Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 02, 2012 13:51:31
Продольный- вдоль оси КВ.Допускается до 0,3-0,5мм.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 02, 2012 14:13:23
впринципе так и есть оно..
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Вт май 08, 2012 14:50:27
Всем привет.
В эти дни наконецто залез под машину, сменил везде масло, отрегулировал зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилки, снял гену и поменял РН.
И после всего этого завожу двигатель и появилась какаято вибрация :cry:
Чем больше обороты тем больше вибрация, нажата педаль сцепления или нет значения не имеет, но отдается в педаль сцепления. Так же чувствуется эта вибрация и в педали газа, но не так сильно и по салону. Если смотреть на ремень, то при повышении оборотов он начинает вибрировать. Попробовал его перевернуть, не помогло.
Грешу на генератор, но когда его в руках крутил люфта не заметил. Когда ремень скидывал, думал помпа, не она. Но покрутил гену, чтото мне не нравится в нем.
Какие еще идеи могут быть? И если это гена, то как лучше поступить? Генератор не разбирал не разу. :rolleyes:
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 14:58:26
spaike
Заведи без ремня ненадолго
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Ср май 09, 2012 6:40:26
Я в пичали, щас сходил, завел без ремня, вибрация так и осталась.
Подумал что один горшок не работает, скидывал по одному провода со свечей. Работают все.
Неужели чтото в сцеплении? До появления проблемы поменял масло в коробке и зазор между штоком и вилкой отрегулировал :sad:
Спать не смогу пока причину не найду :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 09, 2012 6:54:34
Зазор между штоком и вилкой есть? Передачи вкл/выкл нормально? Нет ощущения пробуксовки или недовыключения?
Не мог ли масло в сцепление налить случайно (мало ли :whistlin: )?
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Ср май 09, 2012 7:03:47
Антон80 писал(а):Зазор между штоком и вилкой есть? Передачи вкл/выкл нормально? Нет ощущения пробуксовки или недовыключения?
раньше зазора вообще не было, поэтому и залез туда. Щас миллиметра 4 зазор выставлен. Пробуксовки нет, недовыключение может быть. Передачи нормально включаются, иногда первая не хочет включаться, приходится через третью включать. Но говорят это болезнь пятиступок. Задняя через раз с хрустом бывает.
Да нет, не лил, только в коробку :fear:
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Ср май 09, 2012 7:32:11
А может быть что когда зазора не было, выжимной постоянно гоняло и он износился.
А щас зазор появился, его отпустило и он начал вибрировать?
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Пт май 11, 2012 21:36:25
Доносится какой-то шум типа легкого шуршания или шелеста при езде на первой передаче на минимальной скорости.
Если чуть быстрее, то он проходит. Написал здесь, т.к. если двигаться на нейтрали или нажатом сцеплении, то его нет.
dimwch
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение dimwch » Вс май 13, 2012 19:15:16
доброго времени суток, форумчане.помогите с проблемой. Никак не поиму в чем причина стуков(детонация). Вообщем ситуация такая: после продолжительной работы двигателя(более 10 мин) на рабочих оборотах, скидываю газ(светофор, например) то на хх прослушивается детонация, поддаю газку - работает как дизель(жестко и не приятно). и еще, когда на трассе скидываю газ, но не до конца, а так что стрелка расходометра(или как он там) находится в середине желтой зоны, то прослушивается такой же не приятный звук детонации, если скинуть или наподать газку то стук прекращается. кажется что эти две вещи взаимосвязанны. в чем может быть проблема? бенз пробывал разный, смазывал грузики опережения зажигания, не помогло.машина 2107, карбюратор 21083
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 13, 2012 19:19:29
dimwch
На раннее зажигание похоже. Но детонация на хх... :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 13, 2012 19:20:07
dimwch писал(а):когда на трассе скидываю газ,
dimwch писал(а):то прослушивается такой же не приятный звук детонации,
это точно детонация ?? :hmmm: .
Она (детонация) обычно под нагрузкой появляется когда много газу даешь.
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Вс май 13, 2012 20:07:46
зажигание норм.проверял способом когда на 4й резко газ давишь.на холодном двигателе нет этой детонации.кстати появилась это все после установки солекса взамен озона
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 13, 2012 20:32:44
dimwch писал(а):зажигание норм.проверял способом когда на 4й резко газ давишь.на холодном двигателе нет этой детонации.кстати появилась это все после установки солекса взамен озона
как вариант настрой карбюратор,когда глушиш машину калильного зажигания нет?
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Пн май 14, 2012 19:41:57
калильного зажигания нет,когда глушу.но смесь по моему бедновата,т.к. не много дергается при трогании и разгоне на второй(я прав что это следствие бедной смеси?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 14, 2012 21:20:57
dimwch
Пи личным наблюдениям. К детонации (калильному зажиганию, кто как называет :) ) приводит:
Раннее зажигание, перегрев, бедная смесь.
dimwch писал(а):я прав что это следствие бедной смеси?
Думаю, да.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 15, 2012 7:24:52
Не надо путать детонацию и калильное зажигание.СОВЕРШЕННО разные вещи.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 15, 2012 12:28:28
узнал я откуда звук был,снял переднюю крышку двигателя,звездочка не которая на коленвале а ище одна,ходуном ходит,разобрал все,так понял что втулки менять нужно у червяка! там развертки нужны при замене,или они так залазят?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Вт май 15, 2012 14:16:30
В шкиве коленчатого вала есть подшипник? Какой то звук оттуда, похоже на звук полетевшего подшипника.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 15, 2012 19:02:32
Митяй писал(а):узнал я откуда звук был,снял переднюю крышку двигателя,звездочка не которая на коленвале а ище одна,ходуном ходит,разобрал все,так понял что втулки менять нужно у червяка! там развертки нужны при замене,или они так залазят?
Развёртки нужны.Промывка блока и каналов после ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 15, 2012 19:04:12
fessar писал(а):В шкиве коленчатого вала есть подшипник? Какой то звук оттуда, похоже на звук полетевшего подшипника.
В шкиве,кроме шкива,ничего нет.Мурзилку смотрим и читаем.
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 15, 2012 20:56:56
а чем и как промывать не подскажешь?
P.S. менять нужно только втулку? или сам червяк тоже под замену? внешних повреждений на нем нету
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 16, 2012 3:02:17
Промывать лучше всего керосином.Меняются ОБЕ втулки.Развёртка должна быть двойной(за один проход).Вал ставится в зависимости от размера развёртки.Сейчас проще,дешевле,быстрее номинал.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср май 16, 2012 17:17:15
Возникают непонятные звуки, металлические щелчки, похожие на детонацию, при разгоне на третьей передаче в районе 2500-3000 об-1
Проверял уоз на детонацию как по мурзилке, время детонации было гдето 2,5с, уменьшил уоз от греха подальше, стало 1-1,5 секунды, звук всеравно остался. Неужеле поршневые пальцы? :weep:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 16, 2012 17:19:14
Sindrom
Может такое быть и от хренового бензина, очень может
