vyatch
Re: Тупит когда даешь газ в пол на скорости
Непрочитанное сообщение vyatch » Чт май 24, 2012 8:48:09
у меня другой прикол, иногда при разгоне стрелка до 80 взлетает, а потом ползет как улитка, но только тогда, когда в баке остается литров 5-10 бенза. А так все гуд, думаю идет захлест воздуха, хотя хз
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Пт май 25, 2012 11:10:48
Besenok писал(а):Значит будем "лечить" задумчивость :yes: А то как то раздражать это начинает, при разгоне секундный провал, как будто газ отпускаешь - потом снова разгон пошел.
Похоже на филонящий ускорительный. Может мембрана лопнула или носик засрался.
Марис
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Машина дёргается при трогании с места
Непрочитанное сообщение Марис » Вс июн 10, 2012 10:46:32
Привет Всем!
Нужна помощь. При трогании с места, на прогретой машине, машина начинает сильно дергаться, чуть ли мост не вырывает.
Дерганье начинает 1500 об. до 2500 - 3000 об, к 3000 об. машина уже немного разгоняется.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Вс июн 10, 2012 11:15:08
Если дергается двиг то проблема не поверите из-за чего... Проверьте дроссельную заслонку если она и ресивер все в масле (или копоти вязкой) то промойте их , а на тонкий шланг вентиляции картера (для теста) воткните фильтр тонкой очистки топлива... сейчас объясню... Дело в том что после на бора оборотов для переключения передачи или для докатки до светофора мы сбрасываем газ - заслонка закрывается и большая ветвь вентиляции картера (толстый шланг) перестает работать начинает работать малая ветвь (тонкий), но т.к. обороты ещё не упали то все шлаки накопившиеся в сопуне засасывает в тонкий шланг и всё это гуано попадает в двиг. (а вынаверное думаете почему свечи черные? )) вобщем врезая фильтр тонкой очистки вы сможете посмотреть сколько гуана там накапливается и поездите денек другой. Лично мне помогло, но незнаю как быть эти фильтры на неделю макс две хватает, потом они просто черные... Решение есть в маслоотделителе на днях хочу состряпать или тонкий шланг на толстый посадить... успехов, братцы!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 10, 2012 12:25:36
То,о чём написано,в первую очередь следствие поганой ЦПГ и масла.Грязные свечи и дерготня уже потом.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс июн 10, 2012 21:14:42
Cкажу про себя чтото подобное тоже случалось .Машинка дергалась непредсказуемо и при трогании и на скорости ,причем всегда по разному но стабильно и рывки такие чуствительные.Думал свечи или бенз дерьмо ,поменял не помогло.Короче с неделю стродал с этой прблемой оказалось до смешного просто.В карбе скопилось масса дерьма, после промывки и продувки карба беда исчеpла
Как столько дряни попало вкарб загадка ,Фильтр топливный стоит и меняю их регулярно.Вот так бывает друзья
SerPezZ
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пн июн 11, 2012 19:55:01
Fiks 032
так я ж и говорю - с картера... а ещё вариант говорят с клапанами могет чето быть, если фильтр не помогает... мерь компресс... :palcheg:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июн 11, 2012 20:39:12
Fiks 032 писал(а):Cкажу про себя чтото подобное тоже случалось .Машинка дергалась непредсказуемо и при трогании и на скорости ,причем всегда по разному но стабильно и рывки такие чуствительные.Думал свечи или бенз дерьмо ,поменял не помогло.Короче с неделю стродал с этой прблемой оказалось до смешного просто.В карбе скопилось масса дерьма, после промывки и продувки карба беда исчеpла
Так же дёргался при разгоне пока не полез в карб, ничего там не обнаружив на всякий пожарный поставил фильтр топливный в разрез шланга на отсос картерных газов карбом( не путать со шлангом кастрюли) и проверил в который раз провода зажигания.... :slap: такого огромного сопротивления не встречал никогда... Купив по рекомендациям Теслу, тестюсь :) Провалы пропали, машина прёт с низов и на оборотах. На всякий пожарный еще порезал пружину на открытие второй камеры карба в 2 раза. :pinch: Буду наблюдать расход. Надеюсь Тесла меня не подведет.
зы. Разрезав старые провода, сопротивление которых было бесконечно, обнаружил горелые включения... провода сгорели изнутри! :hmmm:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 11, 2012 20:43:33
LЁLIK писал(а):порезал пружину на открытие второй камеры карба в 2 раза
Попробуй поставить ее с другой стороны мембраны :)
Я пробовал. Какой-то эффект есть, но я замучился экспериментировать. Если не лень- пробуй.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 12, 2012 4:05:47
:wacko: законопать ты этот компенсационный жиклер на открытие второй камеры, он как раз напротив канала на этот вакуумник - вот тебе и мех. привод второй камеры, точно тебе говорю :thum1:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июн 12, 2012 8:58:37
Спасибо, но пока оставлю всё как есть :yes: Проблема решена, динамика устраивает и значит не буду мешать машине работать.
Вчера перетряс бензонасос т.к. состояние мембран плачевное, заменил все основные прокладки в карбе, продул, прочистил и получил результат, по мне достойный :whistlin:
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Дергается авто при езде.
