Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- Модель авто: ТАЗ 21043
- Zayec
Re: Регулировка клапанов
Весьма понятно разъяснил, пасиб. Но вопрос-то остался_driver писал(а):Zayec писал(а):
_driver писал(а):
Оказывается микрометр был в первый раз настроен неверно.
Что за микрометр? Что за "настройка"
измерительный прибор часового типа
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.htmlАлександрович писал(а):отсчет клапанов ведется слева на право?
Что это?Александрович писал(а):ТАЗ 21043
я повторно сегодня отрегулировал, рейку у друга не стал брать, работает тихо.
- Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Я сам с радостью,но мало шарю в таких процессах,малоли чево не так накручу.
Где можно посмотреть процесс настройки?
Может быть действительно и сам сделаю.
ай яйВованн писал(а):не зажал хоть?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Tray72RUS
здесь тема есть
отрегулируй сам, а потом в сервис съезди проверить, я так делал первый раз
ой, это та тема и есть.
здесь тема есть
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
попробовал отрегулировать в два захода 4.6.7.8 и потом через 180град 1.2.3.5.....вроде не стучат, но думаю такая регулировка всё-таки от ленивого...что скажите лучше в 4 захода?
Я сам так дааааавноооо делаю.Лень делать лишние телодвижения.Но чтобы качество не страдало.
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
в 2 приема по 4 клапана регулируется в том случае если геометрия вала правильная... Сейчас сплошь и рядом валы кривые толкают.Будте внимательнее...zombie177rus писал(а):Если хорошо знаешь предмет,можно в 2 приёма.
- Centurion
я брал вал от лада-имедж вроде нормальный отрегулировал в два захода, ничего не бренчитNS-ChestoR писал(а):в 2 приема по 4 клапана регулируется в том случае если геометрия вала правильная... Сейчас сплошь и рядом валы кривые толкают.Будте внимательнее...zombie177rus писал(а):Если хорошо знаешь предмет,можно в 2 приёма.
вообще в ВАЗе какая-то непонятная для меня рекомендация регулировки. В ЗАЗе так: ставишь поршень в вмт сжатия и регулируешь этот цилиндр. Почему тут не так? Вроде бы логично в вмт регулировать оба этих же клапана.
- Модель авто: ваз21074i
Всем здрасьте. У меня такая фигня, после замены цепи и всего"звёздного железа" никак не могу отрегулировать клапан делаю всё по мурзилке,а он зараза всё равно стучит(до замены не стучало) сейчас опять пойду, забыл цепь натянуть,мог ли клапан из за цепи не отрегулироваться?
Ну и как ты думаешь, кто-то мог заочно ответить на твой вопрос?Акакий писал(а):Вылечил! натянул цепь,2ой клапан зазор был большой. сейчас всё в норме.
- Модель авто: ваз 2107, 1994 года
Здравствуйте! В апреле поменяли распредвал, корпус распревала,рокеры, натяжитель цепи, и дали рекомендацию регулировать клапана через 2-2,5 тыс. км. вопрос:зачем так часто (это растояние проезжаю за 1,5 мес. примерно), и не вредно ли это для двигателя. Спасибо.
marina86, эта рекомендация касается исключительно первой регулировки после замены. А дальше - по регламенту, через 10 тыс. км.marina86 писал(а):Здравствуйте! В апреле поменяли распредвал, корпус распревала,рокеры, натяжитель цепи, и дали рекомендацию регулировать клапана через 2-2,5 тыс. км. вопрос:зачем так часто
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Итак, в 4й раз отрегулировал клапана, с перерывом в несколько дней и наконец то двигатель шепчет, ничего не стучит никакой клапан не тарабанит, НО на горячую заводиться стала тяжко, как будто стартер не осиливает, а на холодную с пол пинка, вчера ещё ехал на 3й 50км в час, разгонялся, и машина как дёрнулась резко пару раз я аж офигел, на светофоре встал лампа давления заморгала, прогазовал всё норм. после этого стало чё то шуршать как консервная банка по асфальту, ну звук не сильный так еле еле прослушивается, сцепление выжимаешь пропадает звук, походу выжимной подшипник, может ли из за него машина так дёрнуться? Теперь к клапанам, на горячую тяжко заводится, походу какой то клапан зажал, если я опять скину крышку клапанов и просто прощупаю каждый клапан, найду зажатый отрегулирую его, ну или несколько зажатых, все же не надо по новой регулировать?? зажигание кстати крутил всё равно так же заводится на горячую, цепь норм натянута. Ну я не думаю что я прям сильно зажал, щуп на некоторых еле еле но заходил сбоку, долго ли можно на зажатых гонять? а то может уже прогарает по тихоньку) двигатель работает стабильно не троит
скорей всего цепь питания стартера,либо сам стартерnikelios писал(а):на горячую заводиться стала тяжко, как будто стартер не осиливает
Больше на подшипники КПП похожеnikelios писал(а):, ну звук не сильный так еле еле прослушивается, сцепление выжимаешь пропадает звук
Ну это фактически регулировка клапанов будет.Те,что в норме,трогать не надоnikelios писал(а): если я опять скину крышку клапанов и просто прощупаю каждый клапан, найду зажатый отрегулирую его, ну или 2, все же не надо регулировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
