина подглыхает, нужно что бы было все герметично. дело не в грязном фильтре, а в том что разрежение на хх все равно есть небольшое, и регулируется все ессно с кастрюлей.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 06, 2012 5:29:13
у меня раньше было такое когда например перегазовку делеаю или переключаю с 4 на 5 передачу свист слышен как будто воздух сосет но тогда ХХ были в норме а теперь свиста нет но ХХ не стабильно
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт апр 06, 2012 14:39:16
Serega122 в некоторых ремкомплектах карбюратора, как раз таки ремонтные шпильки продаются
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 06, 2012 17:55:57
серго писал(а):Serega122 в некоторых ремкомплектах карбюратора, как раз таки ремонтные шпильки продаются
я купил такие шпильки, нарезал резьбу поставил закрутил плотно но все равно ХХ не стабильно
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт апр 06, 2012 18:04:45
вот еще сделал фотку электроклапана, так и должно быть или у меня система в обход его?
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 06, 2012 18:21:37
Serega122 писал(а):вот еще сделал фотку электроклапана, так и должно быть или у меня система в обход его?
Если трубка закольцована (на фото вродь так), значит он у тебя не подключен.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2012 22:35:05
JET писал(а): Если трубка закольцована (на фото вродь так), значит он у тебя не подключен.
Бате карбюраторщик так когда-то подключил. Это тот, что почистил жиклеры так, что машина стала просто жрать бензин.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Сб апр 07, 2012 5:38:50
мне когда чистили карб то ничего не переделывали и машина жрать меньше стала а теперь расход больше стал, может опять пора чистить и переходить на 95 бенз
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 07, 2012 7:47:33
Serega122 писал(а): а теперь расход больше стал, может опять пора чистить и переходить на 95 бенз
Приоритет перед магическим словом "чистить" имеет понятие "уровень топлива". С него и начни.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс апр 08, 2012 8:13:12
Всем здрасте.вот такая проблема произошла при регуллировке карбюратора Озон(родной семёрошный)в общем регуллировал как советовали-поднимал обороты 1000 количеством и качеством устанавливал наиболнее максимальные обороты и снова уменьшал количеством до 1000.в итоге после нужно уменьшить обороты качеством до 850-уменьшать начинаю,двигатель начинает неровно работатьи перебои получаются,неустойчивая работа,в чём дело?приходится винт качества не трогать а количеством уменьшать обороты.и ещё заметил при откручивании винта количества примерно на 4-5 оборота начинается жужжание и исходит оно именно от экономайзера,при уменьшении оборотов проподает.в чём дело не пойму
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2012 9:39:23
Сергей 35
1. Проверь, может просто в каком-то одном цилиндре пропуски воспламенения.
2. Попробуй ловить винтом качества (ну и количества) максимальные обороты 1035, а потом уменьшить до 900.
3. Самое главное. Обороты чем мерял?
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс апр 08, 2012 10:53:07
гость писал(а):Сергей 35
Пропуски воспламенения?клапан что ли не держит не пойму?за оборотыми следил по штатному тахометру.слышал что они не точно показывают но другого нет.щас подрегуллировал как писал выше,но смесь богатая мне кажется получилась.утром при прогреве начинает захлёбыватся(понижаются обороты)потом сами возростают как стрелка температуры до белой зоны шкалы доходит.свечи кирпичного цвета.и на горячую когда заводиш после 5 минут стоянки небыстро схватывает,когда заведётся надо чуть газ держать(дать поработать)а то заглохнет сразу.а потом работает нормально
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 08, 2012 15:58:59
Сергей 35
не заморачивайся, выставь 1000об примерно, качеством найди минимально устойчивые обороты (исправлено) и сразу после устаканивания этой устойчивости добавь ровно четверть оборота для устойчивости к нагрузкам на генератор. (секреты карбюраторщика, и не надо никаких шаманств с пошаговым выставлением кол-ва/кач-ва как по книжке).
только что свой востановленный карб отрегулировал, обеднил немного, запах из трубы стал менее резок, жаль нет газоанализатора( можно было бы и на оборотах жиклерами регулировать качество смеси(
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вс апр 08, 2012 18:39:56
Medved@790 писал(а):Сергей 35
не заморачивайся, выставь 1000об примерно, качеством найди максимальные обороты (устойчивые) и сразу после устаканивания этой устойчивости добавь ровно четверть оборота для устойчивости к нагрузкам на генератор. (секреты карбюраторщика, и не надо никаких шаманств с пошаговым выставлением кол-ва/кач-ва как по книжке).
Я так и сделал по другому не получается отрегуллировать,только вот не пойму почему жужжит когда количество откручиваю?звук от экономайзера исходит,поднимаю обороты примерно до 1035 и начинается жужжание и обороты больше не возрастают.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2012 22:01:55
Сергей 35 писал(а):... за оборотыми следил по штатному тахометру ...
Это совсем неправильно. Очень плохо. Штатный совсем не подходит для регулировки, нужен тахометр с ценой деления намного меньше. Лучше на слух отрегулируй по той же методике.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 08, 2012 22:09:01
... и сразу после устаканивания этой устойчивости добавь ровно четверть оборота ...
Medved@790, что значит добавить? Чем и в какую сторону?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 09, 2012 2:18:38
гость писал(а):что значит добавить? Чем и в какую сторону?
качеством против часов на четверть после того как поймал устойчивые обороты, знающие поймут.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пн апр 09, 2012 5:54:06
моя проблема с ХХ наконец то решилась и в этом помог
очиститель карбюратора
теперь холостые ровные
Оффтопик: не сочтите за рекламу, но очень хорошее средство
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 8:34:27
Никто ничего не поймет без разъяснений :D . Мы вроде бы слегка знающие, но поняли не сразу, только после уточняющего вопроса LOL
Medved@790 писал(а): ... качеством найди максимальные обороты (устойчивые) ...
:no: вот это неправильно ты написал. Нужно писать минимальные устойчивые, тогда по сути будет примерно правильно. И четверть оборота винта на разных модификациях карбюраторов - это не одно и то же, между прочим. И карбюраторщики для меня не авторитет: не встречал я таких :fear: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 09, 2012 9:17:06
это вы об одном и том же, но по разному
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 09, 2012 15:47:19
Serega122 писал(а):не сочтите за рекламу, но очень хорошее средство
очиститель канализационных труб с щелочью я тебе скажу СРЕДСТВО! ошметками отпадыват и снутри и снаружи, все каналы пробивает.
гость писал(а):вот это неправильно ты написал. Нужно писать минимальные устойчивые, тогда по сути будет примерно правильно. И четверть оборота винта на разных модификациях карбюраторов - это не одно и то же, между прочим.
очепятался...прощу прощения, щас исправлю. минимально устойчивые. делал так как на солексе, так и на озоне. Напиши разницу у разных карбов, самому интересно.
гость писал(а):И карбюраторщики для меня не авторитет: не встречал я таких
одного мамонта видел, они ЕСТЬ :yes: во многом с ним теперь согласен (ранее я был неопытен совсем)
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 09, 2012 16:14:45
Medved@790 писал(а):... Напиши разницу у разных карбов, самому интересно.
Medved@790, я по памяти написать не могу, но связано это с байпасным жиклером.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
