- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Шумы,стуки в двигателе
мужики подскажите,блок без головки,сегодня ставил поддон и тд и тп,собрал,начал перетаскивать движок в другое место,поднял за корзинку сцепления,там люфт,как бы вместе с коленвалом чтоль ходит,это допустимо или нет? или что то нужно подтянуть где-то?
Мурзилку читаем про осевой люфт КВ.Не больше,или около 1мм-это не размер.
- Митяй
заменил полукольца,люфт все равно остался.. полукольца ремонтные покупал...
в чем причина
в чем причина
Вроде существуют кольца двух ремонтных размеров.Чем измерял и как понял,что это ремонтные полукольца?Так какой люфт получился в итоге?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Товарищи! Недавно заметил, что на высоких оборотах (~4000 об.мин) В двигателе такой звук, что-то типа железного скрежета). Может это быть из-за цепи ГРМ? Или из-за чего...
- Митяй
Добрый день мужики
Как меня достало это все,сменил мотор,мотор вообще ништяк,и тянет и масло не ест все хорошо!
2 дня проездил,вчера поехал в другой город 130 км в однц сторону,обратно еду,все хорошо мотор работает и едет! проколол колесо,встал сменил,завожу машину поехал,проезжаю буквально метров 200 стук пошел из мотора,при определенных оборотах,гдето в районе 3 тысяч пропадал на чуть чуть,и под нагрузкой как бы тоже пропадал,потом пропало сцепление,думаю что за такое,встал открыл капот,весь цилиндр сцеп.в масле,оказывается штуцер открутился для прокачки! все так вроде осмотрел внешне нормально,завожу все равно стучит,ладно думаю поеду потихоньку,проехал км 5 может еще,стук посильней пошел,и в итоге заглохла,стартером кручу,только щелчек идет,не крутит! От дома за 50 км был,в 3 часа ночи.. хорошо друган дотащил на веревке.
ЧТо такое вот может быть?
- Митяй
ну если бы заклинило,он бы наврен не проворачивался вообще мотор-то?
сначала пробовали с веревки завести,мотор прокручивается,но даже не схватывает
Так ты же пишешь:щелчок и не крутит.Определись с терминами и формулировками.
- Митяй
раз этот мотор заклинило,начал делать свой,родной)
Осевой люфт КВ может быть из-за вкладышей? КОгда вкладыши сняты,они должны быть идеально ровные? у меня там канавки в коренных есть..
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Всю тему не читал, но решил написать, с чем я столкнулся, может у кого то было такое, а кого то это мучает. Двигатель в идеальном состоянии, часики! Со временем начал прослушиваться цокающий, слабый звук, напоминающий клапана, но не зависящий ни от нагрузки, ни от оборотов. Короче возникал он и пропадал ни с того, ни с сего. Обратился к мотористу - все в норме. Акромя меня никто и ни чего не слышит. А слух, то у меня музыкальный (ни какого музыкального образования, но агрегат задницей чую). Долгие поиски привели к тому, что на клапанной крышке, на оське привода дроселя тупо дребезжала Г-образная тяга. Вибрация передавалась в крышку клапанов, вот и все дела! Устранил установкой дополнительной, мягкой пружинки! А сколько нервов попортил!
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
А без ремня генератора можно мотор заводить и насколько?
В диапазоне 2500-3000 издается треск, в движении трещит сильнее, чем на холостых, но на холостых тоже трещит. Подозреваю подшипники гены, хочу попробовать скинуть ремень и понять откуда треск, но боязно, вдруг перегрев.
- рустем
Да,можно,только недолго - помпа-то не крутится.Driver52 писал(а):А без ремня генератора можно мотор заводить и насколько?
- артур с
Мужики .а у кого нибудь .когда-нибудь РЕАЛЬНО срывало цепь?????????/А то у меня стучит на холостых в районе цепи,натягивать уже некуда,надо менять всё.И натяжитель,и успокоитель и цепь.Единственноепока нету времени и средств.МЕСЯЦОК БЫ ПОДОЖДАТЬ
.Второй вопрос:Сорвало один из болтов крепления кронштейна генератора к блоку.Езжу на одном болту и постоянно (раз в 2-3 месяца)вырывает ухо кронштейна.Вопрос ...кто нить знает хитрость как его (болт) оттуда высверлить не снимая движку??????????
У меня один болтартур с писал(а):Сорвало один из болтов крепления кронштейна генератора к блоку
Да просто у меня один болт крепления того кронштейна к блоку. Даже не представляю, как может быть два. Или мы о разном? Я об изогнутой планке, по которой скользит генератор, когда ремень натягиваешь.
- артур с
Совершенно верно.....так может кто подскажет каким лядом его оттуда вытащить ,этот обломок болта.....не снимая движку
артур с Высверливать отверстия под экстрактор для шпилек и вперёд. Вернее, назад(там левая резьба).
Чтобы сверлить,нужна угловая дрель.Пару раз обходился острым бородком и небольшим молотком.
