Настройка карбюратора
- Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Re: Настройка карбюратора...
Не, оно не из под винта сосало, а из под мембраны принудительного ХХ, или как там она называется... Между половинкой корпуса, куда шланг от пневмоклапана одевается и половинкой, в которой регулировочный конус ходит (сорри, что так по ламерскому рассказываю).
Еще заметил, что при работе ускорительного насоса опять же из-за мембраны струя бензина обливала аккумулятор, естественно, со всем коллекторами. Обнаружил по запаху бензина. Заменил мембрану - все прошло. Вот оно настоящее качество ремкомплектов! А продавец очень сильно уговаривал меня еще и жиклеры заменить....
- Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Автомобиль ВАЗ 21074, карбюраторный, пробег 57000. Карбюратор 2107-110700.
Промыл карбюратор: обе камеры , жиклер холостого хода, сеточку от картерных газов на входе в кастрюлю, фильтр топлива на входе в карбюратор. Смазал тяги воздушной заслонки и "газа". Сменил свечи (непроверенные).
И не смог выйти на холостой ход после разогрева и работы в течении 20 минут.
Начал регулировать. Выставил зажигание (давно было нужно). Крутил и количество, и качество. Не могу добиться нормальной работы. С помощью "сервисмена" удалось, но при медленном наборе газа с холостых ощутимый провал.
Все это было вчера.
Сегодня: на разогреве троит, холостые 500-450 на разогретом двигателе при включенном ближнем, провалы наблюдаются аналогичные. По выхлопу кажется, что переобогащенная смесь явно.
Вопрос: куда теперь регулировать? Посоветуйте, господа карбюраторщики! Может кто подскажет оптимальное положение винтов качества/количества.
Все это было вчера.
Sky22ru
Винты упорные не трогал? В карб на тарахтящем обязательно с фонариком залезь, проверь чтоб топливо из малых диффузоров (распылителей) не капало на заслонки - иначе явно уровень высокий. Ну и проверяем затяжку жиклера ХХ.
пока все что могу придумать..
Sky22ru,Sky22ru писал(а):... Смазал тяги воздушной заслонки и "газа" ...
если смазал телескопическую тягу, то снимай ее, промывай и ставь насухую. Иначе поналипает грязь и работать не будет!
Провал при переходе от режима ХХ к режиму нагрузки может быть от неправильного положения дроссельной заслонки, ибо отверстия не в той зоне давления получаются.Medved@790 писал(а):Sky22ru
Винты упорные не трогал? ...
Sky22ruSky22ru писал(а):... И не смог выйти на холостой ход ...
конкретизируй, пожалуйста: на винт качества не реагировала, ... и т.п.
Что men делал хоть примерно?Sky22ru писал(а):... С помощью "сервисмена" удалось ...
парни, сколько для карба нормальный расход? в городском режиме, прогрев и минут 20-30 дорога. ваз 4ка 2002г. у меня примерно литров 11 выходит, не многовато ли?
движка 1451
движка 1451
Последний раз редактировалось nezznaika Ср апр 11, 2012 13:13:38, всего редактировалось 1 раз.
а еще такая шляпа. на прогретом движке хх слишком мал, стрелка практически лежит. при газовке и отпускании педали, обороты падают и движок захлебывается, порой глохнет и мигает лампа масла, пока обороты не поднимутся. приходится ездить на подсосе выставленном оборотов на 600. не правильно выставлено кол-во/качество?
nezznaika
нормально для городу с длительными прогревами.
холостой ессно слишком мал, регулируй кач-во/кол-во, а то двиг кончишь.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Спасибо всем кто терпит нас.))))
Прювэт всем!!!
Значит была у меня проблема с прогревом и холостыми, теперь значит на холостых работает хорошо, газу дашь норм, не провалов, ничего, начинаем ехать, ага при нажатии плавном вроде отлично, опа фура, сейчас обгоню, газ в пол и п%;?ц!!! Троит Троит Троит,
уже сзади иномарки матерятся что ни как не могу обогнать, и тут опа пошла родная, обогнал с горем пополам и больше не буду обгонять!
В чём проблема?
Перехожу на газ, всё идиально, как часики. Кстати на бензине когда газанёшь, обороты до нуля падают и снова до XX поднимаются.
Прювэт всем!!!
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
попробуй свечи поменяй, как вариант, у меня при переключении дёргалась я свечи поменял и как в сказке сталоZ-i-V писал(а):Спасибо всем кто терпит нас.))))
Прювэт всем!!!Значит была у меня проблема с прогревом и холостыми, теперь значит на холостых работает хорошо, газу дашь норм, не провалов, ничего, начинаем ехать, ага при нажатии плавном вроде отлично, опа фура, сейчас обгоню, газ в пол и п%;?ц!!! Троит Троит Троит,
В чём проблема?