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср июн 27, 2012 13:02:13
Всем привет! Мужики, такая вот проблема: машина очень сильно дергается при езде по кочкам, то есть рывки такие сильные ощущение что пропадает зажигание на короткое время, как раз в этот момент зашкаливает стрелка тахометра.(тахометр запитан от катушки зажигания) А по ровной дороге без ям и трещин все отлично идет хорошо. Зажигание БСЗ, провода тесла в хорошем состоянии.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июн 28, 2012 7:28:21
Almaz
первая мысль - проводка до катушки где то "сопливит". От замка зажигания до катушки проверить бы провода.
killer60
Модель авто: ваз 2107
на скорости дергается
Непрочитанное сообщение killer60 » Вс июл 01, 2012 18:18:45
Такая вот проблема ваз 2107 1997 года выпуска на скорости 120 км/ч начинает дергаться
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 01, 2012 19:24:54
killer60 писал(а):на скорости 120 км/ч начинает дергаться
поищи тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7314
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн июл 02, 2012 11:56:36
Almaz писал(а):Всем привет! Мужики, такая вот проблема: машина очень сильно дергается при езде по кочкам, то есть рывки такие сильные ощущение что пропадает зажигание на короткое время, как раз в этот момент зашкаливает стрелка тахометра.(тахометр запитан от катушки зажигания) А по ровной дороге без ям и трещин все отлично идет хорошо. Зажигание БСЗ, провода тесла в хорошем состоянии.
Причина была в окислившихся контактах коммутатора
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Ср июл 04, 2012 13:16:36
Друзья помогите с такой проблемой!
Машина 2002 г, карбюратор солекс 053, движка 1.6, зажигание БСЗ
2 недели назад напала ужасная беда, машина до нагрева едет резво и очень хорошо (как новая), а при первом включении вентилятора (середина зеленой зоны датчика ОЖ) ее начинает нереально колбасить при старте с места, доходит даже до свиста резины при расколбасе, давишь гашетку а она сама нагазовывает! скидываешь на нейтралку, давишь гашетку в пол и обороты прыгают будто я сижу педаль отпускаю и нажимаю ...
Думал перегревается бензонасос, поставил пекаровский новый, новые прокладки и термопроставка, новый шток, движение штока отрегулировал (все по мурзилке) подача бензина чудесная! Карбюратор вскрывал, чистил полностью, игла на проволоке (т.е. залипание что характерно солексу у меня исключено)
При этих дерганиях (даже кстати на ходу, на любых оборотах) подпрыгивает стрелка тахометра, будто помехи какие то ...
Хочу отметить что при этих рывках ХХ наистабильнейший, и машина ни разу не заглохла никогда при этих рывках!
коммутатор новый, провода ВВ полгода назад менял, масса хорошая везде, топливные фильтра новейшие, бак чищенный, вентилируется хорошо, крышка трамблера - на контактах черный нагар, это норм? датчик Холла менял зимой, выходил из строя полностью
КУДА копать?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср июл 04, 2012 13:32:03
DiGitaL писал(а):При этих дерганиях (даже кстати на ходу, на любых оборотах) подпрыгивает стрелка тахометра, будто помехи какие то ...
Тахометр запитан от катушки зажигания. Короче где то плохой контакт. У меня было такое, дергалась машина на кочках, стрелка таха зашкаливала. Причина такого поведения авто была в окислившихся контактах коммутатора
DiGitaL писал(а):машина до нагрева едет резво и очень хорошо (как новая), а при первом включении вентилятора (середина зеленой зоны датчика ОЖ) ее начинает нереально колбасить
При включении вентилятора происходит падение напряжения, а также нагреваюся кантакты в непрочных соединениях
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Ср июл 04, 2012 17:12:07
Ну вообще дергания начинаются не во время включения вентилятора, а даже после его выключения
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Ср июл 04, 2012 20:05:51
народ помогите машинка дергается при наборе скорости уже и карб мыл и трамблёр крутил все бесталку (ваз 21051 )
:sad:
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт июл 05, 2012 6:08:29
Поменял катушку и коммутатор на заведомо рабочие, результата нету (((
может ли такая ситуация быть из за клапанов? вроде не стучат
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт июл 05, 2012 20:34:14
Пашкенций писал(а):народ помогите машинка дергается при наборе скорости уже и карб мыл и трамблёр крутил все бесталку (ваз 21051 )
:sad:
люди ну реально вам что сложно сказать ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июл 05, 2012 20:44:22
Пашкенций писал(а):люди ну реально вам что сложно сказать ?
Да, это действительно очень сложно сделать по такому описанию (короткому и несодержательному)
Пашкенций писал(а):и трамблёр крутил
А какой смысл? Его крутить не надо, надо один раз выставить правильно.
Пашкенций писал(а): карб мыл
тоже никто не знает что там делалось, кем, и зачем.
В общем ничего не понятно, поэтому никто не отвечает (может у тебя пару клапанов прогорели и треснули)
темы объединены,
поэтому почитай ее сначала, я уверен что найдешь похожие проблемы и в какую сторону надо копать и с чего начать.
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Пн июл 09, 2012 9:39:00
У меня было нечто похожее, но на механическом вентиляторе. Обороты стабильно скакали (подгазовка, сброс), расход мигом вырос. Еще и дергалось при сбросе оборотов (это нормально для карба). Поменял электромагнитный клапан (экономайзер) и катушку (она током биться начала) - все прошло. Думаю у тебя это тоже связано с зажиганием. Вентилятор как запитывал? Напряжение сильно проседает при включении?
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вт июл 10, 2012 10:39:58
Проводка стандарт, машина сразу была с элетровентилятором с завода так что никаких манипуляций с проводкой и переподключением электровентилятора не было, и вообще я тут про него сказал дабы все поняли что дергается при перегреве, ну а так напряжение полюбому сильно проседает при включении вентилятора
а клапан причем? он же только на ХХ влияет? oO