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Привет усем!
Выбрался я сегодня наконец к хорошему карбюраторщику, спросите зачем? проблемы были или что. Да особо ничего не волновало, ехала отлично, единственное было пока нормально не прогреется (ближе к зеленой) без подсоса ХХ не держит.
Но поехал проверить СО, СН, думаю если настроить меньше жрать будет.
Приехал он начал снимать кастрюлю, я ему мол СО только и регулировка, ну ок. Глянул он в карб говорит вторая камера не работает, ну я ХЗ работает она или нет, едет вроде неплохо.
Начал мерить СО, померил отрегулировал, все.
Заплатив 200рэ я поехал. Целый день катался по городу на 2-3 передаче, машина стала заметно лучше работать, ХХ держит хорошо, работает мягко.
Под конец дня выехал на трассу поехал в другой город и сразу заметил что машина стала тупее, а когда представился щанс обогнать одну машину, я газу больше набирает слабо обороты, я газ в пол и тут провал, как будто воздуха много а топлива мало, обороты аж чуток упали. я газ в пол держу и понимаю что если газ немного при отпустить то она едет лучше.
Вообщем ну их лесом этих карбюраторщиков, вот теперь ХЗ что с ней и как устранять.
- Z-i-V
Поплавок!!! Топлива мало в камере. У меня так было после карбюраторщика.Митрофан писал(а):Привет усем!
Выбрался я сегодня наконец к хорошему карбюраторщику....
- Z-i-V
Новые свечи BOSCH, та же фигня.nikelios писал(а):попробуй свечи поменяй, как вариант, у меня при переключении дёргалась я свечи поменял и как в сказке стало
- nikelios
вот только на холостом у меня когда работает подёргивается немного, как провалы, с небольшим интервалом, и с глушака как будто плюётся, ну не знаю как объяснить, на подсосе када работает такая же фигня, подёргивается как бы, ну а едит нормально, когда карб отрегулировали тяга ваще чёткая была, потом покатался штучку где то проехал тяга упала, больше ревёт меньше едит. мож качество покрутить что бы не было провалов? зажигание крутил вертел изменений нетZ-i-V писал(а):Новые свечи BOSCH, та же фигня.nikelios писал(а):попробуй свечи поменяй, как вариант, у меня при переключении дёргалась я свечи поменял и как в сказке стало
1. Ты нарушил главную заповедь: не трогай машину - она не подведет.Митрофан писал(а):...
Выбрался я сегодня наконец к хорошему карбюраторщику ... ничего не волновало, ехала отлично ...
2. В твоем карбюраторе полазил посторонний человек, теперь неизвестно, с чего начинать приводить карбюратор в порядок.
- Z-i-V
Когда у меня пыхтела, я долго искал проблему. В итоге отрегулировал клапана, первый был зажат, стало тише фыпкать. Потом сделал как тут уже говорили, натянул пружинки на грузиках в трамблере, теперь вообще не фыркает с выхлопной и работает на холостых отлично, теперь не пойму почему на газе она летает, а на бензине ужас...не обогнать нормально, ничего.(( Я грешу постоянно на трамблёр...и на СТО сказали что основная втулка эта трёт о стенки в трамблёре, может оно? Почему тогда газу похер на трамблёр?)nikelios писал(а):Z-i-V писал(а): вот только на холостом у меня когда работает...
- Z-i-V
гость писал(а):Ты нарушил главную заповедь: не трогай машину - она не подведет.
- nikelios
у меня распредвал стучит нихерова, по началу немного стучал а щас жесть, клапана регулировал всё равно стучит, может это из за него ?Z-i-V писал(а): Когда у меня пыхтела, я долго искал проблему. В итоге отрегулировал клапана, первый был зажат, стало тише фыпкать. Потом сделал как тут уже говорили, натянул пружинки на грузиках в трамблере, теперь вообще не фыркает с выхлопной и работает на холостых отлично, теперь не пойму почему на газе она летает, а на бензине ужас...не обогнать нормально, ничего.(( Я грешу постоянно на трамблёр...и на СТО сказали что основная втулка эта трёт о стенки в трамблёре, может оно? Почему тогда газу похер на трамблёр?)
- Z-i-V
Ты уверен что это распредвал? В трамблёр отдаёт?nikelios писал(а): у меня распредвал стучит нихерова, по началу немного стучал а щас жесть, клапана регулировал всё равно стучит, может это из за него ?
Заведи, и положи руку на трамблёр. Аккуратно, чтобы током не стукнуло. Если стук есть, то ты прав, если нет, то мне кажется это не он.
